Куратор(ы):   LexusXxX
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1000 • Страница 24 из 50<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 50  >
Куратор темы
ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЖМЕТЕ БОЛТЫ ВОКРУГ GPU, ВЫ ОТОРВЕТЕ ЧИП ОТ ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ см картинку http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1220986159
И КАРТА СДОХНЕТ
Всем внимание, появились новые ревизии 285 карт, какие водоблоки покупать ясно из рисунка http://www.ekwaterblocks.com/shop/media ... rsions.jpg спасибо Alexxx650 и EKwaterbloks, как я понимаю Эдди
Тема предназначена для обсуждения водоблоков на GTX 280/260, 285, 285v2, 295, 260/275/280 в том числе и не "фулкаверов", водоблоки для других продуктов NVIDIA и ATI обсуждать здесь запрещено.
ругань и флуд буду стирать без информирования написавшего.
Если кто-то нашел интересный обзор, прошу опубликовать в теме ссылку. Спасибо.
Обзоры, которые я нашел:
1. неплохой обзор на немецком http://eiskaltmacher.de/portal/index.ph ... &Itemid=53
Внимание как разобрать стоковую систему охлаждения написана на картинка опубликованных в этом посте, листайте чуть ниже http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=195939
Информация по самим блокам:
________________________________________
1. Самый распространенный и недорогой водоблок. EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI На данный момент имеются 2 ревизии блока, производитель заверяет что на производительность это не сказывается.
На блок можно поставить 2 варианта бекплейтов:
1.1. бекплейт который прикрывает память и некак не охлаждается кроме того что сам рассеет...
1.2. Активный бекплейт охлаждается водой
2. Самый «дизайнерский» как и вся продукция Куланс водоблок.
Внимание многие пользователи жалуются на "изогнутую" часть водоблока прикрывающую GPU, из-за этого приходиться мазать слишком много термопасты и, всеравно, не прилегает плотно http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1216695975
Koolance VID-428 (GTX 280/260) блок симпатишный, в комплекте идет бекплейт из тонкого метала, который охлаждается только за счет своей площади рассеивания, она изначально маленько гнутая... http://images.people.overclockers.ru/167967.jpg
Блок выполнен из никелированной меди
масса 680грам
крышка выполненна из плесигласа, прикрытого сверху "металом"
т.е. корозии как у предидущих решений куланс не будет
Блок в базовом варианте позволяет подключать фитинги с обоих сторон.
Внутренняя структура http://images.people.overclockers.ru/167965.jpg
Крышка изнутри http://images.people.overclockers.ru/167966.jpg
Ссылка на инструкцию http://www.koolance.com/support/manuals ... uct_id=700
все елементы кроме GPU сажаются на термопады
3. Как всегда качественный блок с продуманной конструкцией. ИМХО. Строго рекомендован к покупке ИМХО.
Danger Den GTX 280 WB блок очень продуман:
1. Имеет бекплейт который крепится к оснойной части блока через термопасту и отводит тепло от памяти.
Бекплейт теперь приобритается отдельно, уточняйте при заказе
2. Это единственный блок коорый имеет винт после ключей памяти, т.о. он плотнее прижимается к ключам.
GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки, при использовании бекплейта память с обратной стороны сажается на термоподушки.
Инструкция на установку блока http://www.dangerden.com/images/stories ... gtx280.pdf
инструкция с картинками большая 2,5мб http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf
инструкция по установке бекплейта http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf
__________________________________________
4. Неплохой блок. Рекомендовано к покупке. ИМХО.(стоит у меня в компе)
Aquacomputer aquagraFX 280GTX G1/4" производитель пишет что блок имеет не высокое ГСПД внутреннее строение выполнено по уму... (картинка 150кб) ВНИМАНИЕ: придется использовать 4 маленькие винтика из комплекта стокового кулера, остальные 7шт М3 идут в комплекте ОБЗОР
При покупке рекомендую сразу заказать
пластину для двухстороннего подключения фитингов
Блок полностью выполнен из меди.
Крышка нержавейка.
Бекплейта нет. (клейте радиаторы)
GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки(термопрокладка идет в комплекте не резанная с запасом)
Минус только один - отверстия в проходной пластине за фитингами небольшого диаметра(порядко 8-9мм) что немного снизит ГСПД
SLI реализуется только через 2 слота и только при условии установки на верхний блок двухсторонней пластины. http://photofile.ru/users/lexusxxx/95293102/104829840/
3-WAY SLI сделать не удасться полюбому!!!
5. Очень стоящая на мой взгляд система, но мостферы/эл. ключи через термопасту контактируют с блоком, ВЫБИРАЙТЕ только ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПАСТУ [url=http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=195939]EVGA Hydro 16 Copper Waterblock Package
[/url]-весь блок сажается на термопасту и все ключи в том числе, что лично мне очень нравиться
EVGA тоже использовали методкрепления бекплейта к водоблоку(картинка 350кб) для отвода тепла от памяти с тыльной стороны платы
6. Хеткилер как всегда микроканальный и как всегда производительный.
[url=http://www.watercool.de/_forum/wbb/index.php?page=Thread&threadID=3723&pageNo=1]Watercool HK GPU-X G200
[/url] Фото в том числе и внутреннего устройства
по умолчанию фитинги прикручиваются только с одной стороны
для двухстороннего подключения фитингов есть крышка с 4 отверстиями под фитинги http://www.aquatuning.de/product_info.p ... apter.html
Самый крутой водоблок на 280/260, но у него нет бекплейта на память зачем нужна такая производительность если не охлаждается память...? глуповато...
но блок оч крут, микроканалы и впрыск, как следствие высокий ГСПД
7. не фулкавер блок D-tec
надо покупать сам блок http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=222
пластину для монтажа http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=225
и пасивный-воздушний охладитель для памяти и ключей http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=223
бекплейта нет
ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе
8. не фулкавер блок Swiftech MCW60-R
надо покупать сам блок http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp
адаптер крепления http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp#GT200
пластину на память и ключи http://www.swiftnets.com/products/GTX200.asp
в роли бекплейта предлогают использовать стоковую крышку от кулера
http://www.swiftnets.com/assets/images/ ... CKX400.jpg
9. XSPC Razor GTX280/260 Full Cover VGA Water-Block
водоблок с возможностью двухстороннего монтажа фитингов,
полностью медный, GPU и память со сторны GPU сажаются на термопасту, ключи и nvivo через термопрокладки.
В качетве бекплейта предлогают использовать стоковую крышку.
Инструкция http://www.xs-pc.co.uk/manuals/razorgtx280.pdf
Внимание ВСЕМ
СОВЕТ
ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ БОЛТОВ ВОДОБЛОКА ДЕРЖИТЕ ОТВЕРТКУ ЗА ЕМТАЛИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ двумя пальцами КАК РУЧКУ, когда пишите.
Т.О. вы болт закрутите и карту не угробите.
Последний раз редактировалось LexusXxX 04.09.2009 9:57, всего редактировалось 78 раз(а).
wanderer256 писал(а):
У меня не получается, водоблок упирается в конденсатор, обведенный на картинке красным (на PCB обозначен как C72)
Может надо ставить ЕК на термопрокладки? Тогда всё будет как надо.
wanderer256 Стоят два таких ватера, проблемы как не странно такой не возникло. Стоит в ровень с памятью, без зазора или изгиба платы. Память как и положено на термопасте.
В инструкции написана термопаста, да иначе и не будет контакта GPU с водоблоком.
Действительно странно. У меня этот кондер четко выше, чем соседние чипы памяти. А вы, когда водоблоки ставили, проверяли отпечаток термопасты? А то сбоку это не сильно заметно, я сам заметил проблему, только когда снял блок чтобы контак проверить. Да и не зря же тот же WK cпециально там дырку выпиливает.
Признаюсь - по отпечатку не смотрел, токо на глаз. у меня в другом месте с этим ватером возникла трабла - один модуль памяти в середине неплотно к ватеру прилегает :( . Правда какогото криминала в этом не обнаружил.
Комментарии к фотоhttp://fotki.yandex.ru/users/GOSHENKA2006/album/28149/
Thermaltake Mozart Tx;GIGABYTE "GA-790FXTA-UD5";AMD Phenom X4 965;EVGA GeForce GTX 285 FTW.
GOSHENKA что то великовата дельта темпа графического ядра-темпа воды на выходе из фула=25 град.
такое ощущение что фул плохо отводит тепло от ядра (плохой контакт?) или я не прав?
Новый фул на 285 от Свифтек здесь и здесь,
такой же революционный как и Куланс, но внутри микроканалы.
будут ли когда-нибудь где-нибудь тесты фулов на 285, ну такие же как ватеров на cpu
Угу,даёшь революцию на импорт!
Фото: 6
LexusXxX
а по поводу слая я те говорю, через слот не поставиш торчать будет эта бобышка что с наруже прикручивается
На референсе 1 и 2 слоты для видео (2.0) разнесены, а третий (1.0) между ними. Нет необходимости тулить их рядом :wink:
Поставил вторую 295печ, комп теперь как пылесос, при работе 3Д.
Надо брать водоблоки.
Кто чем пользуется на 295 - ых картах делитесь впечатлениями, советами, как ставилось, что где прогибалось, удобство и возможность Сли подключения и т.д.
Продавец
Evgen_AMD
у меня стоят кулансовские водоблоки на двух 295... ничего не прогнулось)))
куплю i3 8100/9100 с низким VID
Evgen_AMD писал(а):
LexusXxX
Watercool HEATKILLER GPU-X GTX295
Ставится легко и просто, платы не прогибаются, об эффективности отчитался тут:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 84#6160984
Впечатления только наилучшие.
Кстати а зачем нужно ставить вторую GTX295?
Продавец
единственный косяк который пока заметил - сильно греются VDDC регуляторы - под фурмарком могут прогреваться до 115 градусов и ребутить сис-му...
кто-нибудь пробовал ставить водоблок без термопрокладок, используя термопасту?
Фото: 6
dmush
Фулл ШД тому причина, всякие сглаживания и анизотропии. Поставил вторую, и всё полетело...
1280 уже не интересно...
Очень интересно, и на чем же у тебя в fullHD с одной GTX295 тормозило?
У меня и на 1920х1200 нигде не тормозит, не говоря уж о fullHD (1920х1080), причем даже без разгона.
Imho quad и tri - SLI абсолютно пустая трата денег, вот на СВО лучше бы их и потратить.
dmush
Тоже так думал . Но Нвидиа подумала иначе , и сделала новые дровишки где 3 СЛИ творит чудеса . :wink: Жду водоблок под третью карту . :)
Я волна ..... новая волна ... )
У меня три карты и это сила, сейчас пока стоит две, хочу перейти на х58 как нормальные процессоры появится да и сейчас цена велика и особого смысла нет переходить.
50Co
Фото: 6
В Сталкере ЧН с одной было 20-25 фпс, с двумя теперь 45-70 фпс. а проц разогнан до 3,9 на воздухе и его всё-же маловато
это все слова, лучше приведи циферки с "чудесами"
глядя на твой профиль как то странно слышать жалобы на дороговизну X58
но если уж говорить про это, то мне Сi7@4410 + X58 + GTX295 + вода обошлись дешевле чем твои C2D@4720 + n790i + 3xGTX280 + вода
ждать новый степпинг Сi7 как показали тесты - смысла нет (преимуществ в разгоне он не дает, только рабочие напруги немного меньше стали)
Я конечно понимаю что Сталкер ЧН наикривейшая игра, но не до такой же степени - фпс у тебя совсем уж нереальные
Вот например в апрельских 3D-Speed тестах разницы нет (даже одна GTX295 чуть быстрее двух :) )
http://www.ixbt.com/video/itogi-video/0 ... -pcie.html
сам играл в Сталкер ЧН (1920х1200) еще на разогнанной GTX260(sp216), не сказать чтобы очень комфортно но вполне терпимо, а одной GTX295 уж точно хватает за глаза (какие 20-25 fps ??? :insane: это полный бред!)
мне например финансы позволяют купить вторую GTX295 - но зачем???
ну да ладно, наш спор не для этой ветки
Сегодня конденсатом с водоблока убил одну карту, вода коротнула с вобоблоком и обвязкой чипа памяти - итог карта работает, но дрова не поставить. БИОС прошивал так и не помогло, остаюсь на 2Way SLI.
Если бы ты покупал всё это года назад тогда карты 280 по 20к были и водоблоки по 4к.
Смысл есть всегда. Хоть даже на 100 МГц погонится, чем СО - значит всё было не зря.
Сейчас этот форум просматривают: danil_sneg, tonygks и гости: 15
