Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 232 из 620 • <  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Cillian33 писал(а):
Вот вам обзор на слим 360 Magicool G2
Спасибо большое за обзор, действительно наглядное сравнение эффективности ;)
Фото: 38
Cillian33 серия G2 она самая
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Кто нибудь может мне объяснить практическую разницу в радиаторах с классическим расположением входных/выходных отверстий (вход и выход с одной стороны, жидкость идет буквой "П) и радиаторов серии x-flow, у которых входное и выходное отверстие на разных сторонах радиатора (жидкость идет протоком через радиатор в одну сторону) ?
В теории эффективность обоих вариантов должна быть одинакова, при условии что площади радиаторов и их структура оребрения равны. Но практика ведь не всегда соответствует теории :?:
Хоть видео и на английском, но думаю будет понятно.
PS: Я почему-то думаю, что этот мужик русский. :)
Whitebourne писал(а):
думаю будет понятно
даже без звука смотрел, с работы - все ясно, спасибо :D
Cillian33 писал(а):
А какие из этих кулеров наиболее оптимальны из соотношения производительность/шум на низких-средних оборотах?
Цена в данном случае вторична.
NoseBlocker eLoop(Аналоги от Phobya/Alphacool) из 120-ок.
И ещё возник такой вопрос. Раз уж все равно придется покупать кулеры с высоким статическим давлением, то может и радиатор взять с более плотным оребрением? А то мне в корпус войдет только один слим на 360. Существуют ли еще какие-то слим радиаторы с высоким FPI, типа Koolance HX-CU1020V? Он в принципе всем хорош, кроме того, что его сейчас не купить.
Ну погуглите Alphacool, Hardware Labs, XSPC, Coolgate(Magicool), Aquacomputes есть ли у этих вендоров радиаторы под ваши требования.
В общем подумал, почитал и заказал в итоге радиаторы от Hardware Labs.
Black Ice Nemesis 360 GTS и на помощь ему маленький Black Ice Nemesis 120 GTS Xflow. В каждом по 14 трубок и 16 FPI.
Вертушки заказал от Корсаров.
Corsair Air Series HD120.
Воздушный поток - 54.4 CFM
Статическое давление - 2.25 mmH20
Уровень шума - 18-30 dBA
Скорость - 800 - 1725 +/- 10%
Надеюсь этого будет достаточно чтоб охладить пыл скальпированного 7700К + GTX1080 (оба в разгоне).
Хитрый John писал(а):
А потаскай-ка, не отключая, с какой нибудь Mora внешней...
А как же быстросъемы? :)
Сам живи и другим давай жить
Фото: 47
Andre_ Вариант, конечно, но это удорожает, усложняет и ухудшает систему. То есть опять же приходится идти на компромисс.
Хитрый John
А чем они ухудшают систему - режут поток?
Брал тут Coolgate CG480 новый - промывал лимонной - окрасилась она нормально и мусора достаточно вылезло...
Фото: 47
Ну поток-то пара быстросцепов не сильно порежет, с учетом повсеместного применения микроканальников и их количества в контурах, а вот вероятность протечки будет выше, плюс они определенную длину трассы займут, а это не всегда удобно (иногда хочется плавно закруглить или повернуть, а там быстросцепы висят).
Фото: 53
Это наверное у самодельных? Фирма не течет никогда, даже при разъединении. 4 года эксплуатации - никогда о таком не слышал.
Особенно актуально, когда мора в соседней комнате или на балконе висит :lol: .
Фото: 47
Нет ничего вечного, всё рано или поздно ломается. И чем проще - тем долговечней.
CrownA писал(а):
Особенно актуально, когда мора в соседней комнате или на балконе висит.
А давай ты подумаешь головой, где всё-таки нужен быстросцеп - у Мо-ры в соседней комнате/на балконе или у системника, от которого шланги сразу за стенку или в пол или еще куда уходят?
Фото: 53
Еще 4 года назад подумал - результат можешь у меня в подписи посмотреть.
Фото: 47
Тогда какая разница, где радиатор ставить? Быстросцепы всё-равно возле ПК будут или прямо на нем.
Может быть, пока не сталкивался с такой проблемой, у меня начали поголовно протекать 45 градусные фитинги после 3-4 лет эксплуатации и лежания, а больше как-то ничего и не протекало.
По поводу трассы не понял.
Фото: 53
Да.
Я про то, что вот они на 3D фото - быстросцепы висят. Захотелось плавно закруглить и закруглил и все очень удобно и плевать, сколько там они "трассы" займут...
Быстросцепы вешают в первую очередь для удобства - мне не надо всю воду из контура сливать, она практически вся в радиаторе остается.
А насчет надежности - наверное ты мало с ними сталкивался, вещь запредельно надежная.
Слегка внесу ясность, т.к. БРС от Koolance являются можно сказать самыми популярными соединялками(Quick Disconnects), то скажу, что именно от этой компании БРС Третьей генерации Gen3 серий(как самой популярной серии)..: VL2N, VL3N, VL4N имели проблемы с закрытием клапана на адаптере "мама" в разомкнутом состоянии - это подтверждает и сама компания...
Но сей косяк не носил уж больно Массовый характер... Но и я лично столкнулся с сей оказией у двух комплектов БРС серии VL3N - это не смертельно конечно и косяк проявлялся Только в разомкнутом состоянии(по капельке в секунду через не полностью закрытый клапан сочилась ЖиЖа) --- в соединённом-же состоянии конечно сия оказия ни как себя не проявляла - угу, соединение получаемое запредельно надёжно...
Но всё-же не очень приятный косяк - внутрях половинки "мама" герметизирующие кольцо резиновое уходило со своего места и мешало Полностью закрыться клапану...
Именно апосля многочисленных жалоб компания Koolance пересмотрела конструкцию БРС и выпустила на рынок Новую генерацию БРС под маркировкой//^
QD1 Series:
QD2 Series:
QD3 Series:
QD4 Series:
Вот теперь усё чинно и красиво с БРС конторы Koolance - угу, качественно поработали над ошибками...
Угу... На данный момент считаю актуальную серию БРС Koolance Крайне Надёжной и в некоторых случаях незаменимой... Но есть БРС и других контор конечно...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 14.02.2017 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
Ну вот к примеру выходит у вас из корпуса шланг и сразу на 90* к радиатору поворачивает. И в этом месте быстросцеп уже не поставить, т. к. он сам определенную длину имеет, да еще 2 фитинга по-сути, то есть в месте его установки трасса пойдет по-прямой и ее никак не обыграть уже. То есть под них надо изначально место планировать, если трасса только короткие доступные участки имеет.
Нуууу, в общем-то не проблема - обыграть можно как угодно, лишь проектируем "до того как", а не после задумываемся о "вау, не лезет"...
atlonn
С языка сняли. Куланс в этой теме молодцы.
