Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7318 • Страница 232 из 366<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 366  >
Фото: 53
k2viper писал(а):
По месту посмотрим как окажется удобнее.
Если руки растут из нужного места - выпаять мелкие разъёмы и впаять на их место плоский кабель нужной длины.
Прочно и надёжно.
Фото: 99
nag77 писал(а):
Есть лишний Splitty9)
Надо именно splitty4 т.к. на нём есть ргб часть, а сплитти9 только вентиляторный.
Кто знает как называется на Али этот разъём (его использует корсар для своих ргб устройств):
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Хотелось бы минимально нарушать целостность родных коннекторов, кто знает как дальше сложится, может не понравятся и продам нафиг эти ёлочные игрушки. Хотя судя по всему сами вентиляторы там очень недурны и достаются относительно недорого.
пятачок его свинейшества
Фото: 8
Навряд ли)
and00--AndreyR73
Тот что слева должен быть стандартным, его lenovo/ibm в десктопах использовали лет 10-12 назад.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 99
Называется он Molex 50-57-9404 но на али под таким именем не ищется.
ps. MX2.54 вот они. https://aliexpress.ru/item/32792562812. ... b201603_53
Идея в том что у farbwerk выходы это маленькие 1,25 4-pin разъёмы. Они у меня уже есть ) Но непосредственно на фарбверк вешать вентиляторы как-то глупо, к тому же 2 из 4 его портов уже занято.
Чтобы подключить 4 вентилятора, у каждого из которых 4-pin PWM и 4-pin RGB, и нужен Splitty4.
k2viper писал(а):
Планирую сделать по нему, осталось добыть сплитти4 и dupont джамперы едут с али.
Я в предвкушении, как ты коннекторы обжимать будешь. Особенно, если нет локатора и большой-большой лупы. Легче припаять...
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Фото: 99
Может и не буду обжимать а воспользуюсь dupont джамперами. Обжимной инструмент есть в ИТ отделе на работе, попользовать дадут. Кроме того я пока не настолько слеп )
Я заказал MX2.54 коннекторы, есть вариант просто вытащить из 9-пин USB коннектора нужные пины и не обжимая, просто вставить их в MX2.54. 9-пиновый USB коннектор ТТ, как пишут, встаёт на вентиляторный коннектор-папу 4-пин без переделок. Теперь осталось найти splitty4 недорого.
Кто-то писал что аква отправляет мелким пакетом, но видать сплитти не влезает, пишет что вес до 0.125 а у сплитти вес 0.150 )
Фото: 53
Я знаю :D . Чем больше криво обжатых контактов, тем больше вероятность отказа.
100% что ими 1.25 мм не обожмёшь :D
PA-09 от Engineer может, но я плохо представляю, что там без локатора делать. Если же у него в IT-отделе есть родной обжимщик HT-0095, то он должен лежать, в силу своей стоимости, у самого главного начальника в сейфе и под сигнализацией ;)
Я бы паял.
Фото: 70
mps flow 400 можно подключить в USB или лучше подключить к 6LT?
Фото: 7
ParKur ну я так понимаю в случае USB они будут друг друга видеть только через софт. Если регулировка каких нибудь оборотов завязана на показаниях потокомера, то если аквасьют сервис ляжет во время работы и во время включения PC данная регулировка работать не будет.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 70
tonygks, вряд ли будет какая то завязка, просто будет показывать ифну о потоке. AquaSuite использую не последней версии, но думаю пора обновить. :oops:
Фото: 53
Не, намного интересней и заковыристей подключить к кому нибудь в доме напротив...
Фото: 99
1.25 для подсветки резервуара я паял. А у корсаровских/термалтейковских разъёмов 2,54. Пока у меня план вообще не обжимать и не паять ничего, а разобрать термалтейковский 9-пиновый USB штекер, вынуть из него пины относящиеся к подсветке, и прямо в таком уже обжатом виде переставить их в заказанные MX2.54 штекеры. Всё это подключить к splitty4.
Ещё раз вопрошаю нет ли у кого ненужного сплитти4, я бы купил.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
MPS400 не подключается к 6LT. Те входы на 6LT для flow, они для древних датчиков потока, а MPS400 самостоятельное usb/aquabus устройство.
Если вопрос "можно ли эксплуатировать mps400 без usb", ответ да, с aquabus 4-pin кабелем, но для первичной настройки и обновления прошивки mps потребуется usb.
Фото: 70
Спасибо за информацию. Подключу в USB, проблем в количестве внутренних портов USB нет. :beer:
k2viper как понять не подключается? mps без проблем можно подключить по 4pin аквабасу. И он будет прекрасно работать, брать питание и передавать данные по шине Аквабас. При таком подключении два эти устройства автономны и не зависят ни от чего кроме питания AE.
А вот при подключении по usb, если последний отвалится, то может и ПК вырубаться, если реализован такой сценарий на реле AE.
Фото: 53
Надо 7LT ждать :lol:
И шутки к 1 апреля заготавливать...
Фото: 99
Я имел в виду что не подключается на входы Flow на акваеро. Они потеряли актуальность. К аквабасу, разумеется, подключается и работает (после того как mps400 первично запущен на usb, произведена его конфигурация в режиме датчика потока и обновлена прошивка). После этого, в принципе, usb можно отключить.
Написал акве, не хотят ли они отправить сплитти мелким пакетом, calculated weight сплитти 0,15кг, а лимит мелкого пакета 0,125.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
На помощь приходят вот такие прекрасные, уже предварительно обжатые провода с 1,25 разъёмом https://aliexpress.ru/item/100000007306 ... 33edPXD3NL
Фото: 99
Аква ответила, вышлют сплитти мелким пакетом (5 евро). Выставили сразу счёт.
Внутренний USB разъем из обзора новой Crosshair:
Скорей бы эти допотопные штырьки из 80-х ушли в прошлое.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
