Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: Москва
AlexanderTD а можешь фотку системы выложить......
у меня тоже Reserator 1v2, за почти год использования с водоблоком http://www.zalmanrus.ru/images/product_ ... old_01.jpg ZM-WB4 Gold и родным "антифризом" Zalman никаких признаков окисления + посоветовал бы использовать к Reserator - Fan Kit http://www.zalmanrus.ru/product.php?1182 температуру сбивает при 800 оборотах градусов на 10-15.....
_________________ Наши сервера в BF =OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE =OVER= BF3 Soft Rush http://www.over-team.ru/
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: С-Пб
Такой вопрос: справится ли с Q6600 или q9300, следующая СВО: водоблок проц silentchil (cpu), радиатор alphacool pro III, помпа alphacool AGB-Eheim 600.
MAri0 писал(а):
уже все измерил и проверил, все влазит в пределы корпуса, а корпус фулл товер так что места много. я иммел ввиду радиатор 1*120 я еще не решил нужен ли он мне или нет, а 3*120 и 2*120 точно будут.
AlexanderTD писал(а):
А шумная эта штука? Насколько я понял там стоит обычный ZM-F3 вентилятор ихний, он меньше 1000 крутиться не хочет, т.е. по идее шумноват...
там стоит 14-см вентилятор.....подключается через FAN MATE 2 http://www.zalmanrus.ru/product.php?1219 на 4-х пиновый разъём на вентилятор ЦП...регулировать можно как FAN MATE 2, так через SpeedFan (во всяком случае так уменя) на минимальных 850 оборотов мне его не слышно.....
У тебя WB4Gold прозрачный? Потому что WB4 есть с пластиковой крышкой - там алюминия нет. А вот ZM-WB5 супер, но всегда алюминиевый...
прозрачный с медным основанием....только если ты боишся гальванопары, то не забывай, что сам "столбик" Reserator-а - из алюминия а вот ZM-WB5 тоже хочу себе поставить...говорят у WB4Gold отыгрыивает 3-5 градусов.....
Alex_lok красавец.....только не будет у него болезни как с GTS.....когда сразу и медь и алюминий на одном водоблоке давали коррозию......придётся наверное акрил ставить.....
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2008 Откуда: Ростов
REX9895
А ручки те для чего даны Либо если не хочешь ручками, то переплачивай 10-15евро за ВБ с акрилом и другой фирмы Вот например -Mik-
А где там люминь? Медь, акрил и нержавейка однако...
Крышка алюминевая, из нержа я еще не одной крышки не видел.
Просто в Aquacomputer какие то дундуки работают, жалоб на то что алюминий кародирует очень много, а они все продолжают гнать эти крышки
Уже даже есть идея - можно повесить её на включение от опр. температуры либо проца либо жидкости а-ля автомобильный вентилятор ибо зимой она не нужна совсем
вот этим как раз SpeedFan у меня и заниматся
У 8800 на G92 память греется слабо - я сначала купил залмановскую охлаждалку памяти (RWM1 кажется, чем не вариант кстати?) отдельную (почти отлично подходит на G92!) но потом просто поставил радиаторы и разгон до 2200 - все супер
я больше не за память переживаю, а за элементы питания......
-Mik- по ненецки не понимат...хоть бы перевёл......если я и ошибся в материале верхней крышки (алюминий - нержавейка) то сути это не меняет....на форуме было сообщение нескольких людей о том что ржавеет водоблок.....
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2006 Откуда: Воронеж
cka3o4nuk У тебя же по моему DFI, что ты ставил?
cka3o4nuk писал(а):
в данном случае выбора особо нет.
По мосфетам согласен, а чипсетники подойдут же универсальные, я прав или нет, к примеру тот же Enzotech.
И есть ли разница между медными и никелированными ватерами у Mips или это просто для красоты.
_________________ Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
Последний раз редактировалось zergrus13 19.07.2008 20:37, всего редактировалось 1 раз.
