Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1133 • Страница 23 из 57 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 57  >
Фото: 37
Church писал(а):
Romoro:
- Закрути фитинг до упора рукой, в большинстве случаев должно хватить.
В том то и дело что что тот фиттинг без гайки у меня вызывал сомнения, я маленько переборщил с диаметром отверстия, благодаря чему фиттинг в него вкручивается...и прокручивается. Такчто я его намазал силиконовым герметиком, завинтил, снова смазал резьбу герметиком и навинтил гайку. в результате между гайкой и фиттингом у меня щас цельнолитая прокладка из силикона ;) Воторй фиттинг вошел прочно, даже немного микротрещин как сеточка, пошло по стенке... недоработал блин ((
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
=13= писал(а):
krukermann
обратно в бачёк (если он будет не на самой верхней точке СВО - т.е. стоять не на крышке компа)
Один минус этого слива - в систему могут попасть пузыри... не ну к черту эти извращения.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
:shock: Дык он же герметичный вроде как...
Воздух-то откуда подсасывать будет, если принимающая из бачка трубка в воде утоплена :?: .
У меня бачек стоит в средней точке и ничего никуда не сливается. Контур герметичен. И закон сообщающихся сосудов при таком раскладе не действует. Даже если верхнюю пробку у бачка открыть - и тогда ничего не происходит. При работающей или выключенной помпе.
Мож, я че не догнал???
Romoro: А кто такой "Бомж СВО"?
krukermann
пока ОБЕ трубки (входная и выходная) погружены в воду ничего из контура не будет сливаться, но как только одну трубку поднять над уровнем жидкости в бачке ..... (вся вода что выше уровня бачка будет сливаться в него)
=13= писал(а):
krukermann
А вот и нет! Воздух, находящийся в бачке, не даст ей туда слиться. Максимум, что может произойти: понизится уровень в выходной трубке до уровня жидкости в бачке.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Romoro Поржал :lol:. А жалко, что тему твою переместили. Очень полезна и познавательна она именно здесь была. Туда юзвери за таким и не подумают полезть, если только случайно наткнутся.
Фото: 37
krukermann, вытекать всеравно будет, воздух имеет способность сжиматься, да и крышка может быть неплотной...
5 мегатонн света!
Последний раз редактировалось serj 16.06.2010 19:36, всего редактировалось 1 раз.
оверквокинг
а воздух пойдёт в шланг ... или там образуется вакуум ? :) (вода тяжелее водуха и всё что выше уровня "разрыва" будет стремиться слиться)
=13= Объясните мне, уважаемый, как воздух пойдет в шланг, если и в правом, и в левом шланге одинаковый по объему/массе столб воды? Вы же видели фотки этого бачка: в нем вход и выход расположены на одном уровне. Так под действием какой силы более легкий воздух сам пойдет в шланг выталкивать более тяжелую воду? В данном случае даже если при залитой системе открыть крышку - никто никуда не пойдет сам, без внешнего воздействия.
Это вообще не понял, к чему относится...
Я про это уже и сказал:
решил склеить бачок с акрила, по этому возникли вопросы:
- чем лучше всего его порезать?
- какой толщины выбрать лист акрила? если размеры бачка гдето 100х100х250
- чем лучше его склеить?
- каким образом приделать фитинки и прорезать резьбу для крышки?
Я ножевкой, потом обработка напильником и финишная на шкурке
4-6 мм хватит
я дихлорэтаном
Фитинги я так делал #77
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
10мм акрил. Резка лазером. Ровно и четко в размер. Склеивать много чем есть.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Каждый по своим возможностям :-)
Всем привет! Решил поменять резервуар, выбор между http://overhard.ru/Magicool-Plexiac-150 ... hlter.html, таким http://overhard.ru/product_info.php?products_id=144 и таким http://overhard.ru/EK-Multioption-RES-X ... anced.html. Что удобнее в использовании и по качеству?
Поставил сегодня XSPC 5,25под Laind D5. Очень долго выгоняет воздух. По сравнению с EK Top V2
Правда у меня 2 радиатора 480ка и 240ка.
Через 2 -3 дня отпишу мнение.
Фото: 3
Giampeiro: Если D5 vario (с контроллером скоростей) - выставь скорость пониже, имхо легче будет вытравить воздух из контура.
Church
Так точно с регулятором. Одного не учли, крутить его очень проблематично, доп отверстие не просверлено. Вот думаю сверлить или скрпекой также крутить.
Конструкция притока в резервуар такова, что пузыри, выходя из контура, летят прямо на импеллер и он дальше их гонит. Надо снижать скорость и потихоньку все выйдет.
Фото: 3
Giampeiro: Что за резервуар?
XSPC 5,25 For Laing D5. Такие же идут вроде под 2 DDC и под одну...
Хочется сравнить его уже с Кулансвоским
у меня тоже топ от XSPC на 2ддски. таже конструкция. т.е воздух летит прямо в имплер. но при этом он выгоняется практически весь из контура за 20 минут т.е вощдушный шум помпы пропадет вообще
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
KissKaa
Как по ощущениям? Шумнно ли? Бесит что не послушать, шумность разных помп.
Одно понял в Акриле помпа шумней работает.
Фото: 3
Giampeiro: Хмм, если он разборный, можешь как противовихревую вставку какую нибудь губку втюкнуть. Еще вариант - залить резервуар полностю (to top reservoir). Конечно ето проще, если не просто через дырку заправляешь, а от дырки идет шланг для заправки/заливки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
