Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
dr-lexus: Laing DDC 3.25 (или ее OEM клоны вроде Koolance PMP-400 / Swiftech MCP355) + хороший топ. И имхо стоит поекспериментировать распаралеливанием обеих видюх. Их разгон от етого думаю не изменится, но лишний поток для проца кашу не изпортит.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2008 Откуда: Пермь
Thermaltake P500 хватит ли этой помпы для контура помпа - GTX470 - радиатор 3х120 - резервуар??? В дальнейшем планируется под физику 8800GTS 512 тоже в этот контур...
У свифтека скоро будут новые помпы (MCP35X) - по максимальной производительности похожые на MCP355(Laing DDC-3.2), но с PWM регулировкой оборотов. Что обещает очень маленькие минимальные обороты = соответсвенно тише чем даже MCP350(DDC-3.10), и возможность пользования с pwm контролерами включая разёмы на маме (с PWM можно проще регулировать потребители большой мощности из за на много меньшего нагрева по сравнению с аналоговой регулировкой напряжения/оборотов (+на аналоге выше минимальные стартовые обороты)). Люди, что видели оную помпу на выставке репортировали _очень_ тихую/неслышимую работу.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Church самое забавное что у 3.15-3.25 4-й контакт свободен и помечен как PWM )) так что с большой долей вероятности "новым" будет только допаянный проводок раньше он юзался как "ключ" - задавалась модель помпы - 3.1 или 3.2 (12 и 18w соот) - ну самый известный мод. В 3.15 и 3.25 это убрали, на питалово и землю только 1 провод, 3-й тахометр и 4-й pwm. но вроде никто не пробовал ещё )) как будет время - заморочусь на работе )) там как раз 350-й свифт новый стоит, подпаяю проводок и подключу к CPU_Fan 4-х пиновому.
Alex_BY: Алтернатива конечно есть - любой достаточно мощный для помпы умный контролёр-реостат+любая помпа Например Aquacomputer Aquaero 4.0 powerboosted + DDC. Или Koolance TMS-200/mCubed BigNG/Alphacool Heatmaster вместо aquaero ..
Думаю, так же как и например жёсткие диски, долго. Большой/длинный MTBF указанный производителем, который скорее всего сокращает не 24/7 режимом, а частым включением/выключением.
Действительно, 24\7 - самый щадящий режим почти для любого компонента ПК, да и вообще почти любой электро и не электро техники, благодаря стабильности. 95, если не все 99 процентов поломок происходят именно в моменты включения или выключения устройства. Это, конечно, если не считать перегрев, механические повреждения и другие несоблюдения условий эксплуатации.
_________________ Вы начинаете читать подпись, которую заканчиваете читать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: BY/NL
Спасибо за ответы.
А что насчет вопроса по мощности? Хватит-ли Aquacomputer Aquastream XT для прокачки Phobya Xtreme NOVA 1080 + два Swiftech MCW80 для видеокарт + что-нибудь на процессор?
Alex_BY: Мог вчитатся в описания оного. 4 х 12В, 4 х 7В, 4 х 5В напряжения разёмы - соответсвенно не годится для одновременного одинакового регулирования/питания всех девять вентилей. Тебе скорее нужно что то вроде етого. Но советую сосчитать общую потребляемую мощность, не многовато ли получится для разёма, где собираешся его подключать. В смысле может стоит взять похожие разветвители на 3 вентиля.
Church Аха, но там мот резисторы какие выпаять можно, чтобы сделать 12 вентилей по 12 Вольт.
Переходник, думаю, не получится - врядли выход Aquacomputer Aquastream XT потянет 9 вентиляторов. Фишка в том, чтобы связать управляние 9 вентиляторами с помпой. Так что, разветлители без усиления мошности врядли подойдут...
Интересно, как же народ эту проблему решает???
P.S.: а вообще, смотрю дороговато водянка получается: помпа - 90 евро, радиатор - 90, гриль - 10-20, 9 вентилей - 60-90 евро, водоблок типа MCW60-MCW80 - 60 евро, бачок - 20-40, переходники, штуцеры и шланги - 30-50 евро. Сотни четыре евро набежит - даже не знаю, стоит-ли заморачиваться?..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Москва Фото: 9
У меня проблема с помой D5 Vario. Судя по всему, не работает регулятор скорости, и помпа фигачит постоянно на максимум. Подскажите как можно проверить его работоспособность не разбирая контур? Сейчас определяю по напору в резервуаре. И кстати, там ступенчатый регулятор или плавный?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2008 Откуда: Москва
Плавный. Там переменный резистор на 10 кОм. Смотри в его "сторону".. Подключи к мамке помпу и проверяй обороты (если конечно у твоей помпы имеется "вентиляторный штекер", там сигнал с таходатчика)
Сейчас этот форум просматривают: S1ayeR и гости: 7
