Все пожелания и предложения по теме , обсуждаются с куратором(ми) , модераторами данной темы в ЛС !!! Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК !
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: вы знаете?
SAMSON_OV писал(а):
наличие в этой СВО индикатора в 70 градусов- может говорить о том что эффективность на низком уровне при охлаждении только одного проца
кстати в чем-то верно подмечено, но не факт что температура доходит когда-либо до 70...у резератора тоже стрелочка на 2 никогда не бывает, однако это значение там есть.
_________________ Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2010 Откуда: Н.-В. (ХМАО)
Alex1978 писал(а):
Ginn'y писал(а):
в чём отличие фуллкавера EK-FC480 GTX-NK-AC от EK-FC480 GTX-NK ?
А что собственно сравнивать? У первого кавера крышка ацеталовая, а у второго из плекса. Ацетал понадёжнее будет, чем плекс, поэтому первая и дороже.
Спасибо. Просто первую модельку из ссылок расхватали ( вторая как-то плоховато идёт), а тут потребовалось достать ЕК кавер с бэкплейт крышкой... Вот, собственно, и спрашиваю. Значит можно притараканить вторую - ездить же по плексовой крышке никто не будет, да и вода её не сотрёт , параметры должно быть тоже одинаковые.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2008 Откуда: Харьков Немышля
Народ поставил я на ПЕЧ470 водоблок Thermaltake CL-W0038 (просто валялся без дела решил попробовать http://www.thermaltakeusa.com/product/l ... -w0038.asp ) алюминевую раму оставил с вентелем!Короче проц при 800\3700 1.05в греется в фурике до 70 градусов,окружение до 45,а вот обратная сторона на против питания греется до 63 градусов(меряю ZALMAN ZM-MFC 3)Это не много?Вода до 33 прогревается!Просто раньшеше не стоял там термодатчик!СВО профильная дешёвка!Позже конечно поменяю водоблок и наверно буду радик на питание сильный делать!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: г.Брянск
DenK82 У 480ой с профильным водоблоком обратная сторона под 100гр. греется в районе врм, вроде не чего живы карты пока ну а по чипу для твоего водоблока нормально, вот скрин когда я летом тестил, вода прогрелась до 39гр. правда и в комнате тогда было 34гр. #77
Понятно!Спасибо Но всё равно позже куплю водоблок нормальный,сниму раму и сделаю на память и питание хорошие игольчатые радики!
DenK82 А вот штатную плиту снимать не советую, выигрыш будет сомнительный(если вообще будет) а гемору много у самого лежит комплект игольчатых радиаторов, но почитав различные форумы пришел к выводу что не стоит овчинка выделки
Я хочу на память радик выризать как на картинке!А на питание радик ещё по толще у меня есть!И чисто на термопасту их посадить а не на термрпрокладки! #77
DenK82 Давай дерзай, "и покой нам только снится"
Сначало нужно купить водоблок типа Swiftech MCW80 а потом переделаю!А пока и так пойдёт!В играх в разгоне выше 64 градусов не понимается а в простое вобще замечательно 35 градусов Но водичку греет ПЕЧ конечно хорошо и быстро не то,что один проц!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: BY/NL
SAMSON_OV писал(а):
М2,5 если память не изменяет
Спасибо! Но, млин, поздно - уже сам раскрутил.
Злой я - чего-то думал, что расстояние между отверстиями крепления 82.6мм (по-диагонали), а оказалось, что это верно, но для отверстий на плате. На пластине это расстояние равно ~70,7мм (по-диагонали) или ~50мм по стороне квадрата.
Мля! Пластину крепления для ZM-WB3 сделал и теперь ее надо целиком переделывать. Наверное, забью и куплю уже готовый водоблок.
2 All: Кстати, а почему EK-VGA Supreme практически никто не обсуждает? Из-за крепления что-ли (у EK-VGA Supreme Smallest diagonal hole distance: 73,3mm)?? Ведь сам же блок дешевле MCW80 почти на треть - 40 евро против 57!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Киев
Всем привет! Прикупил сегодня ГТХ 470. Но прочитав тут пару сообщений уже огорчился, я так понял нагрев элементов питания очень большой у карты. Я планировал поставить профильный ГПУ водоблок и прилепить по размеру радиатор на элементы питания (на термоклей) и поставить на обдув (80мм кулер от 5в, по шуму "0"), как на данный момент стоит ГТХ 260 с программным вольтмодом и разгоном (даже летом показатели датчика платы не превышали 45 градусов, а на ощупь плата была не выше комнатной температуры) Вот так сейчас выглядит ГТХ 260: #77
На каждый элемент питалки приклеен радиатор, даже на катушки поклеил для большей площади обдува. Но на ГТХ 470 хочу приклеить более высокий рад - 2см высотой, примерно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Zen_msk Сейчас прогнал 10 минут. Фулл ЕК, вода только на видео GTX480 на стоковых частотах. #77 В комбустере максимум 48С. Бублик сильнее прогревает. Для двухсекционника думаю нормально.
OpaOpa Сильно жирно менять бекплейт с видяхой потом... Да и не 1тыс рублей, а 4 тыс рублей, это из доступного. Да и смысла не вижу, мой водоблок в комплекте имеет крепление и под ГТХ 470, т.е. минимум затрат и проблем. А сбахать радик на питальник тоже не проблема, мне важно мнение тех, кто так себе сделал уже, выдерживает ли нагрузку...
З.Ы. С открытым корпусом и температурой комнаты 24 градуса в CoD MW2 видяха рисует 89 градусов, это просто шок для меня 0_0
Сейчас этот форум просматривают: Megagad и гости: 23
