Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 23 из 620 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 77
eastSiR
Вот я к этому и клонил..... =)
Получается что даже одна секция этому кулвэйву прибавит около 200 BTU/Hr (из расчёта что у него при двух секциях 434 при 60Cfm) и он будет проигрывать блэку 3 про в два раза, даже с учётом что блэк в два раза ниже и соответственно общая рабочая площадь примерно так же.
Добавлено спустя 43 минуты, 45 секунд:
Эх после того как посмотрел два обзора помп http://www.procooling.com/articles/html ... tus__1.php и http://overclockers.com/articles672/
Понял что брать Eheim 1048 не буду, только потому что у меня будут очень много перепадов высот (до 1м) и эта помпа не выдаст нужную мне производительность.
Короче собрался либо дожидаться бивайза (в июле помпы Hydor L30 приедут в малом кол-ве) либо покупать Eheim 1250 которая примерно на 1 процент хуже Hydor.
Кстати eastSiR не мог бы ты мне объяснить в обзоре по первой ссылке как они там на литры в час тестят в самом конце. Где сначало при разных фитингах помпы показывают результаты от 2 до 6 литров в час, а потом на след.картинке (зависимость производительности от высоты шланга) уже некоторые помпы показывают более 14 литров при высоте в пол метра. Или я чё то не понимаю?
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Johny_77
тут парни уже писали, что все это возят из-за бугра, но есть шанс взять здесь:
http://www.sidewindercomputers.ru/index.php?a=showcat&id=16 , иначе здесь:
http://www.voyeurmods.com/index.php?action=category&id=2&subid=13
http://www.frozencpu.com/scan/se=Water%20Cooling/se=Radiators/mp=menu_search.html
http://www.webshop-innovatek.de/00000094271139704/000000942713b3501/50142494350d4401b/index.html
з.ы. я уже смотреть не могу на эти радиаторы, жду не дождусь когда привезут :)
я заказал Extreme II на последней ссылке, он там 75 euro стоит всего :)
Надо быть скромнее! Yo...
Фото: 8
DxPow
Ты что все мучаешся ? :shock: :( Я уж думал у тебя все работает .
Понимаю , мучительный выбор . Я уже почитай вторую СВО запустил. Помнишь радиатор предлагал попользовать дать :
Ты его "жутью" обозвал , так сейчас шпарит за здрасте :
Ты б можт забил на воду уж ,нельзя ж столько мучатся , а ? :)
Или купи уж что-то , за раз все самое-самое да чтоб "пальцы" с компа торчали купить конечно трудновато.
Но насос это правильный выбор , даже не думай помпы-шмомпы не канают . С деньгами то полный порядок, я так понял ?
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Запостил в другой теме......здесь продублирую.....
Посоветуйте, плиз, радиатор от автопечки......
Суть в том, чтобы из него можно было выпилить радик под два 120мм вентиля......
Интересуют только модели радиаторов, которые легко найти в магазинах.
Желательно из медных трубок (не плоских).....на крайняк, аллюминиевый.
Длина трубок не меньше 270мм....ширина - 120-140мм.......
Сейчас юзаю, переделанный под два 80мм вентиля, аллюминиевый радиатор от газелевской автопечки....Но хочется большего
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
ЗЫ: Кстати, кто-то в этой ветке писал, что радик от печки Москвича идеально подходит под три 120мм вентиля.....кто-нить видел такой? Каковы его размеры? И от какой он модели?
ЖК неделя, п3.3
Serj
решил выбрать радиатор для СВО (от печки, латунный выкинутЬ!) от кондиционера БК =) хочу прилепить его на правую сторону састемника, как посоветуете прилепить то ? крышку не хочу сверлить ....
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
ALL
Кто-нибудь ставил радиатор на выходной поток воздуха от кондиционера? Есть эффект/резон?
Rapsodi писал(а):
от кондиционера БК
А какой он по толщине? ну, и все размеры...
А вообще без сверления нет вариантов крепко закрепить, только на клепки...
Можно конечно зацепы за верхнюю крышку сделать, но конструкция будет подвижной...
ЗЫ пришел в голову еще один вариант - сделать L-образную конструкцию крепления и прикрутить ее к ножкам системника.
..:: http://amd.forever.kz ::..
не поверишь, такой же и у меня вариант )))
я точно не знаю, 40х45см вроде ... не помню, хоть убей ...
Rapsodi
Ну и как, начал делать?
Диаметр трубки какой? Не мелковат? Или ты распилишь и параллельно пустишь потоки?
Rapsodi писал(а):
40х45см вроде
Так это же в точности боковая стенка!... ;)
А в профиле надо указывать, что А64 3200+... А-то я читаю первую строку и думаю как AXP до 2700 Мгц разогнал... думал целых две секунды!!!
помойму по матери понятно ;)
я с Петропавловска )))) родился я там ...
из-за этого и думаю на боковую стенку
пока нет, времени нет ..... кондиционер разбирать впадлу, а ехать в ремонт (где есть ридиаторы гг) нет времени ...
вроде нет ... как на ватерах .... 10внешний или внутрений 0)))
Чтоб перейти на вторую строчку и ушло у меня "целых две секунды!!!", т.к. был в трансе...
Хорошо... А с ребристостью как? Медные ребра? Я хочу БК купить или оконник LG, для дома и семьи. Потому и задавал вопрос в этой ветке:
У тебя вообще радиатора пока нет? СВО не запущена?
:beer:
у меня радиатор от краматорца - вполне нормально, трубки- медь, ребра - похожи на алюминь
а самый шик- это от наружного блока сплита, Г-образной формы, на моем столе (с выдвижными ящиками) просто шикарно смотрелся бы... , а вот если новый достать, так он еще крашеный в красивый зеленый цвет
З.Ы.кстати мой без вентиляторов работает P4 2.8@3.36
Feel free
ну занимались мы продажей БК .... б\у мыли, ремонтировали, красили имхо лучше БК !!!
ребра алюминий, трубки вроде медь ...
радиатор есть, от печки, СВО нет, валяется ))) я его продам и новое буду собирать
Уважаемые, кто-нибудь с этими ребятами -> http://www.sidewindercomputers.ru работал? Есть хорошие/плохие отзывы? Как с доставкой? Поделитесь plz опытом.
Taurus_busy
говорят, что этот чел сам у америкосов заказывает. ты ему оставляешь заявку, а он ее пересылает. ну и соответственно ждать придется n-ое время..
я тоже хотел у них брать, но потом передумал.
rauschen
Так же как и Вы хотел заказать 650-ю свифтековскую помпу, радиатор под 80мм вентилятор и т.д. по мелочи. А где тогда можно все это заказать с доставкой по России?
Taurus_busy
можно на frozencpu.com и на voyeurmods.com, только это очень дорогое удовольствие из-за стоимости доставки + продолжительный срок доставки. лучше постараться найти друзей, знакомых, которые смогут это привезти...
з.ы.
рискнуть конечно можно по верхней ссылке, но мне бивайз сказал, что его друг один заказывал, замучался ждать, все проклял и больше там заказывать не хочет..
Есть у меня задумка использовать в качестве радиатора http://teplovoda.ru/cash/info/11701.html (в количестве 5-7 штук). Вот только вопрос о том - прокачает ли сие чудо обычная аквариумная помпа остается открытым :-(
У кого какие мысли на сей счет ?
..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
А какой прирост эффективности можно ожидать при использовании, например, не 1 секции радиатора (под вентилятор 120мм), а например 2, или 3?
1 секция
2 секции
3 секции
Psychozzz
Если соответственно использовать 1, 2 или 3 вентилятора,
то количество отбираемого тепла в последнем случае будет примерно в 3 раза больше чем в первом ;)
Тесты я смотрел на overclockers.com
Psychozzz
"Удвоение" радиатора снижает тем-ру воды примерно на 3С при нагрузке в 100Вт.
http://www.overclockers.com/articles944/
И еще:
http://www.overclockers.ru/lab/15747.shtml
