Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
Mitjay P5LD2 Набросай- ка схему, не очень понятно. Т.е. два контура с отдельными помпами, и как они между собой сообщаются? через дополнительные водоблоки? Может, просто помпа была хилая, и от добавления второй температура упала? Мне себе теплые шланги трудно себе представить в нормальной водянке, это ж какая температура воды будет? С такими температурами водянка может хорошему воздуху слить. У меня они быти такими у проца, только когда помпу забыл включить, и когда без радиатора гонял систему, и то через часа 2 работы.
Я тут решил поэкперементировать , вот и
хотел посоветоваться что лучше заливать в систему
антифриз, этанол+вода(15-30% 96% :+)), а может ещё
какие жидкости есть,про метанол не заикаюсь уж очень пары ядовиты
И если не трудно их плюсы и минусы,про дистиллят не надо
я его только-что слил вот и хочу поэкспереминтировать
(даже задумывался про 2-15% р-р сердной,соляной к-т)
_________________ Мир спасёт только любовь…или массовые расстрелы. Но расстрелы лучше!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
PoLym0rph эээхх.. батенька, видимо небыло у вас кедармила в краях)))) он что хочешь вскипятит минут за 20 )))
PoLym0rph писал(а):
Набросай- ка схему
а где её набросать, могу только словами)
да, и одним резервуаром..
одна помпа "мощьная" качает через ватеры, т.е контур получается резервуар-помпа-ватеры-резервуар другая "по слабее" только через радиатор т.е. получается резервуар-помпа-радиатор-резервуар.. помпы могут быть и одинаковые .. смысл в том что пока водичка бежит через ватеры коих в системе может быть много, она же родимая может успеть раза 2 а то и 3 пробежать через радиатор соответственно резервуар охлаждается эффективнее чем при "обычной" схеме с одной помпой.. что позволит дополнительно снизить обороты вентиляторов.. ну или где-то так..
из моего опыта могу сказать, что был радиатор подключён после резервуара перед ватерами водичка в нагрузке не плохо прогревалась, потом подключил отдельным контуром и теперь всегда прохдадная .. при этом вентиляторы работают(ли) на 6 вольт ..
Kultar писал(а):
Laing DDC Plus. скажите, а как она себя поведёт если её повесить на реобас?
Интересует все : размеры (желательно измерять штангенциркулем или металлической отечественной линейкой), строение (как производится крепление основания и "крышки", фотографии ОЧЕНЬ приветствуются.
Очень хочу и имею возможность сделать аналог, полностью медный+никелевое покрытие.
_________________ Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Москва
вот запустил сегодня всю систему СВО (Promodz CPU, GPU, бачок, радиатор 360mm, Laing DDC Plus, Swiftech MCW30). на полу пока, гоняю на предмет протечек.
два часа - полёт нормальный, только у промодзовского расшбачка течёт заливное отверстие, как ни вкручивай крышку. это у всех так?
понимаю что проблема мелкая и решается герметиком или другой прокладкой, но всёже неприятно
Kultar писал(а):
но всёже неприятно
у меня у промодзовского водоблока на чипсет отсутсвовали "бумажные" шайбочки что бы дорожки на материнке не повредить, коих около чипа очень много, пришлось их позаимствовать из комплекта зальмана, это раз, второе что бы их болтами с ручками прикрутить водоблок надо было постараться ну очень сильно, ибо они не прокручивались на 360 градусов а задевали за фитинги причём очень прилично задевали миллиметра на 3.. при этом очень прилично водоблок "гулял" что не допустимо т.к. чип очень хрупкое создание.. их пришлось заменить гайками с шайбами которые были куплены в магазине.. а то что у тебя протекает резервуар... по моему это нормально и вписывается в общую картину их продукции ))
я не про водоблок говрил, а про расширительный бачок)
как она? не шумит?
нет, не шумит, но слегка как-то потрескивает после какого-то времени работы. может в закрытом корпусе будет почти не слышно, а может и наоборот. сейчас об уровне шума треска сказать сложно ибо на фоне работает кулер видюхи, а он шумит так что о-го-го)) и ещё снизу она греется. я правда пока гоняю без радиатора, а уж тем более вода не охлаждается кулером на радиаторе. Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
текстолитовые) они у меня отсутствуют у водоблока для видюхи) а у процессорного в комплекте не было ключа)
Последний раз редактировалось Kultar 16.03.2008 10:35, всего редактировалось 1 раз.
промодз это сила))))))
ещё как)
а ещё у меня похоже сошел слой "никеля" который блестел
а я сперва вообще о нём не знал и на видюшном водоблоке сошлифовал его пастой гойи) потом когда под ним увидел медь - понял чего я добился желаием подровнять поверхность)
обсолютной тишины всё равно не получится с водянкой
это понятно, но я в данном случае имел в виду что потрескивает сама помпа. это вообще нормально? или повторяется исторя с крыльчаткой от Hydor?
потрескивать она начинает не сразу кстати, спустя часок где-то
Последний раз редактировалось Kultar 16.03.2008 10:57, всего редактировалось 1 раз.
_SerBB_ писал(а):
или БП с СВО
ни разу не видел!! есть ссылка?
_SerBB_ писал(а):
есть безвентиляторные БП
слабоваты они ..
СВО и "слабенький" комп не вяжутся как-то изначально.. можно всё на пассив или 900 оборотов вентиляторов хороших и будет дешевле и тише.. в моём понимании СВО для того где воздух уже безсилен..
вполне возможно, ибо у меня сейчас её вообще не слышно даже если выключить комп и оставить только водянку .. разве что если ухо к ней приложить.. остаётся только вибрация..
а я тоже не знал, думал они из стали делают водоблоки а не из меди по этому и цена такая заманчивая ))) потом мне в одном магазине сказали что это медь )))
к стати поверхность у них отвратительная .. я перебрал 3 видюшных и 2 чиповых (третий забрал) что бы не было "вмятин" и внутри поровнее..
попробуй каплю фейри .. у меня с ней почему-то тише всё стало работать .. хотя я только из-за воздуха добавлял .. иначе у меня 2 дня подряд помпа "булькала" ..
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2007 Откуда: Новосибирск
А каким образом фери помогает выгнать воздух?
_________________________________________________________________
Accept2 не нужно цитировать весь пост! Достаточно процитировать его часть ! /AMDGOD/ Отредактировано куратором: AMDGOD. Дата: 16.03.2008 20:14
