Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 230 из 486<  1 ... 227  228  229  230  231  232  233 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 21
atlonn судя по заявленному температурному диапазону (от -30С) работы этой жижи, концентрация пропиленгликоля в ней примерно аналогична термагенту (40-50%) и она соотв. люто густая)
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
У Куланса сейчас, вот эти картонные коробки, полное фуфло...
Вот раньше это была пластиковая коробочка - шикарно изготовленная с Американской любовью под каждый пузырёк отдельно... ;)
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Syber
Угу... Плотненькая ЖиЖа...
Я в своё время отказался от 705-ой именно из-за её высокой плотности, а при её переохлаждении вааще становится желешкой --- насосам крайне трудно кисель толкать по контуру...
Ну и как показала практика, концентрации 27-30% пропиленгликоля в растворе(702-ая ЖиЖи Ку) более чем достаточно даже для моего контура с балконным радиатором работающим в среде Низких температур За Полярным Кругом 9 месяцев в году...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 21
atlonn меня вот всё подмывает мысль разбавить термагент 50/50 нормальной дист.водой из аптеки при следующей перезаправке. Концентрация при этом должна получиться порядка 25%, да и по инструкции разбавление водой допускается с повышением нижнего температурного диапазона.
Syber
Ну и бодяжте для эксперимента - потом Нам поведаете...
Фото: 21
atlonn главное, чтобы отчет был не очень печальным)
Залью, погоняю пару месяцев, а потом посмотрю на состояние компонентов. Благо контур получился довольно простой и удобный в разборке)
Syber
Ну тоды могу пожелать Удачи конечно... :writer:
Кто-нибудь тут уже использовал Primochill VUE?
Выглядит неплохо, но не знаю, что с водоблоками сделает после пары-тройки месяцев. JayzTwoCents говорит, что отполировало водоблоки.
Блуждала водица из угольного фильтра - территориально Новосибирск...
Фото: 21
atlonn то бишь даже не дистиллят, а просто отфильтрованная вода? Прикольно)
Фото: 14
у меня от кулансовской жижи на радиаторах подобное, но они без никелеровки естественно внутри
просто черный пятачек напротив фитинга стал, а с водоблоком видяхи такого не было
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Adamanit Оченно интересно как подобие изображённого на фото выше постами, может быть у вас от ЖиЖи Ку и вдруг тут-же в следующем предложении просто "чёрный пятачек" напротив фитинга на поверхности латунной камеры радиатора...
Т.е., Вы уж определитесь иль подобное как на фото выше постами иль всё-таки локальное изменение цвета материала камеры напротив входа порта радиатора в виде тёмного пятнышка, что является обычным делом для Качественных ЖиЖ на основе многоатомных спиртов - оксидная плёнка Ме меняет свой цвет на более тёмный...
Подтвердите свои слова о подобии фотографиями..! :crazy:
p.s. я почему интересуюсь-то... да всё просто, т.к. с Качественными ЖиЖами на основе пропиленгликоля, а ЖиЖи Ку именно таковыми и являются, того, что изображено на фото, быть не может априори... но мне оченно интересно как и чем вы подтвердите свои слова...
Ну и конечно..:
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
3. В конференции запрещается:
3.1. Давать какие-либо советы без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.
Ожидаю.
Фото: 14
блин че там подтверждать черные пятаки напротив фитинга на всех радах были, фотку не делал думал это норма, мэби как разберу тот контур всед раз сфоткаю
чистить не стал просто промыл сам рад и поставил снова
Adamanit
Ну дык ваши слова.. :
Внимательно посмотрите на говно, которое видно на предоставленных фотографиях и сравните с вашими пяточками...
Подобное имеет место быть у вас иль все-таки вы очень-очень-очень-очень сильно преувеличили..?
Фото: 14
блин я же написал еще в первом сообщении на эту тему уточнение, в вашем же случае там разъело никелировку
может закончим на этом
Adamanit Угу... Фото и закончим...
Фото: 14
atlonn писал(а):
Фото и закончим...
какой настырный...
31577
Adamanit
Пятно контакта слишком тёмное, даже Чёрное...
ЖиЖа Ку всё так-же выглядит как Новая..?
Посторонние включения имеют место быть..?
Какая модель(цвет) ЖиЖи..?
Фото: 14
за 4 года пожелтела
ничего не добавлял
702-я прозрачная
Adamanit
Меня смущает лишь слишком тёмное пятно...
Фото: 14
они на всех трех радиаторах
2 Alphacool и вот тот что с фото Hardware Labs Black Ice
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 9
