Viper105 замечтательно! Вертушки то я в любом случае все корпусные сразу куплю дополнительные. И последнее уточнение, расположение радиатора и вертушек на нем мне видится логичным с фотографии неск стр ранее, насколько я прав? Прошу прощения, с сжо первый раз имею дело http://savepic.su/7639240.jpg
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 63
eLeFury писал(а):
НО, выходит есть альтернативный вариант, поставить радиатор спереди!
Настоятельно рекомендую - если еще есть возможность, замените на Х52 и поставьте классикой наверх (выдув), если уже поздно - ставьте 62-й спереди, но пробуйте оба варианта (вдув-выдув). Для выдува менять оригинальные на радиаторе не обязательно, для вдува нужны не рассеивающие оригинальные, а максимально производительные на объем прокачки. Но лучше по возможности вообще избегать установки спереди - оба варианта менее эффективны, чем верхнее/заднее расположение на выдув.
diaaablo Дак а какой будет прирост эффективности, если х52 по умолчанию менее производительный (и более громкий) за счет уменьшенных радиаторов, чем 62?
eLeFury речь не об эффективности (кстати х52 уступает чуть), а о нагреве конфига в целом. Вариант спереди неидеален, выдув спереди сносно для процессора, но ВК останется без притока холодного воздуха. Верхние будут вдувать на бэкплейт видео, добавьте сюда подъем горячего воздуха от нее наверх. Вдув в нагрузке будет гнать тепло от радиатора внутрь - тоже так себе перспектива. Решать вам конечно же. Или рассмотреть другие корпуса. Посмотрите обзоры для сравнения температур, может разница и невелика.
diaaablo Мне самому не очень нравится идея пихать радиатор спереди, но как быть то иначе?. Посмотрел сейчас обзоры на 52. Получается следующая картина. В тихом режиме 52 абсолютно бесполезен, 600 рпм толком воздух не гоняют, и толку от этого мало. 4770к итак в разгоне до 4.400, и выходит, что бы он мог нормально под нагрузкой работать, нужно выкручивать вертушки на повышенные режимы, и как мне показалось исходя из текстов - ощутимо нарастает и шум. Но, так да, внутри корпуса будет не так горячо. Но опять же, высокий шум. Есть конечно идея, налепить на радиатор по 2 вентиля с обеих сторон, получится 4 и пусть себе на бесшумных 600 крутятся, НО 1)Влезет ли такая конструкция? 2)Я случаем не несу бред сумасшедшего? 3)Желаемый эффект появится?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2016 Откуда: Минск
Здравствуйте. Хочу вот собрать систему с использованием Кракена х62, уж здоровски выглядит очень, только никто не советует впринципе использовать такого рода водянки, мол текут и охлаждают не лучше воздушных. В корпусе будет это все со стеклом, по красоте так сказать, с подсветкой, не очень хочется видеть там огромные башни, перекрывающие слоты, в общем загоняюсь с эстетикой на этот раз. Можете поделиться опытом использования, часто ли бывают проблемы с таким родом охлаждения?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2009 Откуда: Riga
Был Корсар Н100 / Н115, сейчас Lepa AquaChanger 240, главное при установке сверху посмотреть не мешают ли радиаторы МП для свободного размешения радиатора охлаждения, на уровне 1000об вертушки практически басшумны и система справляется охлаждать нескальпированный 7700К/4800/1,3в
Nemezis насчет протечек попугаи муссируют с бородатых времен, когда только появились такие СВО. Качество сборки отличное. Проблемы есть, но не с железом, а с софтом. Пишет этот "САМ" какой-то таракан, поэтому баги вылезают периодически.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 15
Nemezis Не текут. Нечему там течь, нет разъемных соединений. огромных башен, перекрывающих слоты, не будет. Софт тоже работает, может не всегда оптимально
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2011 Откуда: Ukraine | Kiev
Подскажите, встанет водянка в корпус Fractal Design R5 на верх? а не на переднюю панель? Просто кто-то пишет ссылаясь на характеристики что встанет, а якобы те у кого данный корпус и данная СВО (без подтверждений фото) говорят что не встанет.
Beaf X62 Radiator: 315 x 143 x 30mm Define R5: Top – 420, 360, 280, 240, 140 and 120 mm radiators. (A thickness limitation of 55mm for both radiator + fan applies on 420, 280 and 140 mm radiators) (420 and 360 mm radiators require removal of the ODD bay)
Даже корзины не обязательно снимать. Установится без проблем.
Спасибо
У меня на R4 280мм радиатор не влезал, мешали радиаторы мамки, померь просто если корпус у тебя.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Define R5 поддерживает установку радиаторов системы жидкостного охлаждения. Сверху можно установить радиатор типоразмера до 420 мм. На фронтальную панель – до 280 мм (возможно, поместится 360 мм радиатор, но производитель этого не указывает). Можно приспособить «двухсекционник» и на днище.
Однако, это лишь на бумаге, здесь много спорных вопросов. Так, материнская плата располагается довольно высоко (выше, чем в R4), и свободного расстояния до верхней панели едва ли хватит для установки здесь одних лишь вентиляторов. Закреплять радиатор спереди или снизу при функционировании их вертушек на вдув – не самая лучшая идея, поскольку в этом случае нагретый от радиатора воздух будет поступать внутрь корпуса, нагревая все внутреннее пространство и сводя к минимуму все плюсы эффективности охлаждения СЖО.
Но все же можно попытаться установить радиатор на верхнюю панель. Здесь все зависит от материнской платы, высоты радиаторов на транзисторах преобразователя питания CPU, от других выступающих элементов, да и от смещения процессорного сокета и конструкции водоблока CPU. Все нужно смотреть и проверять на месте.
Меня спросили возможно ли, да - возможно. Хотя я бы в таком случае поставил Х52 или что-то аналогичное от Fractal/Corsair.
