Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Я так понимаю, что для 1/2" внутренний диаметр должен быть 10,1мм. Одно "но", данное изделие идет как "новый продукт", так что в "старых" модификациях может быть другой диаметр...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Москва
D-Tek, EK и Bitspower (все три G1/4 под шланг 1/2 ID) :
Штанген-циркулем намерял у D-Tek диаметр отверстия со стороны резьбы 10.5мм, со стороны куда ставится шланг 10.5мм. У EK со стороны резьбы 10мм, со стороны куда ставится шланг 10мм. У Bitspower со стороны резьбы 10.5мм, со стороны куда ставится шланг 12мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Моё мнение о радиатору MagiCool XTREME QUAD 480 Radiator (радиатор квадратный фото есть в разделе фотографии сво)
Упаковка нормальная, квадратная коробка без рисунков внутри был радиатор завернутый в тонкую бумагу и желтая бумажка - гарантия.
Есть две разновидности QUAD 480 квадратная как у меня и вытянутая (квадратная на 300 грамм тяжелее
Качество изготовления на первый взгля приличное но при подробном осмотре было най дено несколько недочетов
Первый пластина для крепления вентиляторов сделана из тонкого листа и когда её приклепали на заводе её просто дугой выгнуло (см. фото http://i017...radikal.ru/0807/9f/669a6723e533.jpg 47кб)
Качество окраски не очень хорошее серебристая пластина во многих места заляпана черной краской(краска легко отмывается или чемнибуть острым легко откавыривается)
Крепежные отверстия под вентиляторы меня вообще в шок ввергли (в моем корпусе на задней панеле посадочные места под 4 вентилятора т.е 16 дырок)
только 4 из них совпали с 16 на радиаторе.
Теперь положительные моменты радиатора легко продувается SilenBlade 1 на 7в
Когда искал источник шума в корпусе радиатор в пасиве держал мою систему
При установке в корпу почти все внешние недостатки не видно.
Последний раз редактировалось S.M.O.G. 05.07.2008 12:22, всего редактировалось 1 раз.
PSP-Devices писал(а):
Как на Bitspower держится шланг? Как с ним работать, удобно?
Пробовал на нём Tygon R3603 11.1/15.9мм. По усилию шланг натягивается примерно так-же как и на D-Tek, а вот когда пробуешь снять поджидает сюрприз..... Такое впечатление что фитинг в шланг изнутри зубами впивается, снять чертовски тяжело. Тяжелее чем с D-Tek, не говоря уже про EK.
Ещё немного информации по нему. Диаметр в самом широком месте под шланг 14.5мм, размер по ключ 15мм, "юбочка" между гранями для ключа и резьбой имеет диаметр 17мм. А у D-Tek, кстати, 16мм, поменьше.
eastSiR фотки самого радиатора хорошего качества есть в разде фотографии сво(http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5144324#5144324), а эта ну не получается и все кучу режимов фотика перепробывал и не смог снять ( но саму суть проблемы на фото видно
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: MSK отрадное Фото: 1
Люди подскажите? хочу преобрести ветер на ATI 3870 вот такой http://www.zalman.co.kr/eng/product/Pro ... sp?idx=286 проблем с гальвано парой не будет? Ватеры у меня медные а этот алюминиевый. Хладагент - тосол
#77[/code]
Последний раз редактировалось RACER106 07.07.2008 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Москва Фото: 390
Вопрос возник из-за того, что в настоящее время находится в разработке/сборке новый контур СВО (новый корпус и прочее)... Уже прикинул как все разместить.
Я так понял, что отличия в производительности и тишине между ними минимальны (на уровне колебаний брака). В таком случае Swiftech MCP655 для меня более интересное решение в связи с большей компактностью (в отличии от нее на Laing D5-Pump 12V D5-Vario еще необходимо накрутить переходники, а на них еще и фитинги, что, естественно, потребует большего пространства и снижает потенциальное количество вариантов комфортного размещения в корпусе).
Поправьте меня, если не прав. Может, между ними, на самом деле, существует разница в производительности или тишине?!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
voix_kas писал(а):
Перед выбором стали две помпы: оригинальная Laing D5-Pump 12V D5-Vario и Swiftech MCP655. Я так понял, что отличия в производительности и тишине между ними минимальны
Интересно, почему же тогда Laing D5-Pump 12V D5-Vario с менее богатой комплектацией на акватюнинге стоит аж на 30(!) евро дороже?! В чем подвох? (ссылке в предыдущем посте)
