Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 24 из 620 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
mtech писал(а):
"Удвоение" радиатора снижает тем-ру воды примерно на 3С при нагрузке в 100Вт.
Спасибо.
А если задать вопрос иначе.
Прирост шума от использования 3-х вентиляторов стоит того снижения температуры воды?
Или же прирост окажется по итогам не настолько значительным, а увеличение шума приличным?
ИМХО нифига не стОит. Односекционный радиатор ИМХО самое оно.
Taurus_busy писал(а):
Уважаемые, кто-нибудь с этими ребятами -> http://www.sidewindercomputers.ru работал? Есть хорошие/плохие отзывы? Как с доставкой? Поделитесь plz опытом.
Я с ними работал, когда платил карточкой, выданной у нас (Master Card), пришло письмо с просьбой прислать им разные выписки и др. глупости из моего банка, что подверждает легимитивность карты. Пришлось звонить и разговаривать (собирать и отсылать все это - чушь) - английский знаешь? Убедительно разговаривать можешь? - нет проблем. Сама фирма очень корректна, если есть малейшая неточность - с тобой связываются и спрашивают чо делать, реагируют мгновенно!
Добавлено спустя 23 минуты, 41 секунду:
По радиатору!
В этой ветке я автопечку пробовал
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 94#1469994
Епрст. Большое Вам спасибо, Игорь, за разъяснения. Хотел как лучше, получилось... Опять придется помпу покупать в аквариумном магазине, и ждать, когда Промодз начнет продавать радиаторы через Ультру. Млять, как меня это все достало. Уж и деньги готов заплатить, только чтоб без геммороя - так нет же...
Товарищи нарыл тут у себя радиатор с компрессора 25*30 см. Посчитал примерно площадь охлаждения 15000 см квадратных. Расстояние между пластинами примерно 3-3,5 мм. Один косяк он железный. Как считаете можно ли с ним собрать водянку.
Psychozzz
Не обязательно ставить на "тройной" радиатор три вентилятора.
Хороший и плотный кожух позволит поставить пару вентиляторов на малых оборотах. Не желательно, чтобы вентиляторы стояли вплотную к радиатору, это позлит уменьшить шум и оптимизировать поток воздуха.
Ferrar
Можно.
А при отсутсвии нагрузки, его "Расстояние между пластинами примерно 3-3,5 мм" позволит либо полностью отключать вентиляторы, либо снизить их обороты до минимума.
Кроме высоты и ширины есть и толщина радиатора, на продув она влияет не мало. ;)
Пластины размерами 250*25 мм. Радиатор как бы "2-х этажный". И эти "этажи" сдвинуты относительно друг друга. В каждом этаже по 75 пластин. Значит толщина радиатора где-то 50 мм.
Народ, советую радиатор от копейки попробовать, я доволен - в покое вода 29С, в нагрузке пока не выше 37С с тремя Пелтье
а от 2141 кто-нить юзал радиаторы? по размерам вроде умеренный, оребрение "гормошкой", трубки тонкие и плоские.. вроде все неплохо..
ModeZt
я из такого радиатора себе сделал под 2 90 мм вентиля, вроде ничего получилось, фотки скоро выложу..
А что скажите про радиатор с колонки (ну там типа вода нагревается). Размеры 140*280*40 мм. Три трубки: наружный 14 мм, внутренний 10мм. 64 пластины. Расстояние между пластинами 3 мм. Площадь охлаждения 7250 квадратных см. Полностью медный.[/b]
- Интересно,конечно, но площадь охлаждения печки от"классики" -2,9 м2, т.е. в 4 раза больше...
http://www.valeryko.com
А ты точно с расчетами неошибся. :oops:
7250*4=29000 см2
29000 / 10000 = 2.9 м2
Сходил тут на рынок виде печки от классики и от как мне казали 20-го москвича. Там плоские трубки и ребра между ними сделанны гормошкой. Кто что думает?
Ferrar
Попробуй способом doc1 оценить радиатор.
Если через радиатор ты можеш задуть горящую спичку то радиатор гуд.
Он из меди?
Поподробней "doc1"
Канечна из меди
товарищи а как вам идея использовать подобное чудо техники
http://www.energosbit.ru/item/706.html
http://www.izoterm.ru/pdf/p_izoterm.pdf
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk, сам то читал? :)
Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях:
температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой
теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С; расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360кг/ч) при его движении по схеме "сверху-вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).
Т.е. 'хоть какой-то' интерес представляют модели в 1-2KW.
(или ты хотел их продувать? ... тогда придется ломать фабричный корпус ......... )
Фото: 21
поставил в чифтек радиатор от классики, долго пришлось пыхтеть вырезать под него место, но результат того стоил, 3 вентилятора, 2х80 (2000об/мин) 1х120 (1500об/мин). Осталось только 1 проблема, теперь придется искать место для 4х хардов =( Вотки творчества тут http://photofile.ru/default/do.php?aid=519452&np=y&top=21#sm
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Сейчас этот форум просматривают: Systems Crash, tonygks и гости: 22
