Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22264 • Страница 229 из 1114<  1 ... 226  227  228  229  230  231  232 ... 1114  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 3
WhiteGhost85: По температурам примерно паритет. В плюсах HF-a немного меньший ГДС, в плюсах 370-a - лучше система установки. Оба можно брать.
Ребята,у кого имеется информация по грядущему socket 2011 ? А точнее,будут ли подходить ватеры и конечно их система монтажа к этому сокету ?
Я про что... сейчас профильный ватер,ручёнки чешутся на 370 модель,однако он может и не встать на новый ЦП... Чего скажите по-этому поводу... Сидим и ждём или покупаем... вариант с докупкой мантажной приблуды под сокет 2011 не канает,так как живу далёко - проще заказать сразу походящий ватер после выхода 2011...
будьте любезны Ваши факты или домыслы...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
интеловцы уже сообщали что размеры для крепления кулеров на 2011 будут такими самыми как на 1366
тоесть универсальная монтажная пластина от тех же ЕК HF покатит? она вроде как раз 1366/1156/1155
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Ребята, в этом сообщении указывал конфигурацию. Такого водоблока ЦПУ нет в наличии, когда будет - загадка. Однако есть KOOLANCE CPU-370 описание на сайте одного интернет-магазина. Как считаете, стоит переплатить?
Важно не то, как ЛЮДИ относятся к тебе, а как ТЫ ОТНОСИШЬСЯ к ЛЮДЯМ!!!
BrainOS по работе одинаковы,возможно на десятые доли градуса эффективнее чем ЕК(Гречко пару страниц назад отписывал).Комрады что взять: это или это.Обе встанут на мою GT 8800,но что предпочтительней?
Имеется следующий профиль:
CPU Core 2 Quad Q9550 2,8Ghz @ 3,4Ghz 1,38V
Cooler Scythe SCINF-1000 Infinity
MB ASUS P5B Deluxe P965 rev. 1.03G
RAM 3x1024Mb 800Mhz DDR2 DIMM Patriot, CL5
Video XFX Radeon HD4870X2 2GB
HDD 5 шт 320,500,750,2000,2000 Гб
Реобас Zalman ZM-MFC1
Sound Creative X-Fi mX Xtreme Gamer PCI
DVD-RW Pioneer DVR-215D SATA
Блок питания 650Вт Corsair "TX650W" CMPSU-650TXEU ATX12V V2.2
Корпус INWIN J551
Монитор iiYama ProLite E2607WS-B 26" 1920x1200
сорри что копипастнул конфиг из профиля сюда, по себе знаю что залезать в профиль будет лень.
Из этого добра хочу заменить следующее:
1. Видеокарта HD4870X2 на референс HD6990 http://www.ulmart.ru/goods/232301/
2. Корпус на Corsair Obsidian Series 800D http://www.ulmart.ru/goods/192846/?head=1
3. Поставить водянку на процессор и видяху с последующим разгоном проца
Подобрал более менеее приемлемые компоненты СВО
Водоблок на проц EK-Supreme HF - Nickel Plexi http://overhard.ru/EK-Supreme-HF---Nickel-plexi.html = 2436 р.
Водоблок на видяху EK-FC6990 -Nickel Acetal http://overhard.ru/product_info.php?products_id=2050 = 5156 р.
Помпа XSPC X2O 750 Dual 5.25" Bay Reservoir Pump http://overhard.ru/XSPC-X2O-750-Dual-525-Bay-Reservoir-Pump.html = 3276 р.
Радиатор Black Ice GT Xtreme 360 Blue http://overhard.ru/product_info.php?products_id=1711 = 3912 р.
и 3 вентиля Scythe GentleTyphoon 120mm 1150 rpm D1225C12B3AP-13 http://overhard.ru/Scythe-Gentle-Typhoon-120mm-1150-rpm.html = 3х450 = 1350 р.
для этого всего барахла надо подобрать более менеее нормальные штуцера и шланги, я в системах СВО купаюсь только 3 дня и еще сам не особо понимаю что к чему. Просьба к добрым людям помочь подобрать недостающие компоненты в этом же магазине и покритиковать то что я навыбирал. Получается по сумме 15к без штуцеров и шланга в крайнем случае могу добавить до 20к за всю СВО.
На первом месте для меня состоит тишина а потом уже все остальное. Есть вероятность что мой блок питания не потянет, но тогда мне придется думать по ходу.
3770k 4500, CF R9 290X
Последний раз редактировалось DJ-Zhogov 10.08.2011 21:01, всего редактировалось 1 раз.
одного радиатора может не хватить или будет в притык
Подскажите какие фитинги взять для Колонса 370 и для EK-Supreme HF - Full Nickel
Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
у меня часть таких стоит. нормальные обычные фиттинги
Вот что о нем пишут:"Плотность усовершенствованной реберной конструкции 20 ребер на дюйм"-это значит что нужны оборотистые вентили и
не продуют такой рад.
-с выше описаным не стыкуется+360 для 6990 очень мало.В шапке написано все что нужно. :-)Читаем
Prophes, с Тайфунами после 1100-1200 об/мин GTX обходит тот же EK RAD-XT и примерно наравне с XSPC RX. А если поставить на GTX вентиляторы на Pull и позаботиться об герметичности соединения, то можно отыграть еще пару градусов относительно остальных. Заявление основано на личном опыте тестирования в сотни часов на нормальном тестовом оборудовании.
Но что в идеале нужно взять более скоростные вентиляторы - это да. Что 1150 об/мин даже Тайфунов - это не очень то тихо - это тоже да. GTX 360 при обдуве тайфунами на 1150 об/мин и связке Q9550 с небольшим разгоном + 6990 сможет обеспечить дельту вода-воздух градусов в 15. Но 1150 об/мин - не очень тихо, а когда летом за 30, температура воды в 45-50 градусов - не айс. Так что тут Prophes полностью прав - нужно увеличить количество секций.
MaxOblivion, Wogga знает, у него двухголовое чудище под водой и у него Мора :D :super:
Повторю:
вижу разницу только в весе и толщине. я бы взял потоньше и полегче, но у него очевидно резистивность выше (там в тех. инфо походу требуемые значения потока указаны). если помпа позволит, то его, а если не позволит, то толстый вб.
Wogga, Prophes
если вместо одного Black Ice GT Xtreme 360 Blue взять 2 радиатора http://overhard.ru/Black-Ice-GT-Stealth-360-Blue.html и 6 вентилей Scythe GentleTyphoon 120mm 1850 rpm
один из них засуну вверх корпуса а второй сзади корпуса
думаю нормально будет. сейчас моры, которая практически как 3 таких 360-х, с лихвой хватает. по запасу думаю и на вторую 590-ю хватило бы, так что в случае 6990+Q9550 этих двух будет достаточно (хотя мой опыт в СВО весьма мал).
Каждому водоблоку по роднму фитингу,ошибочка - по два фитинга,обязательно родных... :D
DJ-Zhogov писал(а):
Prophes
Описание Black Ice GT Stealth 360 Blue:"Плотность реберной конструкции 30 ребер на дюйм"-будет холодно, но о тишине забудь,потому как продуть Typhoon сможет,но 1850 rpm это жесть :mad2: .В шапке темы написано:" При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance."Поэтому смотреть нужно в сторону:этого(9 ребер на дюйм,обеспечивает на 30% лучший теплосъем, по сравнению с Black Ice GTX при работе в ультра-тихом режиме (до 1000 об/мин)
Wogga писал(а):
если помпа позволит
позволит Swiftech MCP35X 12 VDC Pump :D
Фото: 3
WhiteGhost85: По таблице совместимости фитингов в HF & 370 влезают любые (разве что приметка, что для больших компрессионников 1/2"ID 3/4"OD от BP & XSPC неточности производства могут чуток мешать у 370), даже самые большие. - Подбери такие как все остальные в контуре?
Prophes: Так то оно так, сам писал шапку, но однозначно нелзя сказать, что то подходит для всех, так, для предполагаемого теоретического большинства.
Ибо GTX хотя бы равен при вентилях на 1400rpm, а с двумя вентилями на push-pull скорее всего равен и с 1100-1200, да и есть люди которым не только 1400, но и 1800 может быть достаточно тихо (тем паче, если писюк пользуется основном днем во время повышенного фонового уровня шума, а не стоит включенный 24/7 рядом с кроватю). Ну а выше тех 1400 он властвует однозначно, позволяя достичь то же охлаждение меньшим числом секции (что опять же кому то может показатся важнее, чем терпимо (для них) громче вентили).
Church Вводная была такая:
Поэтому ориентировался на вентиля до 1000 об/мин и соответствующие рады
Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 12 секунд:
Как по качеству эти фитинги,они из металла?
