Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22270 • Страница 225 из 1114 • <  1 ... 222  223  224  225  226  227  228 ... 1114  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
WhiteGhost85 писал(а):
Какой матерьял предпочтительнее для EK Supreme HF?
Кому как, но я предпочел металл, все таки в теплообмене будет хоть немного участвовать и сам водоблок ))
dickobrazzz писал(а):
Mambulus
Судя по вему он такой же как и мой хав922, у меня внутри корпуса стоит ek coolstream xt 240, а сверху из него тянут пара тайфунов, но в твоем снайпере так не сделать :-) , у одного камрада, тоже в 922, стоит тонкий кулансовский рад 2х120 и пара полноразмерных 25мм вертушек, я думаю у тебя можно сделать только так.. :?: хотя наверно можно и 4см рады поставить, измерь расстояние до мат платы и отними 2.5см, получишь макс возможную толщину рада, а там уже сам посмотришь ;)
Спасибо уважаемый,а он не слишком длинный ? Cooler master рекомендует 240мм.
Mambulus
не за что :-) так это и есть под 2х120) ну еще мб + пара-тройка сантиметров под штуцеры, что не критично) крепеж-то все-равно под две 120ки
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
Фото: 4
вот это главное заблуждение, т.к разница с пластиком в десятые градуса...
скорее это эстетический аспект ;)
Пожарные любят жарить...
timerhanно ведь участвует. А при обдуве и до 1 градуса доходит. Ну и эстетика ))
Mikado_k
timerhan прав - не участвует, не доходит. Остается только эстетика, и надежность для любителей разводых ключей :)
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
ага. а если ещё шланги обдувать то вообще пяток градусов скинуть можно!
cарказм
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Доброго времени суток, уважаемые оверклокеры!
Озадачился системой водяного охлаждения, прошу помощи в выборе компонентов.
Корпус Chieftec GX-01B w/o PSU - габариты: 205x590x490 мм
Материнка mATX MSI x58M
Проц i7 920
Две видеокарты hd 4870 в crossfire
В конец за*ал шум от компьютера, кулер на проц, по кулеру на видеокарту, кулер на вдув, кулер на выдув, кулер на блоке питания - 6 кулеров - дает шум как от самолета. Это конечно главный фактор перехода на водяное охлаждение, второй - это естественно возможность дальнейшего разгона.
Подбирать комплектующие собираюсь на http://www.meijin.ru, если кто знает другие ресурсы - говорите.
Раньше с этим дела не имел, поэтому буду все делать, основываясь на предложениях форумчан. Цель сделать как можно более тихий компьютер, бюджета очень ограничено, поэтому буду заказывать поэтапно..Одни водоблоки для двух видюх в нехилую копеечку обойдутся. Еще момент - корпус сам здоровый, а вот материнка mATX, там все очень "скукожено"..Если нужна будет фотка внутренностей - сделаю!
Заранее спасибо за помощь ;)
Hydros
читай фак по поводу конфы, можно поискать б\у водоблоки\помпы\фитинги\радиаторы, вещи почти не изнашиваются, а сэкономить можно неплохо, а тfк магазы overhard.ru и silentchill.ru
asus mivg-z/gen3
ocz zx550w
Hydros
Спасибо за сцылки! А если так, бегло, то в какую минимальную копеечку все это выйдет?
Hydros идиотский магазин (((
Mikado_k
какой ?
мейджин очевидно. цены аховые, а выбор не очень
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Zen_msk мейджин. Wogga он самый.
Цены в 10 раз превышают разумный уровень. Я про компоненты СВО.
Привет комрады, вот решил попробовать воду, набросал примерный конфиг, хочу уложится в 10к ну +2 максимум, не бейте больно если, что не так, в плане подбора сво полный нуб
EK Water Blocks, EK-Supreme LT-Acetal (Socket 775/1366)
1.311,00 руб. 1.311,00 руб.
EKFC480 GTX Nickel+Plexi
3.334,00 руб. 3.334,00 руб.
EK-DCP 4.0 (12V DC Pump)
1.632,00 руб. 1.632,00 руб.
EK-CoolStream RAD-XT (240)
1.883,00 руб. 1.883,00 руб.
EK Water Blocks EK-Reservoir holder BLACK
175,00 руб. 175,00 руб.
EK Water Blocks EK-Multioption reservoir 150
1.430,00 руб. 1.430,00 руб.
Masterkleer Hose 10/13mm -UV Green
125,00 руб. 125,00 руб.
SpeedFlow 1000ml Highflow Coolant
372,00 руб. 372,00 руб.
Стоимость товара: 10.262,00 руб.
Asus P8-P67 DeLuxe | 2600k @ 4400 Vcore - ref. | Scythe Mugen | Kingston PC10600 HyperX @ 1600 | GTX480@800\1850 | Tagan tg900bz | CoolerMaster HAF912
Bullit
EK-Supreme LT-Acetal не айс, лучше HF. Указанного рада не хватит. Если разгона не будет то хватит 360-го, если планируется, то к 240-му добавь 360-ку.
Фитинги надо будет добавить, вентиляторы. А еще мне кажется купить китом дешевле будет на сайте EKWB. Ну добавить тока фулкавер.
У них киты серии H3O-360 как раз подойдут.
Добавлено спустя 47 секунд:
А фулкавер замечу, дело наживное....
Mikado_k
по хорошему один 360 это чисто на 480 ибо она горяча
Zen_msk Как я указал, что если разгона не будет, то нет необходимости ;)
Mikado_k писал(а):
Bullit
Не я то как раз воду хочу взять, чтобы карточку погнать по максимуму :crazy: 360ку некуда ставить хаф912 у мну :haha: Про фитинги знаю, вентиляторы уже есть, правда есть сомнения, что стандартные залманы радиатор продуют. Меня больше всего, конечно интересуют помпа и рад, какие лучше взять. В общем экстрмально гнать 2500л не планирую, основной упор на видеокарточку, поэтому на водоблоке для ЦП моно сэкономить, а вот на помне и раде не охота ибо они надолго покупаются :writer:
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
"gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции" вот тут прочитал про 2
"core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции" 2500л по ТДП холоднее гораздо, да и я не собираюсь до 5ггц его гнать на 4200 остановлюсь думаю хватит, дальше прирост в играх судя по тестам вообще не идет, даже в процессорозависимых, как БК2 например. Отсюда и подумал что 240 хватит...
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
В принципе посмотрел, как можно на миддл-тауэр вроде моего 912 с помощью болтов 3х секционный установить, вот вопрос, что лучше взять недорогой 3х секционный радиатор, или 2х секционный, но подороже, что будет эффективнее?
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
http://overhard.ru/index.php?cat=255 вот тут брать буду, советуйте из ассортимента данного магаза ;)
Bullit
Во первых, готовься сразу к тому, что радов будет 2. 240+360.
Помпа что указана в принципе не плохая, у самого такая контур качает. Пока жалоб нет.
Но лично я планирую взять D5. Думай сам. В Оверхарде кстати посоветуют. Рекомендую DDC, но в бюджет не влезешь.
На кулстримах FPI около 12, так что тихоходки даже продуют )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
