Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 221 из 263 • <  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 7
Prof ну если градусы важны, то явно стоит выбрать что то получше.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 42
tonygks
вода выше 31*С не поднимается ,термопаста Thermal Grizzly Kryonaut
я думаю надо второй радиатор вешать да и по больше
и крышку проца шлифовать ,выравнивать ,есть горб небольшой
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 53
ЗлойГеймер писал(а):
Так вот ты уж и определись.
То есть то, что я выделил - не по температуре процессора - это для тебя пустой звук?
потому как вертушки подключённые к CPU_Fan управляются именно в зависимости от температуры проца.
Да мне пофигу, что там как у кого управляется - я написал НЕ
Так, как ты управляешь, воткнув в CPU_Fan - по другому и не может.
Чтобы ты понял свою фразу - ты написал почти тоже самое, как - вот удивительно, воткнул процессор в процессорный разъём и весь комп работает. А с чего ему не работать то?
Вот и у тебя - как и куда воткнул - так и работает. А дальше твои проблемы - удивляться, что оно работает или удивляться тому, что когда я пишу "нет", то в твоём мозгу оно почему то становится "да".
Подскажите пожалуйста, предпочтительнее выбирать водоблок у которого эти каналы шире или уже? Помпа D5.
Фото: 53
Чем уже каналы и их больше, тем эффективней водоблок но и больше сопротивление протоку. Дальше выбирай сам, что тебе больше подходит.
prof1x писал(а):
Помпа D5.
Без разницы.
Ну и картинка твоя не открывается.
Фото: 99
Prof писал(а):
слушай а если в таз с водой 15 литров положить такой насос https://aliexpress.ru/item/32858798673. ... 33edNj9V7U
и он за 25 секунд таз перекачивает, это значит какой расход реальный 100,200,300,400 литров ?
Сколько бы он не перекачал в свободном состоянии - расход в реальном контуре значительно ниже у любого насоса.
Поэтому мерять расход количеством тазов с водой это такое. Кроме того, вода имеет более низкую вязкость чем гликолевые жижи часто используемые в СЖО, поэтому полученная таким образом пиковая производительность никак не поможет ответить на вопрос "а какой же расход реальный в контуре". Ответить на него поможет только датчик потока, и желательно проверенный и калибруемый.
И действительно, факт в том что у D5 написаны 1500л/ч и в свободном состоянии она шпарит так что эта цифра вполне может быть реальной. Вот только в "среднем" контуре дай бог 150л/ч получится.
пятачок его свинейшества
Что думаете по поводу этого водоблока? Какие альтернативы посоветуете на 2066 и почему?
https://aliexpress.ru/item/4000406266722.html
Фото: 118
prof1x обычный китайский микроканальник не лучше и не хуже аналогов от того-же Bykski или barrow под сток сойдёт, под разгон 8-10 ядерных камней тоже
но под разгон старших камней 2066 особенно со скальпом имеет смысл покупать топовый брэндовый водоблок (между первой 10кой топов разбег всего полтора градуса, у перовй пятёрки около 0,5 градуса - что на самом деле в пределах погрешности измерений)
переплачивать за серебрянную акву или последнюю ревизию ЕК - смысла нет а пот простаая аква https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3490 или 4 херткиллер https://shop.watercool.de/epages/Waterc ... ucts/18001 - самое оно
в отличии от рязанцев или 15хх сокета где профита от старших водоблоков + - мало или совсем нет, то 2066 сокет (особенно i9-7xx0Xкоторые весьма отзывчивы на скальп) тем лучше гшонится и стабильнее работает, чем лучше его охлаждают
если скажем на 9900К от перехода с эрзац воды на воду с китайским ватером и 360мм радиатором и "самой тихой помпой" выиграет немного а с перехода со 2го набора на 4 херткиллер + толстый 420мм и более + Д5 и вовсе почти ничего
то например 7960Х на эрзац воде будет нормально работать дай бог на 4-4,2ггц (нормально это не тротлить и не грется за 90 градусов под линпаком), на китайской воде будет чуть лучше, а вот уже на хорошей 4,6-4,8 и более перестанут быть фантастикой
с I9-9хх0 и 10xx0 на 2066 сокете уже не так всё однозначно т.к. скальп на них делать рисковано т.к. они посажены на припой (такой-же "не очень" как и 9900К)
но скальп смысл имеет т.к. конкретно мой камень с крышкой на ЖМ на 7-8 градусов горячее чем без неё, а припой точно хуже ЖМ поэтому скальп делать по хорошему всё равно надо
хотя если вы не планируете около предельный разгон на постоянку то без скальпа на 9ххх и выше жить можно
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 99
Да нормальный там припой. Просто синтетические грелки, прогревом которыми и определяют "качество" припоя, очень мощные, а технология замены родного припоя на тончайший слой ЖМ отработана чего не было в прошлую эру припойных процов (до 2012г).
Фото: 118
k2viper возможно доля правды в этом есть, но толк от скальпа на нынешних припойных процах однозначно есть, (про то что он есть на процах с говном под крышкой не говорим - это очевидно)
а раньше только на неудачных экземплярах иногда помогало, например на
5960Х один комрад сняв крышку наоборот пару градусов проиграл по сравнению с тем что было "до" м.б. дело в старом тех процессе или не учтённых факторах но раньше скальпируя припойные проци люди играли в лотерею т.к. и рисковали процем и в итоге могли получить результат хуже чем было, а вот начиная с 9900К и дальше профит от скальпа есть однозначно, ну и от установки на кристал тоже
в то время как с 4700К или 6700К особой разници между ЖМ под и на крышке и установкой ВБ непосредственно на кристал не было
Немец собрал контур (Mo-Ra 360, CPU, GPU водоблоки) на очередной реинкарнации "очень тихой помпы" (Magicool DCP450) и померил поток:
https://www.hardwareluxx.de/community/t ... t-24218930
гугл транслейт
Вот небольшой отчет о расходе насоса.
Поскольку в настоящее время я строю новую систему, включающую WaKü, у меня были небольшие опасения, что скорость потока будет недостаточной + 60 л / ч.
Следующие детали WaKü в настоящее время установлены для очистки и проверки на герметичность:
Mo-Ra 360 -> Запорный кран -> Фильтр -> Запорный кран -> Magicool Pump -> Датчик потока -> Датчик температуры -> Охладитель Aquaero -> Охладитель процессора -> Охладитель графического процессора
Соединения 10 мм Perfect Seal и 16/10 шланг.
В частности, я должен был рассмотреть запорные клапаны, так как они имеют диаметр около 5 мм внутри шарового шарнира.
Ну что тут сказать про расход 119л / ч: banana:
Таким образом, насос имеет достаточную мощность, и вы едва слышите это !!!
Надеюсь, что при правильной работе он останется плотным, в противном случае он будет герметизирован тефлоновой лентой.
Ну да ладно, это еще 1-ая версия насоса.
фото
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 99
1. Вода. Вангую сходу менее сотки на гликолевой жиже )
2. highflow USB как замечено любит показывать более высокие значения чем принятый тут mps400 )
Когда вижу такие показания на 6-ваттных насосах сразу мысли какое чудо техники китайцы запихали в такой пакет мощности ))
Там 10 ватт, и китайцы там только собрали, эти криворукие товарищи у ОТП даже 3pin провод не смогли правильно припаять, припаяли тахо к pwm.
Тот немец дальше в теме еще тесты проводит с разными условиями (тему только начал читать).
Всех приветствую. Прошу совета или отзыв на данный девайс #Aliexpress 3 131,07 руб. 10%СКИДКА | Насос для охлаждения воды Bykski B-PMS5-X 1100L D5
https://a.aliexpress.ru/_eNhBBW
Топ будет EK-XRES 140 Revo D5 RGB, два радиатора 360 не толстые 30мм, водоблоки на проц и видяху, шланги 10/16
У китайцев их D5 одинаковые, до скачка доллара этот мотор можно было купить за 2300 с доставкой, сейчас наверное 2800-3000.
Скорее всего он на китайскую d5 не станет.
Сама помпа нормальная.
Стать должен, так как от ек помпы не чем не отличается. Бакски помпа в EvoPc 3.600 по деньгам примерно как с Алика, только ждать 3 дня и гарантия хоть пол года есть. А вот ек уже от 6.500 и в наличии нет.
Сама помпа нормальная.[/quote]
Добавлено спустя 2 минуты:
Просто реально не одного обзора на Ютубе нет, да и а текстовом виде не особо. А на алике сами знаете какие отзывы. Вот может кто из обладателей здесь поделится.
Фото: 261
А чем делится? Сама помпа нормальная, работает уже 2 года. Но такие помпы берут из экономии, соответственно и топы тоже китайские, и с ними нет проблем, а вот совместится ли она полностью с топом от ЕК, точно вряд ли кто-то скажет, поскольку покупать топ дороже самой помпы, это не для этой темы.
В этой теме китай D5 часто обсуждали, почитай крайние года два этой темы. Изредка и в разделе помп проскакивало обсуждение.
А чем делится? Сама помпа нормальная, работает уже 2 года. Но такие помпы берут из экономии, соответственно и топы тоже китайские, и с ними нет проблем, а вот совместится ли она полностью с топом от ЕК, точно вряд ли кто-то скажет, поскольку покупать топ дороже самой помпы, это не для этой темы.[/quote]
Я его не покупал, подарили. Остальное все или бакски или баров.
На алике недавно китай D5 мотор стоил 2300-2500, мотор оригинальной D5 (но только Vario) 4500, с новым курсом пересчитай.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Купи лучше на алике (или в местной сети или здесь на вторичке приличное б/у) оригинал D5, гарантировано станет на топ.
