Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31558 • Страница 229 из 1578<  1 ... 226  227  228  229  230  231  232 ... 1578  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Tim Ronski а зачем с двух сторон вентили ставить ? на 360 gts...
с kaze white (как у меня система )
[url=http://images.people.overclockers.ru/152624.jpg]#77
(кликните по картинке для увеличения)[/url]
- система вообще хорошо охлаждается малым количеством воды - у меня ушло на всё 500 мл.
При оборотах максимальных 3 вентиля казе дают темпу в простое 35 градусов, при минимальных 38 градусов. без вентилев - т.е. питание отключено на них, темпа 42-45 градусов, макс 55 в нагрузке. РАДИАТОР САМ ХОРОШО РАССЕИВАЕТ ТЕПЛО!!!
Имхо 6 штук вентилев - НЕ НАДО!!!
Tim Ronski писал(а):
300-400 евро, так это один ужин с девчонкой в ресторане
неплохо живете, для меня ужин с девушкой - около 100 евро =)
Та помпа, что я выбрал, она достаточно тихая?
приемлимо
Посоветуй фирменную светящуюся жидокость, лучше зеленую
Альфакул делает такие маленькие флакончики с концентратом, всячески мне ее хвалили.
посоветуй pls из этого же магазина водоблоки на память (4 планки)
не рекомендую, вполне хватит 120ки на 5 вольт - не услышите ее никогда, если вентиль хороший.
какие фитинги лучше взять?
либо Альфакул с шлангом 8\11, либо камоцци с шлангом 8\12
5. Система будет двухконтурная, но так как пока что конфиг всего лишь с одной 8800GTX, то на второй контур я хочу повесить PlayStation3 с таким вот ватером - innovatek PS-Matic PS3 - потому что приставка очень нравится, но и шумит очень сильно.
т е хотите сказать что вы хотите соеденить приставку и компьютер в одну охлаждающую систему?
6. Что думаешь по поводу радиатора - MagiCool Copper Xtreme Radiator Triple 360
очень здоровый, и следовательно будет сложно его куда-нибудь инсталлировать. возьми лучше такой, если тянет на гигантоманию =) http://www.caseking.de/shop/catalog/Was ... :5809.html
Добавлено спустя 7 минут
1. выбранного водоблока для процессора нет, хватит ли EK Water Blocks EK-Supreme - Acetal
я бы взял ЕКашный ватер, если уж и на видео у тебя тоже ЕК.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
помпу бери сразу D5
6. Что думаешь по поводу радиатора - MagiCool Copper Xtreme Radiator Triple 360 - я выбирал самый большой и с максимальным количеством вентиляторов.
я вот думаю что это перебор .. хватит двух 3х вентиляторных пусть даже самых простых )) но если не жалко денег на такое чудо - бери )) лишним точно не будет )
чет многова-то .. по-моему даже очень ..........
Добавлено спустя 2 минуты
2ALL Какая дельта вода/воздух считается приемлемой? При которой не стоит задумыватся о покупке доп. радиатора? как думаете? 2-4 градуса нормально?
ап однако!
Танкист писал(а):
...либо камоцци с шлангом 8\12...
А для камоцци подойдут шланги Thermaltake CL-W0055 iTube 9 ID 3/8" (~9,5mm) OD 1/2" (~12mm) ?
по-моему такой радиатор явно будет лишним в такой системе.
ну ты сам реши для себя, хватает тебе эффективности СВО или нет, почему надо ломиться к каким-то стандартам?
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
__=XMeJIb=__ нет, к камоцци подходят только фирменные шланги промодза, ну и клнечно пневматические тонкостенные, только последние вы корпус не запихнете у них минимальный радиус перегиба очень большой.
при 3WAY SLI из 8800ПЕЧ и PS3 в одном контуре точно лишним не будет
понял)) хватает)) у меня просто температура воды гораздо больше зависит от комнатной чем от загрузки комплектующих .. дельта всегда около 2-4 цельсия .. я вот и спросил ..
ап однако!
Mitjay P5LD2 кажется человек упоминал о одной 8800 печ, зачем тогда радик такой здоровый, а приставку включать в комповый контур - считаю глупостью.
Танкист - сейчас в системе одна 8800GTX + PS3. Приставка рядом с компом, почему бы её не воткнуть в контур, разве тут есть какие-то серьезный проблемы? Но система собирается под покупку через 2-3 месяца 3WaySli 9800GTX, либо еще пары 8800GTX, в случае если новые карты будут медленнее.
Размер системы не играют никакого значения - работать все будет без корпуса, а шланги СВО, радиатор и компьютерное железо параллельно будут играть роль декоративных элементов в комнате (я фанат стиля киберпанк). Так что покупка здоровенного радиатора от Magicool мне кажется вполне оправданной, и как его разместить в интерьере я примерно уже понял.
Ватерблок возьму EK Water Blocks EK-Supreme - Acetal с бэкплэйтом, нашел по нему хорошие отзывы, думаю разница по температурам с Innovatek будет мизерная, если вообще будет.
Водоблоки на память нужны по той же самой причине - корпуса нет, и поставить вентиль на обдув некуда. Почему не советуешь их использовать, из-за цены, или есть какие-то проблемы?
Водоблок для HDD решил не покупать - боюсь, что при 16С в комнате (кондиционер работает постоянно), он переохладит винты, а им оптимально работать при 35-40С, так что хватит боксов SQD
Под шланг Tygon Schlauch R3603-P2 14,3/9,5 который ты посоветовал, есть фитинги в caseking.de ?
какой метраж шлангов получается в общем?
Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд
но земля то крутится .. )) сегодня одна, завтра две, потом глядиш и 3я понадобится )) в любом случае водянку надо собирать на вырост что бы потом не загромождать шкафчики, полочки не нужными компонентами
ап однако!
Mitjay P5LD2 - тут дело в том, что у меня монитор 2560х1600 и хочется играть без тормозов в максимальном разрешении.
Общая длина шлангов - метров 5 где-то.
Tim Ronski 3way-sli для тебя можно сказать и придумали )))
5 метров это прилично в принципе .. я бы всё же взял две помпы Латинг Д5 .. одну на комп другую на PS3 и радиатор - этот контур должен быть короче .. что бы вода успевала раза 2 через радик пробежать или больше .. думаю оптимально будет .. и не горячо по любому .. резервуар бери хоть 10ть хоть 20ть литров хуже не будет, разве что лучше тоже врятли )) у меня 20ть потому что изначально я планировал свою СВО как пассивную .. но на всякий потом прикупил радик .. ну а раз купил чего ему простаивать ))
ап однако!
Mitjay P5LD2 - да насчет PS3 не уверен, думал подключить её временно, пока не куплю 9800GTX, а сейчас подумал, зачем, все равно те игры, ради которых покупал пройдены, или есть уже на ПК, так может продам её вообще.
Laing D5 конечно обалденная вещь, тем более её можно запитать от 24V - то есть там вообще настоящий насос получится, но в caseking.de её нету, но думаю стоит взять её, а не заморачиваться с покупкой DDC и модифицированной крышки для нее.
Добавлено спустя 6 минут, 1 секунду
И насчет шумности помпы - думаю, можно будет сделать коробку из упаковочного пенопласта, и засунуть помпу внутрь. Купил бы готовый бокс, но там непонятно подойдет он или нет, и насколько эффективен.
я не знаю про какой шум реч идёт, к примеру от моих хидоров только вибрация .. она присуща любой помпе на сколько я понимаю .. шума нет вообще ..
Tim Ronski продаш ты ПС3 или нет, радик всё равно лучше в отдельный контур по тем же соображениям - что бы вода через него успела дважды пробежать и один раз через ватеры .. эфективность охлаждения будет выше и возможно такой огромный радиатор не понадобится даже для 3вей слай.. имхо
ап однако!
Mitjay P5LD2 - понимаешь, этот радиатор 40х40см будет подвешен в комнате на стальных тросиках и укомплектован вентилями Kaze White. И его размеры для меня только + :)
Насчет контуров - пока что я думаю так надо подключить:
резервуар - помпа - память - северный мост - процессор - видеокарта - радиатор - снова резервуар, правильно?
Когда куплю еще две видяхи, то надо будет вставить тройники на выходе с помпы и на входе радиатора, и к ним будет подключен второй контур.
Но как подключить отдельным контуром радиатор? Помпа будет все-таки одна - и так придется думать над её шумоизоляцией или выносом в другую комнату.
Tim Ronski всё замечательно, только не пойму как у тебя 5 метров шланга получилось? может ты чего забыл?.. как мне кажется не меньше 15ти ))
не делай так никогда .. ГДС разное и по одному контуру может водичка побежать быстрее чем по другому .. в итоге ничего не выиграеш .. а в более медленном может не хватить охлада .. подключай всё к одному контуру .. если не хватит помпы поставиш ещё одну .. но скорее всего хватит ..
последовательность выбирай такую что бы удобно шланги было располагать .. а лучше всего по мере тепловыделения .. от самого жаркого к менее ..
ап однако!
Когда куплю еще две видяхи, то надо будет вставить тройники на выходе с помпы и на входе радиатора, и к ним будет подключен второй контур.Но как подключить отдельным контуром радиатор? Помпа будет все-таки одна - и так придется думать над её шумоизоляцией или выносом в другую комнату.
Чет это все бредом попахивает =)
я б тебе советовал помпу - одну Лаинг Д5, тебе ее хватит за глаза, раз и навсегда, да и стоит она прилично, а радиатор для такой большой системы - http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6= тоже в цене не подарок =) и исключи из контура водоблоки на память, они нафиг не впились =) если хочешь купи маленькие медные радики на них - этого будет более чем достаточно.
Помпу не надо никуда выносить, просто ставишь на вибропрокладку внутри корпуса и все, и ее не будет слышно, только если на 5ой скорости, которая как правило не используется.
Танкист - помпу я буду покупать одну, это Mitjay P5LD2 мне зачем-то две советовал, хотя производительности D5 даже на 12V хватит на любую СВО, как мне кажется.
Для помпы я сделаю что-то вроде коробки из упаковочного пенопласта, потому что система будет работать на открытом стенде, или как-нибудь подвешу её на резинках.
Водоблоки для памяти так уж и быть не стану покупать, все равно на DDR3 PC12800 пока не буду перелезать,. Но почему ты так не советуешь ставить воду на память? Из-за сопротивления что ли? У меня сейчас 4*1 гигу OCZ Reaper Edition PC9200, в корпусе на них дуют 120мм вентили с боковой стенки, а на открытом стенде с СВО охлаждения не будет вообще, я конечно куплю комплект Thermalright HR-07 Duo на все 4 планки, но справится ли он?
Насчет радиатора - Black ICE GT Xtreme 480 стоит дороже чем MagiCool Copper Xtreme Radiator Triple 360, при том у него только 4 штатных вентилятора, против 9, и он меньше по размерам. Или у MagiCool есть какие-то проблемы с качеством?
мммммммм как тебе с казать - просто это адский гемор, который не нужен =)
тем более что оперативка не так сильно греется что бы применять воду, достаточно радиаторов налепить узких.
просто блэк айс куда круче =) и по эффективности я думаю он будет не хуже, если не лучше. 9 вентиляторов еще ничего не значат.
Танкист Я сомневаюсь что
MagiCool Copper Xtreme Radiator Triple 360 - по площади рассеивания тепла превосходит Black ICE GT Xtreme 480 (по сути MagiCool Copper Xtreme Radiator Triple 360 - это три 120х3 радиатора).
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
для двух контуров
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды
я бы не делал столь поспешных выводов .. 1200Мгц высоковольтажные модули при 2.4 вольтах греются под 70С с обдувом .. водичка самое то для них ..
ап однако!
