Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 231 из 486<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Нуууууу.... Ежели такое явление локально то думается не нужно запариваться...
Но всё-же такого быть не должно... Т.е. какой-то фактор вот так повлиял...
Пропиленгликолевые ЖиЖи прекрасные растворители всякой непотребщины... Как вариант --- растворённое "что-то" в ЖиЖе осаждалось на материале камер прямо под входами ЖиЖи в порты радиаторов, т.с. "нечто" осадилось на камеру в виде этих пятен...
При применении подобных ЖиЖ контур наоборот отмывается и сияет как новый, а у вас слегка не логично получилось...
Т.е. думается мне, что ЖиЖа оказалась загрязнена чем-то в процессе работы в контуре...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 14
может это черные примочиловские шланги полиняли к примеру
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Adamanit
Нуууу... Можно конечно Ванговать... Как вариант мне, ваш пример весьма нравится... )
Фото: 14
но сама жидкость не содержит ни каких черных примесей я ее фильтровал через вату ничего серьезного, кроме желтизны самой жижы
Adamanit
Нуууу... Желтизна прозрачной ЖиЖи Ку апосля эксплуатации долговременной эт нормально - помыла ЖиЖка контур изнутри... В принципе ни чего уж очень криминального - пользуйте дальше...
Фото: 21
atlonn есть какая-то информация о качестве жижки EK CryoFuel? Просто решил сделать всё "по красоте", избавлясь попутно от китая. Уже едут фитинги и уголки от Monsoon, шланги от EK DuraClear, ну и за компанию заказал пару бутылок этой жижки от EK в кислотно зеленом цвете.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Есть бутыль EK Lime Yellow. Залита в алюминиевый контур от ЕК, вполне нормально выглядит. Цвет не меняла, об составе не знаю. Не содержит этиленгликоля/пропиленгликоля.
Фото: 21
Ну, у меня контур медь/латунь) Попробую.
Не сравнивал эффективность с дистилятом? Потому как мой залитый термагент, судя по всему из-за большой концентрации пропиленгликоля прям заметно проигрывает воде. По процу 2 - 3 градуса, по видео вообще около 10 градусов.
Так ты поддай газку. Может у тебя просто скорость потока была меньше из-за густой жижи.
Дистиллята не заливал.
/r/watercooling знает побольше об ЕК:шных теплоносителях.
Фото: 21
А некуда - обороты помпы на максимуме в обоих случаях. На густой жиже оборотов 100 от максималки помпа скидывает.
Syber
Конечно оригинально вначале заказать ЖиЖу, а после вопрощать о ней...
Ну да ладно - через опу так через опу...
По этим Словенским маклачникам ни чего не могу сказать, т.к. не пользовал...
Мне есть чем заняться, нежели копья ломать...
Продолжение "Блуждала водица из угольного фильтра - территориально Новосибирск..." >>> СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей #15254242
Фото: 21
atlonn и сколько лет он туда не заглядывал?
Syber Х. З. Но карта не старая...
Фото: 6
Syber писал(а):
EK CryoFuel
Не знаю как насчет этой жижы, но у меня есть слитая из контура EK Ekoolant EVO clear.
На первом фото видно белый шар, там их вроде 2 плавает и еще что-то. Когда сливал жидкость белых шаров не было.
Слил из-за появления каких-то черных точек. Стояла в темноте с июля 2017, теперь там зарождение новой экосистемы происходит, вроде должны быть добавки которые убивают всю живность, жидкость ведь готовая или я что-то не понимаю ?
Есть старая жидкость primochill ec6 без красителей. Стояла года 3 наверное, с ней ничего не стало.
P.S. за последний год сделал для себя вывод, чем меньше в контуре ЕК тем лучше, ну хоть помпа перестала стрекотать.
Насколько я помню - Ekoolant Mayhems:овская жижа.
Cryofuel - полностью от ЕК.
А чего так скромно убористыми букивками, ведь РАЗУМНЫЙ вывод сделали..! ?
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
Это предположение или утверждение..?
Кто разработчик формулы и производитель..?
Думается, что не Словенцы - они проконтролировать-то Контрактников не в состоянии, что уж говорить о производстве, коего у них конечно Нет[отверточная сборка и упаковка в Любляне не в счёт]...
Фото: 6
Кто знает, может тут много приверженцев ЕК и только у меня с ЕК проблемы. :-)
Фото: 47
LostLunatik Тут много как хейтеров, так и поклонников каких-то брендов, но все при нарушении п3.16 ПК будут отмечены специальным значком.
Фото: 17
Хитрый John Я тут собрал водянку на больших выходных, ID-COOLING ICEKIMO 120W + большой трехсекционник ("Мороженка на гриле"), так в качестве биоцида использовал Schimmel-EX найденный в чулане. Посмотрим что будет в дальнейшем. Я еще буду профильную H100 с медным радиком разбирать когда сделаю апгрейд, так она уже 2 года на дистиляте с доместосом работает, интересно будет что там внутри. :-)
Сейчас этот форум просматривают: Rej и гости: 5
