Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 232 из 947<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Лучше, чем BMW может быть только… ДВЕ BMW
можно смело паралелить, если ватеры на обоих видяшках одинаковые. паралелить проц с видяшками низя. у меня ГДС процесорного ватера больше ГДСа ВСЕЙ!!! системы..
стоит помнить что вода всегда пойдет туда где ГДС меньше.
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
два карты с одинаковыми водоблоками . Ho не понял насчет водоблока проца.
Фото: 345
way
way писал(а):
первая карта перегревается быстро
Возможно завоздушен водоблок, покрутите корпус, чтобы выгнать пузырь.
блин как я так не додумался , крутил радиаторы а про корпус забыл , нагнул корпус сразу большой пузырь убежал. Спасибо!
если чтото нужно крутить, то чтото неправильно расположено или нехватает мощности помпы.
я ни когда ничего не крутил . все прокачиваеться без проблем. ну помочь нужно есно. помпу на максимум и жмакаеш шланги.
пузыри вылетают с деситикратной скоростью . хотя не все могут пожмакать шланги.. ну сами виноваты, нада было брать силиконовые ))))
все были правы и насос дермище еще то по мимо того что не мог прокачать так еще и содх, вообщем железо стоит на полке ждет большой заказ а китай улетел через окно прямо д мусорник вместе со всем корпусом. 3начит с хорошим насосом две карты с одинаковыми блоками могу паролелить ? и как повлияет на температуру если я поставлю одну за другой ?
Это точно, когда читал ваше сообщение, то сразу понял, что пальцы не на тех клавишах были расположены или чего-то не хватало. :D
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Одна D5 нормально прокачает ваши две карты, хоть последовательно, хоть параллельно.
Ни как, в идеале должна быть разница 1-2 градуса между видеокартами.
Фото: 6
Посоветуйте плиз готовую СВО под проц?
Главное максимально тихую.
Корпус http://www.coolermaster.com/case/full-tower-cosmos-series/cosmos-se/
I5 4670k/Asus Maximus 6 Hero/16 Gb Kingston HyperX/Asus Strix GTX 1080/Cooler Master Cosmos SE/Benq 3200PT
В основном разделе мне никто помочь не смог, попробую продублировать вопрос здесь.
Собираюсь брать 1070 для контура, думал о MSI Sea Hawk ek x, но цена получается около 46к, в принципе я почти задушил жабу, но в голову лезут другие варианты.
Если взять отдельно 1070 за 30-33 + водоблок за ~8к получается дешевле и останется штатный охлад, но есть риск потери гарантии, да и не совсем понятно какую карточку и какой блок брать.
С другой стороны блок одинаковый для 1070 и для 1080 (1080ti?) и возможен не такой болезненный апгрейд через год - два. Что можете посоветовать?
Может кто уже ставил фулкавер на 1070 и знает что лучше выбрать?
Всё тлен!
Фото: 21
Romero вам сюда -> Современные Готовые СВО
HellaDiabolla конечно, брать отдельно карту и фуллкавер с бэкплейтом выгоднее и удобнее с т.з. последующей продажи. Бывает, что гарантийные пломбы получается снять без их повреждения (феном греют и т.п.).
Меньше всего проблем к водоблоками для карт референсного дизайна. На сайте EKWB есть конфигуратор, указываете конкретную модель ВК, получаете список совместимых водоблоков. Либо на страничке водоблока жмете на Compatibility list - получаете список всех ВК, к которым подходит этот водоблок. Пример для EK-FC1070 GTX.
Для водоблоков других производителей наверняка тоже есть списки совместимости, гугл в помощь.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Фото: 12
Самый оптимальный вариант 1070 FE + фулл(на свой вкус производитель и варианты исполнения, например EK, или тык), который подходит и к 1080. Потом проще продать будет.
Никакого риска нет, пломбу феном погреть и снять, ну и запастись инструментом для разбора Хуанг Эдишн. Или, если пугает референсное охлаждение, можно взать EVGA GeForce GTX 1070 GAMING ACX 3.0, тот же самый реф. Cам я взял Фунтика, ЕВГи не было на момент заказа, так бы наверно выбрал её.
Ого, спасибо за ответы, еще один вопрос, у ЕК есть водоблоки с полным покрытием карты и с частичным. У них отличия чисто эстетические или это сделано для того чтобы они подходили к бОльшему количеству ВК нереф дизайна.
Еще вопрос, подойдет ли бэкплейт от штатного охлаждения или нужно заказывать доп бэкплейт для водоблока?
ЗЫ что такое Фунтик и почему многие настаивают на FE версиях карт, я пока выбирал из карт у которых есть доп 6/8 пин питания.
Еще слышал что при регистрации ВК на сайте EVGA можно получить расширенную гарантию до 10 лет и возможность апгрейда с доплатой на более мощную карту.
Всё тлен!
Фото: 8
чисто эстетические
Нет. Фуллкавер охлаждает врм, универсальные блоки нет.
У каких-то карт подходит, надо смотреть конкретный случай. Но у большинства воздушных карт родной бэкплейт не контактирует с платой в области чипа и врм и толку от него нет.
настаивают на FE
Потому что реф. Но питание на рефе убогое, фаз пожалели. Если сильно не гнать, то покатит.
Давно в штаты переехал?
Я не про универсальные а про те где асетал или как там его не доходит до края текстолита, типа вот этого http://www.evopc.ru/product/ek-fc1080-gtx-tf6-nickel
Ну корсаровская гарантия тоже через штаты делается однако мне вернули 500$ за убитый комплект хотя мне это и стоило приличного гемороя и двух месяцев потерянного времени.
Всё тлен!
Фото: 21
Может не доходить до края платы, главное, чтобы зона VRM охлаждалась водой.
Фото: 12
HellaDiabolla
Фунтик - Founders Edition :-)
Как раз наоборот, вы пример привели фулла, это как раз только для MSI Gaming серии. Не смотрите на фазы и доп. питание в 10 серии это всё ерунда, FE зачастую лучше разгоняются, не беру в расчет всякие HOF или Гигабайт Экстрим какой нибудь. Я не настаиваю, просто мало смысла брать нереф под воду из этой серии, вот 9 серия отличная была, почитайте ветку по десятой серии и всё поймёте.
Фото: 16
Думал ровно в том же направлении, но с ценой перебор какой-то. На CU она 537 евро что практически равно стоимости обычной МСИ Гаминг: 410 + ватер 90 + бэкплейт 24
(на newegg вообще она 539$)
13700kf | RTX3090 | LG Ultrawide 38"x144hz
Asus ROG Strix Helios White + кастом СВО
В итоге взял эту карту http://www.regard.ru/catalog/tovar227237.htm и заказл этот ватерблок http://shop.watercool.de/epages/Waterco ... ucts/15575 прямо с сайта производителя, доставить должны 25 числа (написано в FedEx) стоило мне это 40000. В целом жаба довольна жду блок, кстати у нас такие 12к стоят.
Всё тлен!
Фото: 12
HellaDiabolla
Отличный выбор, отпишитесь потом чем доставка все таки была с Ватеркула и долго ли шло, просто сам хочу у них Мору заказать в скором времени. :hi:
Сейчас этот форум просматривают: Lexx_l, Orbit811, SERO91988 и гости: 20
