Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
boeng писал(а):
начитался ужасов про готовые СВО, вот пришла идея заменить H100i V2 на Noctua NH-D15S
и чего такого страшного? у меня один раз жижа вытекла из-за не дотянутого фитинга прям на работающую вк ) хорошо ,что не пропускала электричество) водянка уже почти пять лет работает , хоть и самосбор . на воздух уже не пересяду)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2008 Откуда: Сочи Фото: 5
что посоветуете под мою систему (в профиле) вместо мачо? присматриваюсь к ARCTIC LIQUID FREEZER 120, приоритет тишина и качество. По тестам эта система как раз справляется с разогнанным i5-2500k, другие варианты уже заметно дороже и с большими радиаторами под два вентеля в длину. Еще нашел на юлмарте Cooler Master Seidon 120V v3 plus, инфы пока мало нарыл, каков этот зверь?
_________________ Asus Crosshair VI Hero; AMD Ryzen 1600X; Corsair RM750X; MSI GTX 1080Ti; Corsair Vengeance LPX 4x8Gb 3000MHz; LG 32-GK850F; Sound BlasterX AE-5
slaj а из двухсекционок что можете посоветовать? ARCTIC LIQUID FREEZER 240 ? и что вы имеете в виду под запасом по охлаждению? не будет справляться с нагревом процессора? контуры добавлять я не планирую
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
BuranX да, ARCTIC LIQUID FREEZER 240, хотя сам не юзал, народ оч хвалил в этой ветке с полгода назад, у меня h110 уже 3 года работает я неправильно выразился, да односекционки часто мало для охлаждения разогнанного процессора, опять же учитываем испарение хладогента, запас "прочности/теплоемкости" и т.п. лучше брать двухсекционку.
вроде этим... Независимо от формата теплообменника, у кулера MasterLiquid Pro имеются две отличительные особенности. А именно Cooler Master изменила дизайн помпы и радиатора. Водоблок состоит из двух камер, насос отделен от контактной пластины, он будет меньше подвергаться воздействию тепла, что позволит прослужить дольше. В частности, Cooler Master указывает среднюю продолжительность работы 175.000 часов, что в 2,5 раза превосходит обычные помпы. Конечно, из-за ограничений времени мы не смогли проверить данное обещание. Что касается радиатора, то здесь были адаптированы ребра охлаждения. Теперь они имеют прямоугольную структуру. Также были оптимизированы контактные точки между ребрами охлаждения и канальцами контура СВО, что обеспечивает более эффективную передачу тепла. Наконец, новые ребра охлаждения меньше препятствуют прохождению воздушного потока. Можно использовать вентиляторы, которые не настроены на максимальное статическое давление, поэтому работают тише. С другой стороны, площадь поверхности, продуваемая вентиляторами, становится немного меньше. вот ещё https://megaobzor.com/review-Cooler-Mas ... o-240.html Одним из самых главных отличий стало изменение конструкции помпы. Теперь она двухкамерная со специальными микроканалами. Благодаря технологии FlowOp заметно улучшилось поглощение тепла жидкостью на каждом из этапов. Звучит заманчиво, как дела обстоят на деле, разберемся в ходе тестов.
Собрал комп, решил совой камень i7-6850K охлаждать Сorsair H115i Extreme Performance. Все устраивает, тихий, красивый, температуру ядер ЦПУ в простое показывает 22-23 градуса, в игре Tom Clancy's The Division около 50 или меньше. При макс. нагрузках да, бывает начинает крутить как вертолет, кажется, что ща взлетим, но ничего, покрутит, покрутит и перестанет, сильно не напрягает. У кого такой же стоит, отзовитесь, есть вопрос...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Фото: 5
Alex-009, у меня такой. Вентили заменил, их не слышно даже в нагрузке. На стоковых не знаю как, там же софт гибкий, можно настроить кривую как угодно и привязать к температуре воды, а не проца.
А расскажи подробнее, что за винты поставил, как настроил? Где, в Corsair Link или Fan Xpert? В диспетчере устройств нет неопознанных устройств по USB? А то у меня почему-то горит контроллер универсальной последовательной шины USB. Мать - Motherboard ASUS ROG Rampage V Edition 10. Я так понимаю она помпу не воспринимает как USB дейвайс?
нет
Если правильно подсоединить, то все должно быть нормально.
MDL Спасибо большое за развернутый ответ! Noctua хорошие винты, может позже тоже поменяю, только собрал, погоняю пока эти...
В настройке Corsair Link меню группы не совсем понимаю, там столько вариантов... о чем это все? У меня стоит настройка для CPU Package.
Что касается неопознанного USB, посмотрел свой диспетчер с контроллерами, у меня тоже Corsair Hydro Series 7289 значится, все подключения как у тебя на картинке с описанием. Значит все верно...
Тогда вообще странно, что висит, какой контроллер он не может распознать?! ( #77
_________________ The Truth is Out There
Последний раз редактировалось Alex-009 12.04.2017 22:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Alex-009, пожалуйста, может еще кому пригодится Настройку лучше делать не для CPU Package, а выбрать h115temp, будет не так агрессивно вентили раскручивать. Что касается неопознанного девайса, может прогой с драйверами какой прогнать, типа DriverPack Solution Online.
Ок. Попробую найти ответ с помощью этой программы, но до этого попробую также обновить драйвер для Asus ROG Front Base, так как явно второй порт USB на матери запитан на эту панель, значит скорее всего это он и висит в диспетчере... хотя с другой стороны этот же внешний порт USB на панели Front Base абсолютно рабочий. Чего он не видит его ... странность прям какая-то... )
Последний раз редактировалось Alex-009 13.04.2017 9:05, всего редактировалось 1 раз.
