Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31563 • Страница 222 из 1579<  1 ... 219  220  221  222  223  224  225 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
S0N1C писал(а):
побулькивания 99% - воздух
добавил каплю, ну может две "фейри" и всё затихло )) а булькало 2 дня подряд ..
S0N1C писал(а):
видел сквозную корозию залмоновского ватера....
её все видели в лабе на оверклокерс дот ру )) это был какой-то доисторический зальман .. сейчас в них на порядок толще слой кладут и видимо из другого вещества ..
Worklog66 как вот ты тосол прокачивать будеш?.. тебе самому приятно сидеть с "контейнером" на котором можно вешать табличку "ядовито" ?.. проще присадку от коррозии найти/залить.. да и геморой с прокачкой системы.. сливом доливом.. да и он же испаряется.. имхо ))
ап однако!
Mitjay P5LD2 писал(а):
S0N1C писал(а): видел сквозную корозию залмоновского ватера....
это не я писал, а что до фсяких там фейри ... начала потрескивать помпа, добавил моющего для посуды (похоже на фейри), на недельку помпа притихла .... сейчас у меня новая помпа :haha: (не знаю связоно ли это напрямую с моющим, но примерно через неделю помпа начала уже скрежетать, чуть не обделался - показалось что винты :) )
S0N1C а че за помпа? если Хидор, с нмим такое часто бывает
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
MagiCool :)
Сколько времени с ним сижу,не чего не испаряеется его ядовитости за 2 года юзанья не заметил,а что сложного в сливе думать об этом надо до того как сиситему построил а не после,лично у меня всё просто...отключил разморозил открыл кран и слил в ёмкость,закончил работы залил обратно,и с прокачкой особых проблем нет,на первом чиллере вообще помпа атман ф103 стояла и три ватера прокачивала,щас виду сложных ватеров на новом чиллере стоит циркуляционный,а про теплоёмкость не надо 2 градусапогоды не сделают
миллионер из трущоб.
Worklog66 ага, а зачем советовать тосол на комнатные температуры ?
S0N1C
зато он смазывает помпу, ну и красиво смотрится в прозрачных шлагах:D
Кстати может кто сказать можно ли юзать помпу Hydor в лежачем состоянии? или не рекомендуется?
у меня просто места в корпусе мало и вертикально она не влезет.
собственно я даже её не купил ещё. так, присматриваюсь что купить чтобы размерами было не больше размера блока питания (на его месте будет стоять помпа)
Ещё вопросик созрел :) ! Чинить ли за 40-50$ мою Eheim 1048 или взять Hydor L20 за 30$ ? :?:
http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
ясна ясна .. я то проектировал под воду и со сливом у меня тоже всё нормально не смотря на то что 20 литров в системе крутится при замене помпы или любого ватера доливать надо только ~2 при замене радиатора вообще можно обойтись 0.5 литрами ............
у меня пол года проработала на фейри и сейчас после смены воды продолжает на нём же .. хидор 30ть .. разве что пришлось его проклеить т.к. всё понаотваливалось там на крыльчатке )) но всё проклеил и по моему ещё тише стало чем было .. а была вообще тишина .. ))))))
от 40й избивился т.к. не нашёл ей применения из-за того что она шумная .. причём уплотнение крыльчатки там дело не поправило .. видимо она "должна" чуть болтаться .. ну да и бог с ней .. чего случиться буду смотреть в сторону D5 или на крайняк DDC .. надеюсь не скоро .. имхо
Добавлено спустя 8 минут, 26 секунд
это делает антифриз ;)
хидор качает и так и так .. ему всё равно хоть квер тормашками переверни его .. только вибрацию придётся гасить паралоньчиком.. Чем "старше" хидор тем сильнее он вибрирует.. но всё в пределах разумного конечно..
Tannoy 20ка тихая.. я ей доволен .. разве что крыльчатку можно/нужно сразу уплотнить и вообще не поймёш работает ли или нет .. 30ка для сложных контуров .. больших .. она мощьная .. а больше и не надо для комп СВО ..
ап однако!
Mitjay P5LD2 а что за СВО такая ? без радиатора ? интересно просто...
вот заправил бы 20 литрами тосола, и потом если протечка - вызывал бы МЧС :)
Mitjay P5LD2
это делает антифриз
это одно и то же
ок, значит возьму его, ибо Laing DDC-pump купить в Москве просто нереально
протечка то исключена .. это проверяется сразу .. а вот сидеть рядом с "бочкой" тосола мне как-то не по душе .. да и зачем .. если всё в пределах 20-35 цельсия .. вода + капля фейри ..
к стати у всех хидоров предел 35цельсия это надо учитывать когда всё проектируеш .. я вот поеду скоро за 2м радиатором 3X120 .. одного мало будет когда жара на улице начнётся ..
сво в профиле расписана .. с радиатором просто он как и бутыль из под "чистой питьевой" воды (такие в офисах на спец. аппаратах стоят что бы сотрудники пили) на поддоконнике в 2х метрах от компа .. там прохладненько .. в принципе и в пассиве стравляется но водичка тёпленькая становится .. и вообще я же радиатор не просто так покупал ))))
ап однако!
никто случаем не знает какие у Hydor SELTZ L30, L25 и L20 размеры?
Kultar писал(а):
это одно и то же
нет .. антифриз другого состава + в нём присадки для смазки помпы ..
дык она и стоит по моему раза в 2 если не в 3 дороже а для не особо сложной СВО внутри системника хватит и 20ки хидора .. ток мой тебе совет - ищи её в зоомагазинах .. цена тебя приятно удивит .. т.к. я ток что сдал 40ку (она на 2800 л/ч) за 1610 рублей )))) именно столько хотят на савёловском за 20ку
Добавлено спустя 9 минут, 20 секунд
30ка ~13на13см с штуцерами, со шлангами ей надо места ещё больше что бы не допустить перегиб .. вообще можно купить угловые фитинги или фитинг тогда в системнике будет всё компактнее но упадёт чуть напор .. 20ка ~10на10см с фитингами .. 25й у меня не было но наверно можно предположить что что-то ~11.5на11.5см
ап однако!
Последний раз редактировалось Mitjay P5LD2 13.03.2008 16:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Mitjay P5LD2
Kultar писал(а):
20ка тихая
А сколько она у тебя работает???
С чего это одного мало будет??? У меня Вlack Ice ProII (+ 2x120 700 об/мин.+ три ватера) профильный комп в жару без проблем тянул....
с пол года, а что с ней должно случиться? если повторит судьбу 30ки проклею так же ..
у меня сейчас Вlack Ice ProIII + 3 гласиала на 6 вольт, не знаю сколько это оборотов но их еле слышно в полной тишине .. водичка не поднимается выше 27-28 цельсия но и в комнате прохладно .. а будет +33 за окном
ап однако!
тосол - это торговая марка. собсна они делают антифриз. это точно так же как ксерокс - это не копировальная машин, а фирма
у меня собственно почти всё от промодза Радиатор 3х120, расш бачок, водоблоки на GPU и CPU и водоблок на мосте Swiftech MCW30.
для этого всего нужна помпа, которая в ширину и высоту должна быть не больше чем блок питания, ибо её засуну в корпус от старого БП и прикручу на штатное место (слева сверху корпуса). торчать за пределы может только в сторону привода.
а насчёт перегиба - один из штуцеров будет угловым тогда и будет смотреть вверх (к радиатору)
я туплю!! сорри я привёл размеры в высоту и длину .. прошу меня ещё раз извинить :oops: .. в ширину 30ка - 7см; 20ка - 5см !!
ап однако!
Последний раз редактировалось Mitjay P5LD2 13.03.2008 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Потому что я уже говорил...Не корозирует не кто не плодиться,не мутнеет шланги не загажевает,выглдяит крсивее (хотя мне без разницы под теплоизоляцией не видно;)
кароче, синий - это тосол - антифриз - зелёный, он содержит присадки для смазки помпы и чуть отличатся по темпиратуре закипания вроде так
Добавлено спустя 9 минут, 18 секунд
Kultar писал(а):
Swiftech MCW30
а я взял на чип промодзовский со структурой процессорного .. этот плоскодонник MCW30 за бешенные деньги меня что-то не впечатлил .. всё же у меня нфорс 650i кто сталкивался, знают как он греется .. как мне показалось проще уж тогда взять зальмановский плоскодонник он ещё дешевле промодза .. но мучали меня сомнения ..
Kultar вообще тебе хорошо бы DDC и размеры маленькие и давление огого .. 20ка прокачает всё добро .. просто она больше по габаритам ..
ап однако!
