Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Fandorin писал(а):
Подскажите, будет ли достаточно двух 360х30мм для охлаждения 5820к (в дальнейшем 5960к) и сли 1080?
Нет, конечно. 360 сам 5960х не потянет, не говоря уже о слае 1080.
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
Taimer81 писал(а):
Ну тогда сразу MO-RA 360 + 9 вертушек...
Это идеальное решение. А какой радиатор влезет в корпус - 360, 420, 480, 560? Из этих двух предложенных, Alphacool - хорошо, но недостаточно, а про китайскую поделку не слышал.
arduum писал(а):
это не верное утверждение
Ты поменьше теории читай. Если владелец 5960х@4,5 говорит, что CG480 не справляется с эти процом (проблема под крышкой проца), то я ему доверяю больше, чем кому-то не имеющему этот проц.
arduum писал(а):
Мб вопрос просто не правильно у тебя задан, ни "какой радиатор", а "в какой корпус"? Таких корпусов достаточное кол-во
Какая разница, если задающий вопрос пришел за помощью телепатов.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2016 Откуда: Чебоксары Фото: 0
Да и вообще важно, где стоит радиатор. Если в корпусе +45, толку и от 3-х от радиаторов нет. Для себя определил - Coolgate X-Flow Copper Radiator Quad 120/65mm. Наверное, самый оптимальный вариант. Корпсу: http://img.fcenter.ru/goodsimages/49000 ... 0594_L.jpg
Обратите пристальное внимание на обороты карлсонов в тестировании, а теперь обратите внимание на вопрос ТС..! Т.е. вопрос о сферических радиаторах, ну и от меня конкретный ответ без оглядки на шум от карлсонов на радиаторах http://koolance.com/radiator-3-fan-120mm-30-fpi-copper #77
Теперь у вас мнение поменялось и вы считаете мой ответ справедливым..?
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 12.12.2016 21:45, всего редактировалось 2 раз(а).
arduum, у него напряжение на проце было 1.35, в системе 2 радиатора, точно не помню, или 480-ки или 560-ки от Coolgate. Я еще тогда у него интересовался - радиаторы холодные, а проц невероятно горячий. А broadwell-e вообще говно редкостное. Проблема не в радиаторах, проблема в том, что тепло не успевает отводиться в должной степени, в итоге проц перегревается.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Красноярск
atlonn писал(а):
карлсоны(зелёный график)
Highly recomended for safety.
Был у меня вентиль Термалтейк(4 с лишним крутился), как то раз сунул руку в потьмах - радиатор пощупать: промазал - содрало нах кожу с пальца и лопасть вентиля отлетела. Обидно было ппц, не за палец - за вертушку.
Кто в теме - на этом радиаторе обработанная медь? И вообще, как медь ведет вне помещения - если такой радиатор вынести на улицу, что будет с медью от постоянного воздействия влажного воздуха? Как поведет себя алюминиевый радиатор?
Newreal, при условии различных контуров для 3570к нужен 240мм и толщина около 4-х см и для 290-ос хватит одного 120мм. Если объединить все в один контур, то температуры процессора будут выше, чем в отдельном контуре с 240мм для процессора.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Newreal, что за корпус?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Newreal ранше была R290 и 4690к 4х4.0. Стояли 280х45 и 120х60. Температура в играх была 50-55 что у карты, что у процессора. Смысла нет городить 2 контура. Соединяй всё по классической схеме - последовательно.
