Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Стоит выбор между лаингами-D5 и DDC. Контуров два 1.бачок-помпа-2 метра шланга-видяха-10 см шланга-видяха-2 метра шланга-радиатор-радиатор-бачок.Видяхи-285,потом две 480. 2.Бачок-помпа-2 метра шланга-проц-10 см шланга-мать-2 метра шланга-радиатор-радиатор-бачок.
Вопросов несколько 1.Какой лучше брать в таком случае шланг? (внутреннее 8 или 10? сейчас стоит 8,Tygon3400) 2.Какие брать две помпы? У D5 выше прокачка,но я где-то тут читал что для сложных контуров лучше подходит лаинг ДДС.Если в свою очередь лаинг-то какой? Plus или базовый? (350 и 355 кажется). Мне все говорят что лаинга который ДДС хватит за глаза.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2008 Откуда: Сочи Фото: 2
Freeman,Doc 1.13/10 2.Стоит послушать авторитетное мнение eastSiR Две DDC с резервуаром от XSPC под 2 помпы хороший выбор для создания раздельных контуров.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
TMS-200 Software Thermal Interface Controller + TMS-EB200 Expansion Board --- сращиваются вместе и спокойно тянут две помпы D5 + 6 карлсонов 120-ых...
Крайне удобная и конструкция - работает на ура...
Один минус - дороговасто получается...
Ещё минус - чего-то долго нет новых дров от Koolance на этот контроллер,которые,я надеюсь,пофиксят не значительные баги в работе устройства - не адекватная реакция контроллера при холодном пуске системы - пришлось задрать аварийный термоконтроль на 99 градусов Цельсия.Как результат - нет возможности аварийного отключения системы по достижении температуры выставленной пользователем на оперделённом контолируемом узле системы...(выход - выставление в BIOS значения максимума температуры для ЦП)...
Хорошая ШТУЧКА-ДРЮЧКА...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Исходите из шумовых характеристик(и цены ).
На цену плевать-там разница в 300 р будет.На шум тоже плевать-в компе 13 вертушек,штук 5 из которых-на 2000 об\мин,1 на 3000,и даже пара на 4500 есть.Сейчас мастерю экспериментальный прототип 200мм на 10 000.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: OCClub - MSK Фото: 11
mcp355 отошла в мир иной после честных пяти недель работы. Сегодня днём пошёл на кухню чайку налить, иду обратно - Из корпуса валит белый дым и жутко воняет палёным пластиком. По началу не понял в чём дело, вырубил машину, "обнюхал", посмотрел, вродё всё нормально. Включаю - Темпа 90. Смотрю, водичка в резервуаре "стоит" не двигается, ну тут всё понятно. Эх, жаль, а самое главное, странно, юзал с дистилятом, по всем правилам, в холостую не гонял, в воде не болтал... бывает видимо. Вот так эта радость выглядит. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
eastSiR писал(а):
Плекс же не треснул.
У меня при сильной затяжке при определенном положении импеллер задевает корпус. Fire Vadim А внутри как оно выглядит - импеллер не заклинило? Шарик целый? Судя по месту нагрева - сдохло что-то на плате контроллера, а не обмотки...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Хитрый John™ [USSR] это возможно, если помпа не горизонтально расположена или когда с балансировкой проблемы. Но в данном случае явный перегрев из-за чего-то, импеллер тут посодействовать никак не мог. Fire Vadim а стояла она у тебя на чем?
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
У меня топ прозрачный - пока импеллер не раскрутится, его слегка "болтает" - девианс сильный. Если от крышки до импеллера расстояние увеличить (ослабить болты) - всё ок. Если импеллер встанет - сгорит скорее контроллер, а не обмотки (( Как говорится, вскрытие покажет. Fire Vadim Ну что, еще не препарировали?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2008 Откуда: Пермь
Хочу поставить Laing DDC-pump 12V DDC-1T (Swiftech MCP350) помпу, такой вопрос, говорят при максимальных оборотах её слышно, есть ZALMAN ZM-MFC2 и ZM-MFC1 Plus. Выход у помпы 3 пиновый вроде... если я подсоеденю к панеле что бы регулировать обороты, она не сгорит!???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
