Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 859 • Страница 24 из 43 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 43  >
Frost писал(а):
А сата есть сата, всегда найдётся свободный.
Учитывая габариты расходомера, вкорячивать в него разъем питания сата ..
Статус: В сети
чот совсем не понял, что и куда собрался вкарячивать
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 24
Всем привет
Те кто пользуется, с high flow NEXT, Оно Шумная? или это брак? https://www.youtube.com/watch?v=HGfv_JuMoRM
Ест альтернатива? или high flow NEXT, Лучше из всех (Точный)?
Спасибо.
Elnur80
https://koolance.com/ins-fm18d-coolant- ... th-display
иль
https://koolance.com/ins-fm16-coolant-flow-meter + https://koolance.com/dcb-fm01-flow-mete ... th-display
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 21
Elnur80 мой high flow lt (тот же next, но без доп наворотов) бесшумен в любых режимах работы.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
Ты же его не запускал на 1000 литров в час? А это его рабочий режим :D
Фото: 24
Syber
Спасибо.
atlonn
Читал отзывы, Тоже шумные.
:shock:
Фото: 24
atlonn Тоже шумно,Может Шумел Пупмпа?!
Elnur80
Давайте без "может"...
Я, как владелец расходомеров Koolance в ассортименте, утверждаю, что многие годА, агрегаты под номерами 16/17/19 --- безмолвны...
Ну и совсем близкий отзыв камрада and00, дабы не быть голословным >>> Выбор и обсуждение расходомеров и прочих датчиков для СВО #17169303
Последний раз редактировалось atlonn 10.01.2021 13:42, всего редактировалось 1 раз.
atlonn писал(а):
Давайте без "может", при том ещё и ссылка битая...
Ссылка не битая. Полно негативных отзывов на INS-FM18D (с турбиной внутри).
К INS-FM16 претензий не встречал.
VPN мне в помощь...
INS-FM18D (с турбиной внутри) --- у меня работает многие годА, вопросов не имеется...
IMG_4426.JPG [ 109.66 КБ | Просмотров: 726 ]
Напомню, что у меня в контуре ЖиЖа Ку 702-ая --- так между делом...
И этот шпарит как угорелый --- без вопросов...
IMG_4277.JPG [ 92.71 КБ | Просмотров: 726 ]
Фото: 6
На сколько помню INS-FM17N много негатива вызывали ( у самого 2шт таких было в теме писал в свое время)
INS-FM18D лет так 7 наверное или больше работает без нареканий.
Фото: 53
Не надо так, при живом то атлоне :lol:
И я в своё время отписывал и негодовал именно с этим расходомером --- демонтировал и на его место встал INS-FM18D --- работает без вопросов многие года...
Привет, ребят подскажите есть ли варианты датчиков потока которые не требуют отдельных контроллеров и при этом более-менее точные?
На али видел с экранчиками от китов и битсев, показались просто игрушками с показаниями погоды на луне.
Также вопрос, на платах асус 12 серии, на апексе точно, есть разъем для подключения датчика потока, 3х пиновый если не ошибаюсь, нужно искать какой-то особый датчик под эту плату (вроде как на кулансе 4 пина)? А датчики аква как я понял не работают без аквааэро
Сорри, в теме нуб :roll:
Fractal Design S2; Custom Water Loop
besson018
Фото: 21
Не правильно понял. Датчики потока от аквы, имеющие на борту USB порт, могут работать совершенно автономно. В их число входят MPS Flow 100/200/400, High Flow USB/NEXT/2. Вариант High Flow LT не имеет на борту никакой управляющей электроники и подключается именно 3-pin коннектором, поэтому его вы может подключить прям на материнскую плату и дальше настроить калибровочное количество импульсов/литр для правильного подсчета.
Спасибо
Спасибо. То есть купив Flow sensor high flow 2, G1/4 можно подключить его к плате и получать показания по расходу и температуре жидкости?
Подскажите еще пожалуйста зачем нужны устройства типа VISION Touch table top unit, glossy nickel plating, IR receiver and ambient temperature sensor помимо функции экрана и насколько они функциональны без аквааэро?
Можно ли купив этот экран получать показания с датчика потока не имея аквааэро?
Фото: 21
Совершенно верно. High Flow 2 имеет разъем 3-pin для подключения его к порту потокомера на материнской плате, а так же отдельный разъем 2-pin для подключения к плате встроенного термодатчика. Поэтому он будет самым оптимальным выбором, если в контуре не установлен другой термодатчик.
Данное устройство представляет собой простой внешний экран, на который софт Aquasuite может выводить любую доступную ему информацию. Наличие акваеро не является обязательным для его использования. Вывести на него данные полученные с High Flow 2 возможно, но скорее всего понядобятся сторонние утилиты типа HWInfo (но это не точно. Вполне вероятно, что встроенный в aquasuite сервис мониторинга и сам сможет увидеть данные с датчиков, подключенных к материнской плате)
