Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2005 Откуда: Moscow city
Пытался воспользоваться поиском, но он у мя не работает, если только у меня(
Вопрос звучит так - в какой последовательности подключать компоненты?
У многих подключен вначале процессор и часто чередуется место радиатора в системе, и сейчас, решив ее пересобрать я всерьез об этом задумался!
Возможные варианты: (мм шланг, прим - помпа(вход\выход))
1. помпа(13\13) - радиатор(13\13) - проц(13\13) - чипсет(13\8) - память(8\8) - резервуар(8\13)
2. помпа(13-13) - проц(13\13) - чипсет(13\8) - память(8\8) - радиатор(8\13) - резервуар(13\13)
3. помпа(13\13) - радиатор(13\8) - память(8\8) - чипсет(8\13) - проц(13\13) - резервуар(13\13) (вода на входе 20 градусов, после чипсета 22, после процессора 42. В противоположном случае 20-40-42: процессору нагрев на 2 градуса не фатален, а вот 20 градусов для чипсета - уже чувствительно).
Другие варианты для меня вроде невозможны, ибо на памяти фитинги 8мм, а переходников нету и следовательно переходы только через фитинги компонентов! На помпе они жестко 13мм!
p.s.: вентили на радиаторе(Black ICE-Xtreme III) все же лучше на вдув или выдув?
_________________ Сооpудили кpышу из фанеpы, покpаcили под жеcть. Будем надеятьcя, заказчик не заметит.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
Worklog66 писал(а):
Заезженная тема Clear66 почитай,не чего хорошего не получиться
но заметте, очень любопытный экперимент!
Kultar писал(а):
собрал вчера СВО. при заправке потёк камацциевские фитинг на чипсетном ватере, в месте крепления шланга
не до конца вставляете шланг или срез шланга не перпендикулярный, лучше сначла вставить шланг в фиттинг контролируя визуально процесс со стороны резьбы а потом закрутить витинг в ватер.
Kultar писал(а):
в итоге 100мл вылелось на видюшку и чуток на низ мамки. хорошо что комп был выключен, всякие тюнеры и остальное я на всякий крайняк пока не ставил (тоесть намокло по-минимуму) и заливал дистиллят (хотя он перестаёт быть дистиллятом при смешивании с той пылью и т.п. что есть на видюшке. идеально ж её не вытрешь от неё).
как правило - ничего страшного, я на видюшку со слотом проливал и через 2 часа уже комп похал нормально, просто 80мм вентилятор потсавьте на часик а потом 10мин феном и все, тока при условии что это был дистиллят.
я бы советовал начинать контур так: радиатор - резервуар - помпа, а дальше ватеры по приоритету охлаждения, в такой концепции помпа будет охлаждаться лучше и проживет дольше, а разница температур уйдет в погрешность измерения.
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Последний раз редактировалось Танкист 18.03.2008 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Lexo
не может такого быть, девиации температуры воды в контуре обычно не более 1 градуса (ну полтора).
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: Москва
не подскажете.....есть ли смысл делать шланги максимально короткими..........в принципе и сечас всё устраивает, длинна шлангов от "прцессорного" водоблока сантиметров по 30-40 наверное, удобно перемещать отдельно "башню" и "системник" если что........но в принципе могу и укоротить........если это канечно что-то даст......
_________________ Наши сервера в BF =OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE =OVER= BF3 Soft Rush http://www.over-team.ru/
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Москва
блин, камоцци - цло. три раза комп заливал. эти фитинги не текут только если шланг идеально прямо смотрит, чего не всегда можно добиться.
надо с них переходить.
что лучше ёлочка+хомут или цанговый зажим?
ещё кстати в процессе походу убил видюшку. сижу сейчас с PCI видюхи с разрешением 600х800 и 8бит)))
завтра понесу на работы проверять.
а так вообще с моим-то горячим процом и чипсетом 50 в простое без каких либо вообще вентиляторов. с вентелями не пробовал, хотя ИМХО что-то многовато. и ещё непонятно как промодз делает свои резервуары. полностью его не заполнишь из-за вогнутого заливного отверстия, а из-за этого в нём булькает.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
у меня в системе в общей сложности насчитывается 8 камоцци и ни один ни разу капли не проронил .. шланги надо вставлять с приличным усилием потом закручивать фитинг тогда всё будет гут .. загляни во внутрь и посмотри на устройство фитинга, поймёш сразу как надо и что нужно
Kultar писал(а):
блин, камоцци - цло. три раза комп заливал. эти фитинги не текут только если шланг идеально прямо смотрит, чего не всегда можно добиться.надо с них переходить.
ну не знаю,сто раз использовал Камоцци и ничего не текло, по-моему очень удобный вариант, теперь любую СВО собираю на камоцци - у меня ничего никуда не текло =) просто шланг надо вставлять так, чтоб он проскочил резинку и уперся в резьбовую часть фитинга, а ты те шланги то используешь? ромодзовские? Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
Танкист писал(а):
кстати не вкурсе кто где можно купить эти фитинги? на совке есть? камоцци я там видел, а ёлочки - ....
поиск уже не крут? pneumax.ru
ну, вроде да. хотя сейчас течёт только один, причём угловой
да!
нет, не крут, я вобщем-то про совок спрашивал или про магаз близ центра. ну, не указал, звините)
на рынке киевском когда был, глазами пробежал по ларькам и что-то фитингов меньше чем 16мм (внешний) не видел
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
