Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7772 • Страница 227 из 389<  1 ... 224  225  226  227  228  229  230 ... 389  >
Фото: 266
nag77 писал(а):
Т.е. гораздо мягче
По моему опыту, мягче арктика надо еще поискать. Их можно сплющить вообще в фольгу.
А вообще у них бардачок с описаниями. 140 мм вентилятор указан на коробке как 120 :D
CrownA писал(а):
Теперь хоть понятно?
Вернулись к тому, с чего начали. Если кольцо целое-не меняем. Если повреждённое-меняем. И при чём тут замена колец при любой переустановки фитинга?
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Фото: 53
Не ко мне. К тому, кто тебя дезинформировал. Я написал то, что написал и ты выше это процитировал.
Фото: 619
...это игнорируется:
aggression писал(а):
PS: можно не менять только в том случае, если они не деформированы и не имеют повреждений.
...на новых и не надо, говорим об очередной установке если есть деформация/повреждения, либо б/у ...видимо не ясно выразился.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Я сагрился на твою фразу.
Как бы тебе попроще объяснить, чтобы даже ты понял
Вы высказываете моё-же мнение и спрашиваете дошло ли до меня.
1)мы с вами уже обсудили б/у. Что вы подразумеваете под б/у я так и не понял, но недопонимание вроде разрешилось зачем опять ворошите?
2)исходя из
Auroson1c писал(а):
У меня после третьего вкручивания фитинга именно она и сработала (видимо резинка уже примялась).
Я предполагаю что деформация может быть настолько малой, что будет незаметна. По крайней мере я при установке новых фитингов посмотрел, зазор там минимальный.
Фото: 619
...это вы, снова возбудились, спустя 5 дней.
...бывшие в употреблении с признаками деформации, так понятнее? ...вы цепляетесь к моментам (при чем не только тут), которые уже разжевали и положили в рот, без включения логического мышления.
Фото: 266
Естественно. Чтобы вызвать необратимую деформацию, надо греть месяцами при Т под 70-90 гр. Тогда возможно. Просто установленный фитинг в нормальной системе хоть после 10 лет можно переустановить как есть.
я не вам отвечал
ну вот прямо сейчас тут пишут что если нет видимой дефорации то всё ок, а раньше писали что не ок, и система обнаружения протечек коротила.
Я цепляюсь к моменту, потому, что я спрашивал про конкретную карту и конкретную проблему.
Вы же начали сюда приплетать общий случай, который как мы видим не работает.
Добавлено спустя 36 секунд:
почему бы просто не написать деформированные...
Фото: 619
...потому что лично я меняю после каждой переустановки (у меня о-ригов одним местом ешь), т.к. был установлен ...кроме как температурной деформации (изменение формы кольца), бывает физическая (сплющивание, после вкручивания) или со следами среза (когда резьба попадает на о-риг) ...с виду о-риг может выглядеть вполне себе норм, но если посмотреть вблизи или под лупой можно всякое увидеть ...береженого бог бережет, как говорится.
Последний раз редактировалось aggression 11.10.2021 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Недавно менял шланги в своем контуре и поменял все кольца за компанию. Большинство из них были сильно сплющены, 1 надорвалось(за 3 года, пару полных и пару частичных "пересборок" контура). Затягивал всегда без фанатизма, но думаю что при закручивании обжимной гайки поверх шланга может произойти небольшой доворот всей конструкции. До 70-90 не грел уж точно.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 266
Да и происходит... Ну у меня точно. Я переставлял после полугода. Все кольца в норм состоянии были, т-т-т. Сравнивал с новыми фитами. Оставил старые.
Фото: 232
какие на какие менял и почему? я в поисках идееала ) у меня сейчас поток почему то упал стоят резина ватеркул и жижа прозрачная еквб.
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Фото: 7
ПВХ китайские на ПУ barrow. Первые не помню чьи были - в евопс брал.
Почему? В контуре был дистиллят 3 года(обновлялся раза 3 за это время) - начал лезть GPU водоблок(похоже никелировка от bykski была очень плохая т.к. облезать он начал меньше чем через месяц), гораздо позже облезли микроканалы в CPU водоблоке. Постепенно начали зеленые ошметки появляться, которые слегка забивали водоблоки и зеленый налет на шлангах появился. В итоге промыл радиатор лимонкой и прочистил водоблоки. Шланги заменил на ПУ и залил Aquacomputer Double Protect Ultra(возможно в текущем состоянии уже поздно пить правильный теплоноситель, но решил попробовать). В итоге замена теплоносителя особо не сказалась на потоке и позволила добавить лишних 300-400 оборотов при сохранении прежнего уровня шума(видно вязкость слегка выше воды).
А ну да... и ПУ шланги очень непросто загибать малым радиусом(не ломаются, но на изгиб идти не хотят совсем). Супер жесткие по сравнению с ПВХ.
Фото: 266
А можно пару фото с барроу шлангами?
Я один пока поставил, радиус где-то 10-13 см, не меньше, таким гнется норм. Были сильно маленькие радиусы?
Фото: 7
"оффтоп"
У меня не про красоту - поэтому все тяп-ляп. Обозначенный радиус это наверно разумный минимум - дальше слишком сильно тянет шланг. И шланг от ЦПУ до ГПУ - ПВХ шланг если бы был короче, то легко изогнулся бы, а тут пришлось делать длиннее т.к. иначе он был в очень сильный натяг. Ну и на фото шланги белые - в реальности полностью прозрачные.
Фото: 232
tonygks писал(а):
ПУ barrow
ты какой размер взял ? я прикупил 3 метра 10\13 но не ставил еще так вскрыл пакет только что бы пошупать и я не сказал бы что они очень дуббовые .
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
карта провисла :-(
Фото: 7
Ну 13 проще должно быть сгибать.
Фото: 266
tonygks
спасибо! Если это 16, то оно понтяно, у меня-то лайтовые 10/13. Ну и чайник на подхвате потом будет, чего-нить накрутим...
Фото: 232
tonygks шланг ничего не выделял? :-)
Фото: 7
Я не знаю что должен был увидеть. Жидкость в резервуаре бывала временами маслянистая слегка. Хлопьев летающих не видел. Только что то типо металлических пластинок зеленых в микроканалах. Ну и зеленый налет на шлангах, который легко оттирался.
