Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Немеция Фото: 0
Парни, выручайте. Планирую немного расширить свою СВО и перейти с ПВХ на акрил. Пока застопорился из-за пачки, возможно глупых, но когда-то же все начинали , вопросов (выбор вентилей и их направление (вдув/выдув), а так же способ крепежа помпы с резом в горизонтальном расположении на нижнем радиаторе). Планируемый конфиг на картинке. #77 В данный момент в наличии 360мм рад сверху, вентиляторы с номерами 1 и 2, а также внизу 120мм рад, там где первая слева 4 и левее от него еще один 120мм вентилятор. Впрочем, это не важно, сниму все равно. Вентили 1 и 2 останутся без изменений, ну кроме их направления. Так вот, вопросы: 1. Как мне лучше всего расположить при такой конфигурации (360+480 радиаторы) вентиляторы? 2. Какие вентиляторы предпочтительны? 2.1. Выбор, в принципе, между вариациями eLoop (Phobya, Noiseblockers, Alphacool), Corsair ну или тот же TT Riing 12, в дополнение к имеющимся. Вообще думал еще EK Vardar, но судя по обзорам, они даже при оборотах ниже 1к гудят, поэтому отпали. Учитывая, что это будет 80мм толщины радиатор и для него желательно Push/Pull, то eLoop, вероятно, тоже отпадают, поскольку они для Pull не подходят, согласно официальной информации от Noiseblockers. Какие есть еще интересные рекомендуемые варианты? Gentle Typhoon, к сожалению, более недоступны . 3. Имеется такой вот комбо-юнит: EK-D5 Vario X-RES 140, с ним в комплекте идет EK-UNI Holder D5 V2, так вот, можно ли его закрепить к EK-UNI Pump Bracket (120mm FAN)? Кто-нибудь уже устанавливал? Теоретически, должно подойти: у брекета отверстия для установки D5 Revo и DDC, значит - расстояние между отверстиями, расположенными по углам квадрата, равно 50мм, расстояние между отверстиями на "ушках" Holder D5 V2 - 53 мм, их можно чуть-чуть сжать и будет 50. Но все же хотел уточнить, может кто проделывал уже сие. 4. В дополнение хочу взять EK-UNI Holder 50/70 и EK-RES X3 Holder 60mm (2pcs), чтобы резервуар не висел в воздухе и не создавал ненужное напряжение (трубку резервуара планирую заменить этим: EK-RES X3 - TUBE 250 (204mm)). Есть ли у кого опыт с похожей "операцией"? Как думаете, получится ли? Или может есть другие варианты? Ффух, ну вроде все
_________________ i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Краснодар Фото: 13
atlonn Хорошо, я прочитал. И задам свой вопрос ещё раз - бывает ли преходник с помпы у которой выход G1/4" на ёлочку под 5 мм внутренний диаметр шланга? Говоря ещё более простым языком - имеется помпа с G1/4" и имеется радиатор с ёлкой под 5 мм шланг - нужно всё это хозяйство соеденить.
_________________ i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
{~Шок~} Пожалуйста... Выбирайте >>> вкручиваете в помпу >>> соединяете шлангом >>> профит... Хотите ёлку(кламп уже в комплекте),а хотите компрессию(не забываем о соответствии IO/OD шланга и фитинга) - ротационные/угловые/ротационно-угловые/мультики в ассортименте >>> http://koolance.com/index.php?route=pro ... _63_98_160
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2008 Фото: 20
Сталь писал(а):
Что будет если посадить на один 120 радиатор фулкавер на материнку с процессором и видюху gtx1080?
Если это будет радиатор средней толщины (типа 30-45) с не сильно высоким фпи, охлаждаться воздухом температуры 15-25, вентиляторами с примерно 1000-1500 оборотов и видеокарта с неизвестным процессором будут работать на своих штатных частотах - всё будет адски греться. На толстом радиаторе с фпи под 30, быстрыми вентиляторами и температурой ниже 0 возможно варианты. А зачем такие извращения?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2012 Откуда: Krasnodar Фото: 4
Блин, как избавиться от шума жижы в помпе?) Сколько раз перебирал контур, проблем не было, а тут, уже полчаса гоняю контур... Напрягает изрядно, звук как вода по трубам бежит.
Cerios Cryptic Локализовать бы сие журчание, по-другому не представляется возможным разрулить траблу... Кардинально --- рубануть систему от питания. .. ))
Cerios Cryptic Налей побольше воды в бачек, закрути его И переверни корпус на лицевую панель...ну и выгони воздух из радиатора я хз где у тя вход выход...но выход из радиатора должен быть повыше чтоб весь воздух вытравить. Ну или радик поверни на 180 градусов, так относительно проще будет от воздуха избавиться. Хотя если на радике сверху есть доп отверстие то можно через него попробовать выпустить воздух и долить воды до упора...при выключенной помпе.
atlonn Говорю же, звук от помпы идет) Систему вырубал через каждый час минут на 20, сейчас вот всю ночь простояла выключенной, включил, и опять тоже самое...(
_N@ture_ Воздух сразу весь выгнал, через отверстие в радиаторе.
_N@ture_, не знаю, не пробовал, не подлезть.) Там на столько все в притирку собрано, что разбирать уже буду наверно просто срезая шланги) Сейчас прислушался, вроде уже не так слышно, изредка "проскальзывает" журчание. Подожду еще с полчаса...
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: Рано радовался...
Dimentoza
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: В общем, так и не "ушло" это журчание... Вот думаю, может ли быть это из-за подключения шлангов с одной стороны топа? До этого подключал сверху/спереди, а сейчас оба спереди.
Дык пробуйте переключить как было ранее, хотя там различий с гулькин нос как конструктивно так и ГДС от вида подключения... НО... Чем водяной не шутит... Пробуйте...
Сейчас этот форум просматривают: S1ayeR и гости: 14
