Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Земля Фото: 10
Скажите, такое расположение СВО в компьютере нормально для охлаждения? Вдувает через кракен X61, 2 x140mm Выдувает назад 1 х 140мм, назад через БП(совсем чуток), Вверх 1 х 140мм и 1 х 120мм Если кракен ставить вверх, то он перекрывает DVD Не стоит добавлять ещё вентиляторы на Кракен изнутри? В принципе видео карта Gigabyte 1080 даже не включает свои вентиляторы? Может не стоит тогда перекрывать и увеличивать шум и нагружать питание ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Вполне нормально. Три вентиля на выдув компенсирую подогрев внутри от радиатора Кракена.
Не нужно ничего добавлять. Это повысит немного эффективность радиатора Кракена но также увеличит шум и потребление энергии. Если температуры ЦП в порядке то ничего переделывать стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Согласен с sgs: добавка вентиляторов со второй стороны (Push-Pull) дает процентов 10-20 к производительности радиатора и примерно 30% к шуму самих вентиляторов. Что критичней - решай сам. Вентили жрут мало - порядка нескольких Вт каждый, так что для БП это совершенно не критично. И всё-таки давайте обсуждать конкретную необслуживаемую СЖО в специально созданной теме, вопросы по расположению в корпусе вообще наверное выделю в отдельную тему. В этой теме такие вопросы я считаю оффтопом.
Хитрый John писал(а):
Чем тебе эта не нравится?
Тогда может добавить в шапку той темы так же как в теме Skay Lake статистику разгонов и всякие тестовые программы, ато мы все меряем разными LinX, но это Офф, к кому это писать?
_________________ 9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8 ASUS EXTREME XI Kraken 61
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2006 Откуда: Москва Фото: 16
Вообще не понимаю, что происходит. Система в профиле. Проц, соответственно охлаждает Corsair H115i. Запускаю тест ОССТ. Через 1-2 минуты тест останавливается с предупреждением, что достигнуты 86 градусов по одному из ядер. При этом помпа маслает на 3000 оборотов, вентиляторы на 1600 оборотов. При этом один из шлангов горячий, второй шланг холодный. Радиатор холодный.
Nouneim71 писал(а):
водянку давно купил?
Год назад.
Atotarho писал(а):
ну тогда воду в мусор. или разобрать если возможно.
Так и сделаю. Причём какой из этих двух вариантов я ещё не решил. Либо в мусор, либо под нож.
Nouneim71 писал(а):
У тебя по ходу воздух в системе. Пробка. Сними и потряси хорошенько.
Снял. Потряс. После включения зажурчало активно. Через 10 минут журчание прекратилось и пошла в рост температура. Снял. Потряс. Проц на дефолт. 15 минут нормально. Потом 83 под линксом.
Когда перетряхиваю сво отчётливо слышу бульки воды. Долить воду без потери гарантии никак. Объяснить в гарантийке, что мне не нравится почти невозможно. ИМХО.
Так какая уже проблема с гарантией, если вы её не можете поменять по гарантии. Несите к ним и показывайте и утверждайте что вода испарилась, или сам доливай.
