Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 231 из 759 • <  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
AlexanderTD писал(а):
Если вопрос только в том, справится ли то на это даже я отвечу Smile У меня с разоргнанными к чертям E8400 (4.2) и 8800GTS 512 (760\2100) справляется пассивная СВО с помпой Eheim 300 (300л\ч), если описаный вами набор не справится с Q9300 то грош ему цена
меня сам водоблок смущает, думаю на сколько будет оправдана замена на что-то более производительное.
Когда я придаю своему лицу глубокомысленное выражение и начинаю думать, это добром не кончается…
AlexanderTD http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 39#4947739
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
BozelMan
вот линк:тест помпы сразными топами
http://www.martinsliquidlab.com/DDC32Pu ... sting.html
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
SpuTnick , по линку только DCC помпы
Если не по теме извените. СВО состоит из следующих компонентов:
Процесор EK Water Blocks EK-Supreme Plexi universal http://www.silentchill.ru/shop/263.html
Север.мост Swiftech MCW30 Northbridge universal http://www.silentchill.ru/shop/190.html
Помпа Laing DDC-pump 12V DDC-1T http://www.silentchill.ru/shop/120.html с таким топом http://www.silentchill.ru/shop/128.html
Радиатор Black ICE Radiator GT Stealth 360 http://www.silentchill.ru/shop/140.html
Резервуар Magicool 250 http://www.silentchill.ru/shop/150.html
Фитинги и шланг 8\11
В дальнейшем планирую добавить водоблок на видео. Справится система если заменить фитинги на 1\2 или ещё и помпу поменять?
Не пинайте сильно!
VADER-RU
Замена помпы, в плане понижения температуры, точно ничего не даст.
Думаю, твоя система и так справится с дополнительной точкой (если железо из профиля).
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
граждани, учитывая нестачу денег и долгий срок ожиданий спец. ватеров, подумал и решил взять http://www.silentchill.ru/shop/154.html на будущую 4870, структура вроде как не плохая, думаю вытянет, крепление там не проблема переделать думаю, кто что скажет?
Собираю первую в своей жизни СЖО, выбрал следующие комплектующие:
1. Помпа Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2 AG http://www.silentchill.ru/shop/284.html
2. Радиатор Black ICE Radiator GT Stealth 280 - black http://www.aquatuning.de/product_info.p ... black.html
3. Водоблоки на процессор и видеопроцессор Enzotech Water Block SCW-1 Sapphire http://www.silentchill.ru/shop/index.ph ... ure_id=232
4. Водоблок на север Enzotech Water Block SNBW-SLI NB Waterblock http://www.silentchill.ru/shop/index.ph ... ure_id=247
5. Расширительно-заправочный бачок планирую сделать из подручных материалов.
Хочу соединить все это дело последовательно, в таком порядке: бачок, водоблок процессора, водоблок северного моста, водоблок видеокарты, помпа, радиатор, бачок.
Охлаждение будет на первом профильном железе.
Несколько вопросов к более опытным в жидкостных делах товарищам:
1. У всего этого хозяйства (кроме бачка, конечно) есть штуцеры или их надо закупить отдельно? Если последнее, то какие?
2. Возможно ли у Enzotech Water Block SCW-1 Sapphire поменять штуцеры на угловые (чтобы удобнее было использовать для охлаждения видео)? Если можно, какие лучше выбрать?
3. Какой лучше использовать шланг для соединения?
4. Ну и вообще, что скажите по выбору, какие будут предложения?
Заранее спасибо.
Радиатор надо получше имхо, GT Stealth 280 не лучший вариант для q6600+8800GTX.
Смысл установки на видео процессорного ватера мне непонятен. Возьми лучше предназначенные для видео ватерблоки.
Бачок лучше перед помпой ставить.
Штуцеры докупить только на радиатор.
1. у чегото есть у чего-то нету) обычно нет у радиаторов, и _некоторых_ ватеров(у выбраных вами есть). какие - вопрос скорее религиозный кому-то больше нравятся елочки комуто с накидной гайкой. единственное условие - чтобы все подходили к выбранному шлангу.
2. возможно. но если честно сапфир рекомендуют к покупке только второй ревизии с пометкой в названии rev A.
3. зависит от) вся разница в шлангах(с точки зрения качества) в основном в минимальном радиусе изгиба при котором он не перегибается, не схлопывается. можно самый простой пвх только придется прокладывать поаккуратнее и смотреть повнимательнее. а можно и модный нынче Tygon
4. помпа хорошая.на мой взгляд для такой системы несколько избыточная, но если на вырост то лучше оставить. радиатор хорош но в основном на высоких оборотах вентиляторов(если готовы мириться то пойдет, но лучше трешку), по процессорному водоблоку уже написал к томуже на гпу его лучше не ставить(геморно и нехорошо). по расположению - помпа _ПОСЛЕ_ бачка. чтобы она брала воду из него. в остальном нормально)
ReDevil
У меня корпус моцарт, вверху сзади вырезаны четыре дыры под 140мм вентиляторы, хочу поставить его туда (вертикально или горизонтально). В принципе можно поднатужиться и два поставить рядом, если действительно этого так мало.
Смысл вижу в том, что видяхи меняются слишком часто, крепеж СО на них почти всегда несовместим, и тратить на охлаждение каждой видяхи дополнительные ~3к рублей и складировать старые и ненужные ватеры как-то не улыбается (продать у нас в городке нереально, никто не юзает СЖО). А к простому процессорному ватеру крепление под новое посадочное место можно сваять всегда.
Вроде как да, это более традиционная установка бачка, но у меня в таком случае мешанина шлангов получится (лишние прогоны вверх-вниз), или бачок придется опустить ниже максимальной верхней точки (радиатора), т.о. воздух будет выгнать сложнее.
Спасибо за инфу.
lookovka
Читал об этом в факе, при покупке конечно поинтересуюсь и изменю выбор, если не такой.
Да, безусловно на вырост, нынешний набор обусловлен текущими финансовыми возможностями.
В это месте поподробнее, какие именно обороты по-твоему потребуются? (у меня вентили Spire 140x140)
Ну гемморно - спору нет, а почему нехорошо?
У меня тоже. Себе заказал 2 штуки Swiftech MCR220-QP 2x120. Одного думаю мало будет, потому как радиаторы тонкие, разместятся в корпусе и низкооборотные вентили буду пользовать. Можешь, конечно, один купить, посмотреть пока, если мало докупишь потом еще один, правда не уверен, что 2 радиатора 2x140 влезут.
Дело твоё, но советую всё-таки остановиться на D-Tek FuZion GFX 2 или Swiftech MCW60. Это не фулкаверы, поэтому хорошо подходят под частые смены видеокарт. При этом их крепления совместимы со многими видеокартами, штуцеры в комплекте развернуты как надо, а доработать крепления в случае необходимости тоже всегда можно.
Я планирую поставить бачок с помпой на БП или в корзину на DVD-RW, так что бачок получит достаточно высокое расположение. Путь радиаторы-бачок-помпа-ватеры-радиаторы, ну а там посмотрим как получится в действительности.
ReDevil писал(а):
D-Tek FuZion GFX 2
потдерживаю!, я себе такой заказал, и ни чего воять не надо
Strafer
скорее всего все 1,5К и потребуются... хотя данных по давлению я честно говоря не нашел.
ну во первых нехорошо потому что геморно) а во вторых и главных потому что нынче ватеры проектируют несовсем бездумно. а кристалы у процессоров и гпу сильно отличаются. плотностью теплового потока, распределением горячих точек, наличием хитспредера и т.д. поэтому ставить процовый ватер на гпу не всегда айс. можно промахнуться получить довольно вялую картину.
ReDevil
ReDevil писал(а):
У меня тоже.
:beer:
Тоже так думаю, по крайней мере на не- или слаборазогнанном железе посижу до привоза второго.
Мерил, должно, если расположить их вертикально: там от стенки до стенки 320мм, радики в сумме будут 153+153~306, может быть немного придется подпилить пластмассовые защелки боковых дверок. Вот горизонтально верхний радик из-за защелок точно не войдет (если только их не снять).
Хм, я как-то этих красавцев пропустил. Первый мне вполне понравился, пожалуй возьму его! ;)
А мне сейчас подумалось приделать какой-нибудь крепеж к крыше корпуса внутри, и там бачок подвесить, только надо его сделать так, чтобы крышу снаружи не подпортить. Буду думать.
lookovka
В принципе такой шум для меня не очень критичен, задачи сделать сверхтихий комп не имею.
а зачем два по 120, может лучше такой? http://www.aquatuning.de/product_info.p ... iator.html
Dan2xxx писал(а):
а зачем два по 120
Для ReDevil это пожалуй актуально, а мне тогда надо 560 :) но я такого даже теоретически не видел
Strafer 560? ет как? 7х80мм? http://www.aquatuning.de/product_info.p ... 2-Pro.html цепляй как душе угодно =))
