Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Жёсткий_Чебур Воздух в контуре только когда радиатор закреплен сзади, когда просто сверху лежит все в норме, поток нормализуется, воздуха нет и главное тишина, помпу вообще не слышно. А вот сзади когда радиатор, то полная противоположность. Может воду слить и заново заправить? И как, в резервуар заливать или сначала радиатор залить?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 118
Artunkin писал(а):
Дайте совет Что лучше 360 толщиной 40 или 240 толщиной 65, 360 стоит 3900, а 240- 4500)
1)в уравнение стоит добавить цены на вентиляторы =) 2)при прочих равных: один производитель, одна плотность оребрения, одинаковые вентиляторы и разница между реальной толщиной ядра и толщиной корпуса, (например с обоих сторон по 5мм зазора, тогда ядро 40-2*5=30мм, 65-2*5=55мм 360мм вый радиатор будет эффективнее т.к. 40мм это уже толщина нормальная для хорошей теплоотдачи, а 3я секция даст больше чем толщина 3) ежели "пациенты" отличаются не только толщиной, то конкретные модели радиаторов и вентиляторов в студию! ибо экстрасенсы в отпуске
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
извечная проблема китайских радиаторов и водоблоков - их никто не тестирует... у 240ки есть дополнительные порты в торце, что может быть полезно при разводке, а с точки зрения голой производительности 360 д.б. лучше
Artunkin писал(а):
Значит лучше 360 брать? И какие вентиляторы лучше взять?
из китайцев точно ни какие, из относительно не дорогих (630р) COUGAR CFD120 BLACK HB дешевле из не совсем говна ток залманы да ТТ Хсайлент, но срок жизни до возникновения проблем много ниже
Подскажи что взять контур планируется с i5 4690K(@4,5-4,8)+GTX970 Что то из EK: EK-COOLSTREAM SE 360 (26мм, FPI 22) EK-COOLSTREAM PE 360 (38мм, FPI 19) EK-COOLSTREAM XE 360 (60мм, FPI 16) или что многие рекомендуют Coolgate CG360 G2 (65мм, FPI 10)
Хочу поставить 3 кулера типа "Thermalright TY-140" и чтобы работали <800об/мин.
Правильно ли я понимаю, что с меленными кулерами (<1000 об/мин.) выигрышнее будет радиатор с меньшей плотностью ламелей, а на оборотах >1500 уже будут выигрывать более плотные радиаторы? Разница между FPI 16 и 10 большая будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2012 Откуда: В. Новгород Фото: 1
Мое мнение, если лезет толще и есть деньги, почему и не поставить самый толстый. Но надо понимать, что зависимость толщины и эффективности не линейная, в 2 раза толще рад - не даст в 2 раза больший теплосъем либо эффективности. Есть некоторый баланс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
