Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 21
Domet писал(а):
можно ли как то заколхозить с помощью этих шлангов контур для охлада цп?
надо будет в контур поставить резервуар, помпу, водоблок, радиатор - можете посчитать длину шлангов для всего этого, но маловероятно, что полметра хватит. Фитинги из комплекты идут на внутренний/внешний диаметр 10/13 мм, так что шланг из ОБИ не подойдет.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2012 Фото: 25
Спасиб. Половину вопросов отпало. Куплю в медтехнике 10/13 диаметром шланги. 3 метра хватит. Ничего страшного если никаким антифризом заправлять не буду дист.воду? Читая форум, советовали: в контур положить серебряную вещь (цепочку/кольцо), альтернатива антифризу, а также ни в коем случае не подпускать свет к шлангам, иначе даже с антифризом заведёться шняга.. А если радиатор немного проржавел, то ничего страшного? А то владелец предыдущий общительный, сказал, что нормально, только почистить надо, я хз как?! Также, заливать в резервуар 600мл воды или больше?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Достаточно просто дистиллятом (антифриз – это если на улицу в мороз), серебро можно кинуть в резервуар.
Первый раз такое слышу, отрицать не буду, но в любом случае системники обычно стоят под столом или на столе и шипко много света на него не падает, тем-более если стенка с окном (у корпуса) – ультрафиолет не пройдет.
Я бы место с ржавчиной зачистил (наждачкой) и заново покрасил (если критично). Если ржавчина в самом радиаторе, то залить Ксилит Бэнг от известняка и на сутки оставить. Прочистить, скорее всего имел в виду «лимонку погонять в радиаторе»… пол-пакетика лимонной кислоты на литр дистиллята и раза 2–3 залить/поболтать/слить.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Меня забанили в гугле! Не могу найти калькулятор, который считает точное кол-во ватт, от исходных данных: семейство процессоров, модель проца, энергосберегайки выкл/вкл + частота в текущий момент... есть у кого сайт, который отсчитывает?
Завтра будут 3 метра 10/13 шланги. Про себя думал как составить СВО в моём великом китайском full-tower корпусе. Модель K-86 ( http://sidex.ru/images_offers/132/132874/airtone_k86_wo_psu_black_2.jpg ) Думал, думал, и мне друг посоветовал сначала всё в тазике контур сделать, посмотреть потечёт ли... А в овере попросить помощи, как расположить. К счастью я не эстет, для меня эффективность и удобство важнее, так что просто предлагайте куда впихнуть радиатор и помпу и резервуар.
arduum писал(а):
Вывинтить, расклепать, снять отсеки 3,5 и 5,25 и уже туда рад прицепить. На морду оптимальнее будет, ибо сверху места не для всех вентиляторов есть
Я тут начитался.Правда ли, надо чтоб резервуар был в самой высокой точке контура, а помпа, наоборот, в нижней точке контура? Типо помпа будет заглатывать вместе с водой воздух, и это, - не есть хорошо! И если купить 9,5мм, а именно 10-12мм внутренний диаметр шланга, подойдёт под стандартный диаметр резьбы-G 1/4?
Здравствуйте. Я начинающий юзер СВО, посему возникло несколько вопросов: 1) При первых "холостых" запусках компьютера помпа сильно трещала, сейчас все хорошо работает, это нормально? 2) В контуре шланг от водоблока до резервуара 0,7м и изгибается, как змея - это нормально? 3) Нужно ли, что бы в резервуаре был выход для воздуха? 4) В радиаторе EK-CoolStream RAD XTX 360 triple имеется разъем под шестигранный ключ, мне сказали, что он под воздух, но когда я его открутил, оттуда потекла вода, так и должно быть? 5) Вычитал на одном из сайтов, что есть такой лайфхак от микрофлоры в резервуаре - бросить туда серебряное изделие. Кто-нибудь пробовал этот способ, работает ли? 6) Как мыть помпу? 7) Полная длинна шлангов - около 2,6 метров, сможет ли помпа эффективно гонять воду по ним, или же стоит их укоротить? 8) Помпу следует ставить в абсолютно горизонтальном положении, или можно её оставить наклоненной на 10-15 градусов? 9) Открыть клапан резервуара или оставить закрытым? 10) Фитинги от радиатора я случайно поставил на водоблок, а от водоблока на радиатор. Пока все работает нормально, но сами фитинги отличаются - их поменять??? P.S. извините за столь "объемный" список вопросов. P.P.S 11) корпус Nzxt Phantom 830 потянет ли EK-KIT H30 360 HFX?
JigaLorde писал(а):
1) При первых "холостых" запусках компьютера помпа сильно трещала…?
Запуск был с залитой жидкостью?
JigaLorde писал(а):
2) В контуре шланг от водоблока до резервуара 0,7м и изгибается…?
Нормальное, главное, чтобы не было перегибов.
При сливе – да, при работе или заливке контура – нет, будете «хватать» воздух.
JigaLorde писал(а):
В радиаторе EK-CoolStream RAD XTX 360 triple имеется разъем под шестигранный ключ…?
Это дополнительный порт для организации потока воды, использование под вывод воздуха при сливе, сомнительно.
Говорят, что работает… у меня с залитым дистиллятом и так все нормально.
JigaLorde писал(а):
6) Как мыть помпу?
1. Простой способ – сделать небольшой контур (помпа+радиатор) и погонять «лимонку» 2–3 раза. 2. Сложнее – полностью разобрать помпу и промыть все части «лимонкой» (куда попадает вода), быть аккуратным и не замочить плату.
JigaLorde писал(а):
7) Полная длинна шлангов - около 2,6 метров…?
В среднем в контуре около 1–1,5 м шлангов, что у вас за контур? Теоретически проблем быть не должно (может кто подскажет еще что).
JigaLorde писал(а):
8) Помпу следует ставить в абсолютно горизонтальном положении…?
Зависит от спеков к ней, если можно и вертикально и горизонтально, то почему нет (в моддинг-проектах такое встречается)?
В рабочем контуре должен быть закрыт.
JigaLorde писал(а):
10) Фитинги от радиатора я случайно поставил на водоблок, а от водоблока на радиатор…?
Вообще без разницы, а в чем отличие фиттингов?
Не ошибусь, если предположу, что будет необходимо полностью демонтировать передние корзины (3.5" и 5.2"), т. к. «заводских» мест под установку 3х120 радиатора нет, но может кто еще что подскажет.
В обзоре "Между крышкой и медным основанием через дополнительную прокладку устанавливаются ламели разной толщины. По умолчанию... " http://www.3dnews.ru/635492 в картинке J3 спец. как для 2011сокета, а вот у меня . Дык какую прокладку использовать? Если тот и тот подойдёт, то буду искать в другом месте ошибку моего контура, т.к. не охлаждает процессор.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 16
