Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 230 из 759<  1 ... 227  228  229  230  231  232  233 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Что за демон?
http://www.modshop.com.ua/product98.html
норм для 4870? а то облом мну с ватерами на ГПУ :(
А у этого водоблока (http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3777_D-Tek-FuZion-v2-universal.html ) ножки не крутятся случаем? А то реально ли будет совместить потом с новыми шинами от интел? Никто не знает?
В плане крутятся? крутятся винты для прижатия ватера к процессору, крепежная пластина тоже съемная.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
я про пластину. Раз съемная, то потом значит можно будет сменить на другую и всё. Спасибо, очень помог.
zergrus13 писал(а):
У тебя же по моему DFI, что ты ставил?
на чипсет я бы ензотек поставил, у меня мать меняеться в среднем раз в месяц брать ватеры на мосфеты не выгодно)
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Lek писал(а):
4. Enzotech Water Block SCW-1 Sapphire Rev.2 (Тип 4) - на данный момент самый эффективный водоблок для охлаждения четырёхядерных процессоров. Также показывает высокий уровень производительности при охлаждении двухядерных процессоров.
*У второй ревизии крышка изготавленна из прочного полимера РОМ, ВНИМАНИЕ - без пометки Rev.2 в названии артикула, данные водоблоки категорически НЕ рекомендуются к приобретению.
Уточните пожалуйста, Rev.2 и Rev.A это одно и тоже или нет и, собственно, как на вид отличить те что можно покупать и те что нет?
На оф. сайте Rev.A
http://www.enzotechnology.com/scw_reva.htm#
В другом месте без указаний Rev
http://www.silentchill.com/shop/237.html
Если посмотреть на картинки, разница как раз в крышках, видимо искать надо как раз такие как на оф сайте,
поправьте если не прав.
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Привет всем! Оцените, пожалуйста, сбалансированность сборки: Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2 AG, Thermochill PA120.3 Triple Radiator+6 Scythe Ultra Kaze 3000, XSPC 250mm Passive Aluminium AGB black, Aquacomputer cuplex XT di, Aquacomputer aquagraFX 8800GT/GTS (92), Enzotech Water Block SNBW-SLI NB Waterblock. Проц 2ядра (Е8400 С0). Цель разгона(максимального) - бенчи.
Фото: 5
хочу обратить общественное внимание на статью, в которой, кроме теста The Feser Company (TFC) Shroud, производился анализ эффективности "бутерброда" из радиатора, вентилятора(ов) и фартука(ов) в различных комбинациях.
Уважаемые! У нас есть на форуме кто уже приобрел фуллковер 280 GTX ? Видел карту - там память то с двух сторон ! А водой (фулковер) охлаждается с одной только судя по фоткам http://www.aquatuning.de/index.php/cat/ ... 0-280.html
И опять таки - не понятно из чего гонят фуллковеры - есть пока 6 штук разных. http://www.aquatuning.de/index.php/cat/ ... 0-280.html
Понравился только EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI - т.к. уж точно аллюминия нет и "кишки" видны. Есть у него минусы ?
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
chuSS , я так и не понял что это такое: Shrouds. Грили что ли? Искал и ничего адекватного не нашёл....
DVD-R
имеется ввиду кожух, отдаляющий вентиляторы от поверхности радиатора и уменьшаемый влияние мертвой зоны под двигателем вентилятора
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
такой ссылка (80Kb) ?
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 23.07.2008 16:59
Фото: 5
DVD-R,
неа. больше напоминает корпус от вентилятора, без самогО вентилятора.
в статье есть картинка с изображением. _оно_ лежит в коробочке. :)
Всё, понял. Мда... у нас такое не достать в Москве я думаю :)
Берем сломанный вентилятор, кусачки, дрель, напильник... все в наших руках... :)
Осталось только найти штуки 3 сломаных 120мм кулера :tooth:
P.S.: гляньти плизз сюда, кто в фиттингах разбирается: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=257227&postdays=0&postorder=asc&start=40.
А то в тот топик почему-то мало народа заходит и никто так и не ответил. Хочется просто уже заказать компоненты для СВО, осталось только с фиттингами определиться.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:
Справится ли с Q6600 или q9300, следующая СВО: водоблок проц silentchil (cpu), радиатор alphacool pro III, помпа alphacool AGB-Eheim 600.
p.s.
Сори за капс, но я уже 3 или 4 страницу это сообщение пишу :-[
Когда я придаю своему лицу глубокомысленное выражение и начинаю думать, это добром не кончается…
AlexanderTD месяц назад делать нечего было тестировал так сказать системку (похолоднее немного было)......т.к. у меня 24/7 работает компьтер (F@H считает) то температура воды в принципе всегда постоянна....так вот без "колпачка" температура стабилизировалась на отметке 75-78 градусов на самом горячем ядре (Q6600@3402 при 1,36v) а с "колпачком" постоянно работающим на 850 оборотов температура держится в рабойоне 63-65 градусов при прочих равных......
З.Ы. А какой у тебя водоблок на 8800GTS стоит???
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
