Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 232 из 263<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 99
_AK_ писал(а):
не будет воздух собираться в таких количествах в водоблоке и давать таких проблем. Его оттуда выдавит.
Если поток достаточно хорош, то да, но мы не знаем какой поток у автора, как он заправлял систему и сколько у него воздуха по углам контура. Может он адепт минимальных оборотов помп, потому что и так хватает?
Я предложил как проверить, в теплосъёме проблема или в охлаждении жижи.
пятачок его свинейшества
k2viper писал(а):
Всегда удивляло подобное. Вот я набрал на Али в поиске "водоблок gpu" и десятки вариантов в выдаче. Не достиг нужных результатов?
А, ну эти поделки я видел...Удивило, что это практически единственное решение.
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Bykski B-FT3-TK под резину 16/10 лучше не брать? А то слухи, что гайка накидная не закручивается, ходят.
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
357caliber Слухи где ходят? Гайки закручиваются и плотно сидят. В принципе как и должно быть - ведь в этом их задача.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
На сегодняшний день, ни один фитинг из Китая не подойдёт под резину. но так то с дуру с помощью спец средств можно что угодно затянуть.
Фото: 7
Погреть в кипятке трубку, натянуть, закрутить? Правда как снимать уже не знаю.
tonygks Естественно это не проверял, ибо это уже танцы с бубном. :-) да и фиг его, резина всё же не ПВХ что бы так легко всё вышло.
Фото: 7
jjxaker Ну с резиновыми армированными шлангами для газа отлично срабатывает.
Так можно подружить фитинги Barrow THKN-3/8 V3 10/16 и шланг EK ZTM 15,9/9,5mm ? Гайка закручивается?
Фитинги Barrow, черные.
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
По модели фитингов не скажу щас, но проблем с EK ZTM не возникало. Ну гайка туговато трется об резину, но водой смочил и закрутил.
Intel Core i9 14700K/ASUS Z790 DH/T-Force Delta 7600МГц/MSI 3080Ti Suprim X/Custom Water/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/LG 32GK650F
Я вот про это
https://youtu.be/VVCddp4tm-s
Фото: 27
_AK_
Это может быть способом. Но шланг так плотно сидит на фиттинге, что есть ощущение, что и гайка не нужна.
100% нет, до половины и всё. если бы гайка была шире на 0.3-0.5мм то это бы решило проблему. в принципе хватает затянуть до половины, он мёртво сидит. но это некрасиво...
А вот фитинги от EK очень хорошо дружат с резиной, но для пвх я бы лучше Barrow использовал.
ps. я кстати попробовал в горячей воде мочить, без толку. эффект тот же.
Фото: 27
jjxaker У меня остался зазор после затяжки гайки, но он не на половину прямо.
_AK_ Вот так выглядит гайка на шланге, смотри фит на нижнем шланге с 45 гр адаптером, там зазор виден. Фиты Barrow.
EK ZMT на фиттинге
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 12:07, всего редактировалось 1 раз.
ALSTER большое спасибо за фото! Это совсем не критично.
ALSTER писал(а):
Фиты Barrow.
Да, но это и не новые THKN-3/8 V3, их всё же затянуть невозможно, я даже не пожалел и мини разводным ключом попробовал через тряпку. у вас видимо TFHRKN38H, видать с ними дело обстоит иначе.
Не нашел нигде отзывов про помпу, так что оставлю.
Купил тут на свою голову у FREEZEMOD Water Cooling Store помпу PU-FXDDC18W . Ожидал, что будет тихой на малых оборотах, но не оправдалось.
Во всём диапазоне до 3000 гудит, выше уже шум воды перекрывает гул.
До этого три года отработала SC600 на 2000 оборотах, при виброизоляции от корпуса была бесшумна, но при переезде и пересборке пк потерялся кронштейн и решил обновить.
p.s. закреплена на виброгасящих ножках, подключение через шланги. Как вариант думаю попробовать резервуар подключить через шланг.
Фото: 99
BlacksnowOo
Вы вместо маломощной SC600 (которую к тому же гоняли на низких оборотах) поставили значительно более мощный клон DDC.
Думаете 18-ваттные оригинальные DDC/D5 бесшумны на больших мощностях? ) Да и флуктуации шумности есть и у оригинальных помп, может просто не повезло, но могло и с оригинальной помпой не повезти.
Видео бы помогло понять масштаб проблемы.
k2viper
То сообщение было больше для истории, что бы хоть какое-то упоминание этой помпы в рунете было. Кстати, продавец тот ещё жук; после отправки, он закрыл лот с помпой и открыл новый точно такой же, мне теперь даже отзыв оставить негде :D
Попытался записать видео, вышла какая-то лажа, совсем не похожая на реальность.
Так же подумал, есть вариант что перетянул топ у помпы, когда разбирал-собирал, может это как-то влияет.
Ну и плюсом ко всему, радиатор раньше стоял вверху корпуса, сейчас хоть и спереди, но порты у него выше чем водоблок проца (может как-то влияет на общую шумность контура).
Как найду время, попробую покрутить помпу, посмотреть рабочую камеру.
Посмотрел историю, оказывается собирал я всё это в сентябре 2016, выходит 4 года на дистилляте и китайских комплектующих всё отлично работало. Насколько помню, только 2 раза менял воду за это время, не разбирая контур. Визуально кажется, что всё кроме немного помутневших шлангов в отличном состоянии.
Фото: 99
Взаимное расположение портов и компонентов контура никак на шумность не влияет. А вот воздух в системе, если он ещё есть и мелкие пузыри гоняются помпой - будет создавать посторонние звуки.
Вместо воды можно залить более вязкую гликолевую жижу, будет тише (с любой помпой).
Сейчас этот форум просматривают: \\\.Cleaner.///, Frost, Ханыга и гости: 27
