Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19267 • Страница 223 из 964<  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 964  >
Продавец
Фото: 88
сгорит, т.к. допустимый ток на канал должен быть равен (а лучше больше) 1A, у залмана насколько помню меньше
Заказал вот эту помпу, Laing DDC-pump 12V DDC-1T (Swiftech MCP350), ее хватит чтоб прокачать 2 водоблока? На проц и видео? Потом планирую добавить еще один водоблок для видео. (кросс)
C2D E6550@3,7GHZ MSI P35Neo2FR; Phenom II x6 1055 @4,1GHZ GigaByte Ga Ma-790XT-UD4P; i5 2500k @4,0GHZ ASRock P67 Extreme4 Gen3
Её точно хватит, Сам юзаю такую +3 водоблока + ещё 2 на охлаждение HDD.
Бабло побеждает зло.
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=25773 при таком продукте, D5 других производителей как то слегка меркнут =)
Xeon3520@3.8,X58,GeForce470GTX Sli,3/2gb ddr3 1600Mhz,Corsair Tx950w,hdd 1tbt,Raid 0 WD VelociRaptor 300Gb/2, X-fi Titanium, CM HAF932..
Продавец
Фото: 88
производитель 1 - Laing.
у D5 много разновидностей.
Здравствуйте! Собираюсь собрать СВО. Есть возможность купить с рук новую Swiftech MCP-655B (Laing D5) за 2500р.(64 евро) может чуть дешевле. Стоит? Или лучше взять Laing DDC 12V DDC-1Plus (Swiftech MCP355) в акватюнинге за 67евро? Какие плюсы у DDC перед D5?
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
CPUx286, размеры в первую очередь. В сложном контуре будут эквивалентны, в простом - D5 рвёт всех.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT.. Т.е. D5 лучше, если не смотреть на размеры?
Фото: 3
Думаю, с хорошим топом в среднем и более сложном контурe DDC 3.25(MCP355) выиграет. Возможности D5 чуток переувеличены. Он только на действительно простых контурах (один ватерблок, радик, резервуар) побольше поток покажет. Правда, D5 имхо будет потише.
Фото: 47
AlexT.. писал(а):
если импеллер встанет, то ничего не сгорит
eastSiR писал(а):
а что там сгорит-то, это же не жесткая механика, магниты.
одно дело горит от того что греется, а другое, когда ротор клинит :wink: От заклинивания сгореть ничего не должно
Ха 3 раза.
Ха первый. Берем помпу, запускаем на воде, останавливаем импеллер, смотрим динамику нагрева воды и корпуса.
Ха второй. Берем помпу, запускаем насухо, останавливаем импеллер, ждем 30-40 секунд, вскрываем дно, вытряхиваем плату со статором, трогаем пальчиком обмотки и контроллер, сравниваем, делаем выводы.
Ха третий. Берем помпу и амперметр (стрелочник!!!), запускаем насухо, меряем ток (среднетелепающийся), останавливаем импеллер, снова смотрим на амперметр, тихо шизеем от бросков тока.
Есть желание повторить эксперименты? У меня только одна помпа, поэтому к деструктивным тестам я морально не готов.
З. Ы. Всё проверено на DDC3.1, для других версий алгоритм перепуска при остановке ротора может отличаться.
Хитрый John™ [USSR], я 3.1 видел всего один раз. Для 3.2 всё вышеперечисленное - бред.
Хитрый John™ [USSR]
Ну и чем ты хотел удивить? Тем что помпа перестает охлаждаться проточной водой? И через какое время она нагреется до критической температуры (если вообще нагреется) при том, что ее мощность не меняется?
делаем выводы, что все то же самое, нет? :D
Это механизм старта при заклинивании, он и дает скачки тока.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR, этот механизм старта работает всегда одинаково ;) , что с импеллером, что без импеллера, что при заклиненом импеллере.
Причём старт начинается оборотов с 500, за пару секунд частота импульсов увеличивается до номинальных. Если нет вращения - делается ещё две попытки, после чего помпа "ждёт" около минуты и опять делает три попытки.
Фото: 47
Механизм-то я этот наблюдал уже, он и у многих вентиляторов есть, по крайней мере, у моих - точно.
Кстати, вот я и не уверен, что всегда одинаково... Я тоже наблюдал, что если за какое-то время помпа не стартует - потребление падает и идет длинная пауза, потом опять броски примерно в длительностью 1с с интервалом в 3с. Но тут ведь какая штука: заметил я это, когда на самодельном топе перетянул болты, и ипеллер стал касаться крышки, но он иногда не останавливался, а как бы "буксовал". Есть информация, ниже какого количества оборотов в минуту контроллер считает, что импеллер встал, и начинает алгоритм повторного запуска?
eastSiR
Я не хотел удивить, я хотел обозначить проблему и узнать, у кого какой опыт с остановкой/торможением импеллера и поведением помпы при этом. Просто свою-то помпу жалко - вдруг кто уже наступал на эти грабли? Прецедентов выхода из строя от перегрева хватает.
А то пошли какие-то оптимистичные высказывания по поводу несгораемости, а мне кажется, что как раз Лаинг штука весьма нежная...
Фото: 3
Почему то думаю, что указание производителья (и советы опытных водянщиков) об неизпользовании помп "в сухую" с очень большой возможностю быстро сжечь помпу имеют на то основание, а не высосанная из пальца лажа. Первый заинтересован что бы не нужно было по гарантиике заменять кучу помп за свой счет, другие вполне могут говорить из своего опыта ибо очень возможно, что в свое время сожгли какой нибудь ексемпляр :)
Раз все говорят одно и тоже, какой толк оспаривать и теоретизировать? Только на перекор всем? Как то совково со стороны выглядит. "Власти всегда врут", угумм.
Фото: 47
Church
Лаинг как раз просто очень использовать на сухую: надо только смазать шарик-упор консистентной смазкой, или хотя бы водой (если не надолго). Я сперва запустил сдуру (только из коробки достал, проверить хотел, рабочая приехала, или нет), погонял секунд 40, повключал на разных напряжениях, потом, когда импеллер снял, задел шарик - он был ощутимо горячий. Но никто не заставляет насухо часами гонять, я на короткое время включал частенько, когда толщину топа подгонял, чтоб не задевало импеллер, и в то же время зазор минимальный сохранить. Там такая штука еще нехорошая проявилась: в самом начале старта импеллер как бы кидает в бок (крен от осевой), и он скребет слегка топ пласмассовой боковиной (где сама крыльчатка). Потом выравнивается сразу, но неприятно всё-равно.
Продавец
Фото: 11
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Fire Vadim А внутри как оно выглядит - импеллер не заклинило? Шарик целый? Судя по месту нагрева - сдохло что-то на плате контроллера, а не обмотки...
Выглядит шИкарно, у тектолита помпы кариес. :tooth:
eastSiR писал(а):
Fire Vadim
а стояла она у тебя на чем?
По началу на стельке, потом на куске неопрена
Gre4ka писал(а):
греется силовая обвязка. у 3.2
У меня как раз 3.2(под наклейкой Swiftech написано)
Дошли таки руки разобрать помпу.
Всё остальное(магнит, ротор и прочее) в порядке.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Продавец
Фото: 88
на 3.25 похоже, а не на 3.2
у 3.2 плата меньше и есть перемычка на проводах, у 3.25 контакт 1 свободный (PWM управление)
Кто-нибудь находил сводные тесты помп Laing DDC и D5 с различными топами? Поделитесь ссылочкой.
Фото: 47
Маркировку на плате надо смотреть, так однозначно, там походу ералаш уже с моделями, ревизиями плат и названиями от сабвендоров.
Fire Vadim Не могу на первой фотке маркировку разобрать... Мои соболезнования, деструктивно, нечего сказать. :(
Alexandr тут пошукайте.
Сейчас этот форум просматривают: kolliak и гости: 11
