Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 224 из 263 • <  1 ... 221  222  223  224  225  226  227 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Принесли топ от водоблока Barrow. пошли трещины от вокруг резьбы. По словам владельца - фитинги сильно не затягивал.
сделал новый топ: https://www.instagram.com/tv/B_3BNhQHzN ... _copy_link
[9900K][XI Formula][G.Skill 3200 cl14 4*16GB][GIGABYTE MSI 3080Ti suprim X ][SSD Samsung 970 Pro 512GB][DELL U3417W]
Неотпущенный/недостаточно отпущенный экструдированный акрил, или спиртом мыл. У меня на китай водоблоке вокруг болтов начались трещины (но водоблоку года три).
Avenger86 писал(а):
сделал новый топ
Судя по стружке во время фрезеровки - акрил литой?
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
акрил неизвестного происхождения, но я подозреваю что литой
Фото: 3
Avenger86 писал(а):
сделал новый топ
Какая цена этого удовольствия?
материал + 2000р (работа)
Фото: 261
В общем можно просто купить новый водоблок, по цене ремонта. Такое имеет смысл, если есть доступ ( бесплатный) к подобному оборудованию.
Вы владеете кад-кам системами?
Фото: 261
Нет, не владею, поэтому и написал про доступ к оборудованию. Такой водоблок и сейчас стоит в районе 2000 тонн, а пару месяцев назад был 1600-1800. У вас так же акрил неизвестного качества и потрескается он или нет в ближайшее время неизвестно. У меня такой водоблок, только с интеловским креплением стоит уде 2.5 года, три раза уже перебирал систему, два раза разбирал сам блок, и ни чего, пока трещин нет. Трещины сами по себе не появляются, либо спирт, либо перетянули.
Появляются, если не сняли напряжение после обработки.
Мне было весело читать немцев, они кушали кактус от мэджиккул в виде комбореза с помпой, в итоге народ сам колбу отпускал в духовке и при этом особо не возмущались, ибо цена для них была сверх-низкая.
С доставкой 3 тысячи такой водоблок. А вообще в этом примере не серийное производство и большая часть затрат ушла на человеко/часы в моделировании.
Фото: 261
Я про то и говорю, что не стоит овчинка выделки. Ладно если крышка очень дорогого блока, который или не найти, или очень дорого купить, тогда такой подход себя оправдывает.
Фото: 22
Доброго! столкнулся с проблемой на водоблоке Barrow BS-AMD5700XT-PA для 5700xt. Плохой прижим к процессору. Сделал фото для наглядности - паста не растеклась полностью, когда прикладывал на плату карты и довольно сильно прижимал рукой, плюс после сборки резкий скачок по температуре на стресс-тесте (только ВК).
фотки
Кто-нибудь сталкивался и что с этим можно сделать?
<pc>Jonsbo VR1|b550i|5700x|rtx4070|32gb|2tb|700w</pc>
Последний раз редактировалось 4SG 28.01.2021 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 261
antoxa48 прокладки на памяти толще чем нужно или очень упругие и не дают прижатся к камню. Небось использовали комплектные, а там нечто неизвестное. Придется потратится на нормальные прокладки, типа Arctic, они достаточно мягкие.
Фото: 22
Mark Andy , прокладки из комплекта, да. Но я пробовал прижимать блок к карте ещё до установки без прокладок, просто нанёс пасту и прижал рукой с приличным нажимом. И она не растеклась. Субстанция жидковатая наподобие GD900.
Думаю найти где-нибудь медную прокладку (пластинку) толщиной около 0.5мм, но может есть какие-то другие пути решения?
На внутренней стороне PCB карты нет лишних шайб на монтажных отверстиях?
Как вариант, дожать монтажные стойки или немного снять высоту шлифовкой.
Так же можно на стойки положить кусок стекла подходящего размера и вычислить, какая из стоек выше.
UXHm9f2r5KE.jpg [ 984.08 КБ | Просмотров: 904 ]
Фото: 261
antoxa48 проверьте ещё металлической линейкой высоту высоту выступов для памяти и камня, возможно выступ под камень слишком занизили, а так да стачивать резьбовые втулки, и не только вокруг проца, а все.
Фото: 99
Кто пользуется клапаном Barrow TPQZ-V2 и имеет датчик потока aquacomputer MPS? Интересно как флуктуации давления в системе, которое сбрасывает клапан, сказываются на показаниях. И вообще, стоит брать эту безделушку или нафиг?
Хочу на одном из радов установить сверху этот клапан на акриловой трубке. Будет как филлпорт при заправке. Трубка нужна чтобы под клапаном гарантированно был воздушный пузырь, как того требует принцип его работы...
пятачок его свинейшества
Фото: 99
Неужели никто не пользуется клапаном
Последний раз редактировалось 4SG 28.01.2021 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Народ говорит, что на механических датчиках давление оказывает малое влияние, на УЗ датчиках заметное.
Фото: 53
Никто.
Нет никаких флюктуаций, так как такое давления сброса в рабочей системе не развивается. Считай, что его нет.
Не путай эту смешную поделку с аквовской олеофобной мембраной. Никакой воздушный пузырь этому китайскому клапану не нужен.
У твоего клапана единственное предназначение - развод на бабки.
Фото: 261
Клапаном пользуются( у меня стоит), вот только МРS мало у кого есть. Поставте и проверьте, тем более цена копеечная, как будет хвалёный мпс реагировать.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 29
