Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 223 из 486<  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
https://leroymerlin.ru/product/teplonos ... -12660620/ чем вам не народный пропиленгликоль? Только выбора цвета нету.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator Неее... Вы чего - это не народно-авто-самосмесное...Не подойдёт... ))
distributer писал(а):
Не факт что в том красивом флакончике жижа лучше, чем та что заливается в автомобиль к примеру премиум класса...
Бесспорно, ваш вариант..:
медицинский дистиллят с концентрацией спирта 1/3-1/4 и добовлял каплю фери...
лучше чем от Coollaboratory иль из автохими к примеру от JB German Oil или Castrol...
А почему бы вам не вернуться на ваш вариант бодяжки и следующие 7-10 лет эксплуатировать контур - народно, и самободяжка, и дешево...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Медицинский дистиллят... А тем более спирт сейчас очень проблематично достать... К тому же когда то бытовало мнение, что технический авто дистиллят это лотерея... Можно не известно на что нарваться... Так что сейчас это не совсем народно...)))
Сейчас больше склоняюсь к этому...
К тому же еще в машину можно залить и всегда под рукой, в любом магазине...
AMD K6
distributer Да ладно... Спирт этиловый 96% (этанол) прекрасно покупается как с рук так и интернет... Водица дистиллированная прекрасно покупается в аптеках которые гонят сие вещество(в каждом городе есть такие)... Фейри в хозмаге...
Сикока там у вас объём контура 1,5 литра и в сим объёме 3-4 части спирта, т.е. пол литра --- копеечное дело...
Чего ещё выдумаете..?
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Ну так склонитесь уже, капризулька >>> https://www.castrol.com/ru_ru/russia/pr ... ol-nf.html
Усё... ЖиЖа найдена... ГамеОвер. :-)
Неа... ))) А чтобы цвет красный был? И надо ли с водицей разводить?
На счет самомеса... Может тупо водки взять и немного развести)))) Аптеку с производственным цехом сейчас сложно найти... Вроде амбулатория называется там самогонные аппараты для воды стоят... Фейри нафиг... В осадок падает....
AMD K6
Фото: 3
А что если самому сделать жижу на основе пропиленгликоля???
Единственное я не знаю в каких пропорциях мешать. У нас можно купить
1) Пропиленгликоль 100 гр 70 руб (в магазине для вейперов)
2) В леруа взять присадку антикоррозийную Hot Stream Additive, 1 л 350 руб
3) 5 литров дистилята 75 руб
Для моего контура жидкости нужно 1.2 литра
Кто может подсказать в каких количествах нужно смешать компоненты???
А это и есть "секрет фирмы" т.с. ...
А в общем нафига изобретать велосипед..? Ужо усё придумано и торгуется ну вааще за смешные бабосы...
Люди действительно не понимают, что такое как минимум ВРЕМЯ...
Поглядел вам в подпись и заплакал... хнык-хнык...
Фото: 3
atlonn да я знаю что все уже придумано. Но мне нужен красный цвет. А так как жиж с красным цветом мало, вот и приходится изобретать велосипед.
Мне нравится цвет EK blood, два раза имел с ним дело и два раза не удачно. А больше с таким цветом жидкостей не видел. Решил сам сделать нужный цвет купил Mayhems10ml Dye Red, залил дистилят, добавил в него грамм 80-100 антифриза красного (хотя мамашиного антифриза красного цвета тоже не бывает, есть либо розоватый либо фиолетовый) что бы живность не заводилась и добавил 12 капель Mayhems. Цвет получился то что надо, но меня все же смущает этиленгликоль в системе. Если бы не открытый стенд, то не парился с цветом.
P.S. а что в подписи не так??? Кажется понял, вы наверное имели виду, собрал такую систему, а на качественную жижу зажопился денег :D
AleKSandR Клево смотрится! Чем опасен этиленгликоль? Эта присадка во всех красных антифризах? Какой залили вы? Цвет мне тоже нравится))))
AMD K6
Фото: 3
distributer Этиленгликоль это яд, но если его не пить и не вдыхать пары то он вроде как безопасен для человека. Этиленгликоль не только в красных антифризах он во все присутствующих на рынке автомобильных антифризов и не верьте тому кто говорит что в g13 пропиленгликоль, я не одного g13 не нашел на пропиленгликоле. Я брал в ленте AWM G12+ красного цвета рублей 150 за литр, по цене точно не помню.
На выходных поеду в ленту... Краситель вроде тоже рядом есть... Такой вопрос... Ваш самомес давно залит? Шланги красит?
Имхо ваша концентрация по антифризу не вреднее шариковой ручки)))
AMD K6
Фото: 3
Два месяца прошло как залил жидкость, к сожалению красит, на трубках появляется налет красноватого цвета. Но правда легко отмывается с помощью тряпочки и мыла. По как не знаю, это реакция на смесь антифриза и Mayhems Dye Red или сам краситель все красит. Может есть кто на форуме кто пробовал воду красить этим красителем??? Остается на трубках (шлангах)???
AleKSandR В общем лучше спирт-вода пока ещё ни чего не придумали... Все эти сверхсекретные буржуйские жижи имхо тот же тосол в другом флаконе... Для цвета ставим соответствующие шланги.... Краситель добовляем по вкусу...
Очень странно почему данный самомес запрещён в факе?
Ну как бы конечно бензоперен взрывоопасен... Но все же ездят..
В ветки по отчистки... Бодяга с антифризом 1:1 дала осадок через месяц... Чистоган ядовит и агрессивен...
Водка друзья... Водка! Менделеев все же прав...
Да и не видел я что бы от данного продукта мутность возникала... Ну только разве в голове...)))
AMD K6
Последний раз редактировалось distributer 17.10.2017 0:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Угу... Совершенно верно..!
В соседней ветки об уждалось...
Gre4ka у антифриза один из компонентов - гликоли, которые в "чистом" виде заметно корозионно-активнее простой воды. для этого туда добавлены ингибиторы в определённых пропорциях. и именно поэтому не ст0ит заливать слишком малые кол-ва антифриза (5-10% ), т.к. работать нормально всё равно не будет, гликоля мало, присадок тоже мало, уж лучше обычную воду тогда без добавок
все готовые жижки идут с минимум 20% содержанием гликоля, обычно 25-30. Также можно и антифриз (концетрат либо готовый, но с большой концентрацией, нормальной для авто, но чрезмерной для сво) разбавлять. Но опять же он должен быть качественным, а не из ближайшего подвала.
AMD K6
Фото: 3
Кроме синей жижи от куланс которую долгое время тестировали, альтернатив нет. Если знаете подскажите, но только с красным цветом.
Знаю >>> http://koolance.com/liq-702-liquid-cool ... 0ml-uv-red
Всё тоже самое, что и синяя, оранжевая. пурпурная, жёлтая, зелёная, прозрачная... ;)
Фото: 3
atlonn Жаль в России не купить :cry:
AleKSandR Да ладно >>> https://insocket.com/okhlazhdayushchaya ... -krasnaya/
p.s. однако ЖиЖи компании Koolance не являются UV-активными в обычном Нашем понимании - это так балбесы-америкосы называют эффект флюоресценции при освещении сих ЖиЖ светом, т.е. они просто цветные и всё тут
p.s.2 приписка от лабаза в категории "обзор" Warning: - это выдумка самого магазина и к производителю не имеет ни какого отношения, т.е. эти слова компания Koolance ни когда не говорила и на писала
d3ma писал(а):
atlonn ну я бы на вашем месте не был столь категоричен
Где мну категоричен(указать)..? Ну и чего с моим местом не то..?
d3ma писал(а):
у нас вот многие фритерм-30 льют (аналогичный состав тому, что я выше писал), тоже минимум 5л продается, вдвоем/троем купят и пользуются, отличное кач-во, я лично уже более года пользуюсь
Очень мало времени и лишь слова, не более... Где подробное мнение с фото и апосля как минимум ТРЁХ лет эксплуатации нон-стоп..?
d3ma писал(а):
просто не каждому зеленый цвет подойдет.
Мну значит про цвет не говорил..?
d3ma писал(а):
А фирменные жижи по составу не лучше, но сверху наклейка Watercooled и вуаля +500% к цене.
У вас есть доказательства ваших слов, что не лучше..? Стоимость... Хмммм... Ежели ЖиЖа показала себя за многие годА Только с лучшей стороны --- почему бы и не заплатить деньгу..! Но вы имеете право ставить эксперименты и делиться своими Практическими результатами с общественностью...
Много тут рукоблудников пробегало за эти годА, ляпнут и исчезают --- совсем ни какой системы... Вот и вы потусуетесь некоторое время и исчезните, а мну всё так-же будет здесь людям помогать...
Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай! (с)
