Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 229 из 486<  1 ... 226  227  228  229  230  231  232 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 21
YaDoбрый писал(а):
Подскажите по жидкости HWlab.pro Coolant, стоит такую лить?)
Учитывая, что она вышла в продажу пару месяцев назад, отзывов, думаю, по этой жиже вы не найдете.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Мда, ну и винегрет в контуре.
Если не хочется термагента, можно и этот кулант.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 21
Сегодня собрал снова контур после недели простоя из-за ЧП с помпой) Залил снова чистый термагент. Сравнил заодно эффективность его в сравнении с чистой дистиллированной водой. При полном прогреве контура (проц + гпу) проигрыш воде на проце составил 2C, что не особо принципиально. А вот фулкаверу Bitspower на GTX1080 такая густая пропиленгликолевая жижа (47% концентрация) все таки не нравится - проигрывает уже вполне серьезные 8C. И это даже с учетом, что помпу я поставил более мощную чем стояла при замерах с водой (была китайская SC600, сейчас поставил Laing DDC 3.25 с топом EK X-TOP V2).
Syber
Применение столь плотных ЖиЖ необходимо, если в контуре возможны сильно отрицательные температуры теплоносителя...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 21
atlonn да я знаю. Он в такой концентрации до -30 держит. Просто, насколько я помню, были тут отзывы, что какие-то нехорошие вещи происходили с термагентом при разбавлении его водой и рекомендовали использовать только в чистом виде.
Фото: 8
Такой вопрос возник - у жидкостей Koolance 702 и 705 какая-то разница в производительности есть? Сами кулансовцы 702 позиционируют как "high performance". И есть ли смысл в низкой проводимости 705?
Фото: 21
Отличаются концентрацией базового компонента (пропиленгликоля) и соответсвенно густотой. 702 более жидкий, будет эффективнее по абсолютной производительности. 705 гуще, чуть меньше отводит тепла, но лучше смазывает, помпа будет тише...но и напрягаться будет при этом сильнее для прокачки.
karelabsatz
705-ая ЖиЖа Ку под хороший минус...
Условная неэлектропроводность не более чем не значительный бонус...
702-ая и не красных колеров(из-за высокой концентрации красящего пигмент возможно образование осадка в бутылке) - - - рекомендуется мной к применению...
Фото: 4
CrownA писал(а):
Я стесняюсь спросить - теперь будешь интересоваться, как каждый винтик закрутить?
Вы меня опередили :oops:
Syber
А по ощущениям стоит ли она своих 500р?) Или по соизмеримой цене есть варианты интереснее этого?
Кстати, хватит двух литров на систему с бачком 220мл, картой, процем, двумя ватерами на врм, одним 180 радиатором, одним 120 радиатором и 260/360?
27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i
СЖО и другие железки с периферией в профиле
Фото: 53
Хватить то может и литра (у меня как раз литр), но двухкратный запас по минимуму должен быть обязательно.
Фото: 4
Так можно всегда если что забодяжить дистиллированной водой.
Фото: 53
Если дистиллят бодяжить, то да, конечно можно. А вот если фирменную жижку, то результат может быть и не однозначный. Хотя сильно можно и не запариваться этим.
Liquid coolants not only enable heat transfer, they must combat a variety of risks like corrosion and biological growth. Koolance liquids won't clog components and can be used for years before replacement.
Uncompromising Liquid Coolant... >>> http://koolance.com/index.php?route=pro ... ry&path=58
Усё... Расходитесь давайте... Нетолпитесь...
Фото: 21
Может стоит...а может нет:) Я ж её не использовал))) Вчера написал в поддержку оверхарда вопрос по составу данной жижи - пока ничего не ответили.
Я сейчас, как писал выше, пока на термагенте сижу. Его 5 литров выходит на эти 500 рублей)) По крайней мере комплектуху в контуре он отмывает на ура. Недавно попользовался дист.водой сомнительного качества из автомагазина и получил белесый налет на колбе и шлангах. После дня работы на термагенте всё снова стало прозрачно) Слегка загадилась при этом сетка фильтра, но её я почищу через недельку когда резервуар буду менять.
Так у них же ролик на ютубе, точный состав не разглашают, только что поли-чего то там, ну ты знаешь.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Пипец, а где её тогда брать что бы гарантировано без примесей?
Фото: 14
как говорится время покажет, купил у них эту жижи, правд контур пока не заливал, собираю
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Не Вангуйте - дело не благодарное...
ЖиЖа производства компании HWlab.pro(Россия) >>> https://overhard.ru/catalog/sistemy_okh ... pro/apply/
Фото: 21
Я точный и не требую. Попросил указать на какой основе сделан (этилен/пропиленгликоль) и в какой концентрации базовый компонент использован.
В аптеке, где есть собственное производство лекарств (например протаргол изготавливают). У нас есть пара таких в городе, но далековато от меня и мне что-то лень до них было доехать)
Бутыли на руках? Хотя бы примерные концентрации не указаны?
Добавлено спустя 38 секунд:
Опередил)
КонЭчно... Ведь Пропиленгликоль великолепный растворитель нечисти, а по-сему уделяем чистоте контура перед заправкой ЖиЖей на основе этого многоатомного спирта Первостепенное значение..!
Фото: 14
нет только как на скрине выше, кстати минус им что бутыли не в картонных коробочках как у куланса
Сейчас этот форум просматривают: A224, genri5813, GFK, maxim0609, Utah19 и гости: 17
