Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12363 • Страница 222 из 619<  1 ... 219  220  221  222  223  224  225 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 10
Хотелось бы услышать ваше мнение о Barrow Double-s Series 360mm, хотеть 2 шт https://ru.aliexpress.com/store/product ... Title=true для системы в профиле, плюс планирую видюху 1080
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Фото: 20
Нова 1080 очень хороший, годный радиатор. У меня такая с 4 вертушками на 500-600об летом в жару давала примерно 42-43 на воде на профильной системе. Думаю, для не самой горячей системы нет смысла менять её на мору, разве что деньги девать некуда.
Dimentoza писал(а):
Я то понимаю, что MO-RA3 420 LT будет эффективней фобии. Вопрос стоит в том, есть ли смысл меняться при данном контуре?
каком контуре? нет инфы))
Последний раз редактировалось pavel_8729 23.09.2016 20:11, всего редактировалось 1 раз.
В общем парень не послушал умных людей и купил мору. Я считаю - зря :-)
Фото: 20
Новые впечатления и всё такое :ok:
Dimentoza пусть погоняет мору в пассиве
Сам живи и другим давай жить
Фото: 6
Помогите оценить два радиатора:
1. под 120 вентили EK-CoolStream XE 360 (Triple) с Dimensions: 400 x 130 x 60mm (L x W x H), Weight: 2,05kg, Liquid Capacity: ~370mL, FPI: 16.
и
2. под 180 вентили EK-CoolStream WE 360 (Dual) с Dimensions: 400 x 180 x 35mm (L x W x H) Weight: 1.50kg, Liquid Capacity: ~285mL, FPI: 38 (19 split fin).
Начитавшись интернетных книжек, я думаю что .... но лучше, давайте я послушаю вас!
Планируется купить два (однотипных, ессно!) для создания 2-х контуров: 1. процессор И7 5930К и мосфеты (на мамаплате АСУС Х99) накроет моноблок EK-FB ASUS X99 Monoblock - Nickel
2. в. карта АСУС ГТЗ 1080 водоблок фулковер.
Насколько эффективной будет система охлаждения и на каких оборотах. Твоздуха в помещении приблиз 23-25С.
А ЧТО можете посоветовать вы? Какие радиаторы и стоит ли возиться с 2-х контурником? Ну, на мой взгляд стОит! Правда будет стОитЬ! :shock: :oops:
Я и так уже прифигел от затрат...
Фото: 345
Не стоит, не то железо, чтобы разделять проц и видео (вот, если бы какая-нибудь ферма стояла, то да). Лучше объединить оба радиатора и обе помпы в один контур, будет эффективно и надёжно.
P.S.: Большой внешний радиатор будет ещё лучше.
Фото: 6
Поставить одну MO-RA3, без вентилей или с одним БООЛЬШИМ тихоходным оборотов на 500, от неё резервуар (расширения и сброса воздуха), далее тройник, две помпы, каждая на свой водоблок, далее тройник и объединённый поток в MO-RA3?
Хотя... есть вариант заброса отработанной воды через выхлоп соседнего водоблока...
Что за "ферма"?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Кстати, а чем отличается MO-RA3 420 LT black от MO-RA3 420 PRO black?
Андрей Б-ов на pro версии вентиляторы можно крепить с обеих сторон. На LT только с одной стороны.
Фото: 20
и
На мой взгляд - 180, но для них надо ещё вентиляторы нормальные найти постараться.
Фото: 6
В теме про конфигуратор ЕК-ВБ нашёл такую эмпирическую формулу для подбора радиаторов: 100Вт – 1х120 секция… Ну и вот здесь http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=75836 в главе про радиаторы написано: радиатор типоразмера 3х120 способен рассеять 300 Вт тепловой мощности.
Не доверять нет, вроде, оснований, но хочется уточнить, при какой скорости воздушного потока (читай: при каких оборотах вентилятора) и при какой плотности оребрения получены эти данные?
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
pavel_8729 писал(а):
Был вопрос:
quote="Андрей Б-ов"]Помогите оценить два радиатора:
и
2. под 180 вентили EK-CoolStream WE 360 (Dual) с Dimensions: 400 x 180 x 35mm (L x W x H) Weight: 1.50kg, Liquid Capacity: ~285mL, FPI: 38 (19 split fin).[/quote
К сожалению 180 не пойдут... они плотные... значит вентилятор должен дуть сильно... и соответственно ШУМЕТЬ. А это не наше направление...
Фото: 7
Андрей Б-ов
тут до этого говорили что 1на секция-200ватт)
Фото: 345
Мора в пассиве не работает. Точнее работает, но крайне слабо. Для пассива предназначены специальные радиаторы.
тройник
Какие тройники? Зачем это всё? Собираете последовательный контур и радуетесь.
Сызрань
Везде принята формула 1/100, на этом форуме аналогично.
Фото: 6
Сызрань писал(а):
Андрей Б-ов
Так если запихать её на улице в -40С и дуть 3000 оборотов! :shock:
Никто не оговаривает КАКИЕ условия среды и КАЧЕСТВЕННЫЕ параметры радиаторов!
Я спросил, но пока никто не ответил... Проверять деньгами (покупая неизвестное по параметрам) и экспериментируя что-то достало!
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Какие тройники? Зачем это всё? Собираете последовательный контур и радуетесь......
Т.е., с горячего проца зарядить нагретый поток на горячую в. карту? :roll:
Я согласен, ТАК делают, но зачем тогда вообще городить весь огород?
Сначала один помылся в ванне, а затем те кто попроще в эту ванну залезли... не, это не наш метод!
Сызрань.......
Гм... а при каких внешних условиях и какая разность температур при входе и выходе радиатора? Ведь и проц с видеокартой некоторые охлаждают одним потоком...
Фото: 3
Кто мешает поставить промежуточный радиатор между CPU и GPU?
Фото: 6
YuriyZZ писал(а):
quote="Андрей Б-ов"]Т.е., с горячего проца зарядить нагретый поток на горячую в. карту?[/quote
В корпусе? место есть? Снаружи? А зачем, если проще двухконтурник сделать. Эффективнее получится.
Ваша ссылка про расчёт радиатора не открывается. Ни в ИЕ, ни в Опере. Укро адрес... наверное политика прилезла... :shock:
Фото: 20
Горячий поток, разность температур :lol:
Прочитайте для начала какие-нибудь статьи по сво, а уже потом предметные вопросы задавайте, не в обиду.
http://pccooling.ru/content.php?663-dva-ili-odin-ili-chto-luchshe-obshchiy-kontur-szho-ili-dva-razdelnyy-dlya-ohlazhdeniya-cpu-i-gpu
Фото: 53
Разницу в один градус назвать "горячей" можно только от полного не понимания процессов происходящих в СВО...
Ответил в другой теме.
Фото: 3
Практически в любом корпусе на задней стенке есть место для установки 120 мм (иногда 140 мм) кулера- идеальное место для промежуточного радиатора, коли есть желание все разместить внутри корпуса. А проще- один внешний радиатор и два шланга в корпус. Его хватит с запасом с учетом поверхности охлаждения и количества жидкости в контуре.
Фото: 6
quote="Андрей Б-ов"]с горячего проца зарядить нагретый поток на горячую в. карту[/quote
quote="Андрей Б-ов"]и какая разность температур при входе и выходе радиатора[/quote
Да без проблем! Прочитал, в том числе и комментарии. Вот вам, например:
"ZERO - Сегодня, 01:21
Ответ
Видео карта явно жарит сильнее чем проц, поэтому если уж в 2 контура то для ВКарты ставить больший радиатор было бы логичнее.
Насчет целесообразности вообще: 2й контур собирают как правило на железе такой стоимости, что на его фоне лишняя помпа и рез - не существенно.
Ну и иногда в большом корпусе удобнее развести в 2 контура.
И наконец эстетическая составляющая, во многих билдах хорошо сочетаются разные цвета жиж в отдельных контурах.
З.Ы. Несколько лет назад еще в старой версии форума на этом ресурсе был ворк с 4мя (!) контурами в одном компе с 1й системой"
Вот как-то так... Кто что хочет получить в итоге...
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 57 секунд:
CrownA писал(а):
quote="Андрей Б-ов"]Т.е., с горячего проца зарядить нагретый поток на горячую в. карту? [/quote
Разницу в один градус назвать "горячей" можно только от полного не понимания процессов происходящих в СВО.....
Будьте добры, скажите, разница в 1грС это:
1. между чем и чем/на выходе чего и входе куда.
2. какая ОСНОВНАЯ температура носителя (в том месте где вы измерили эту разность)?
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 4
