Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
На чай похожа, цифровой индикатор на материнкее сквозь трубку просвечивает почти без замутнений, читать удобно. С эстетической точки зрения прямо скажем, не очень, я расчитывал на что-то близкое к крови, немного разочарован.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Zloymedved писал(а):
полотенцами после сборки и так 3 раза осматривал, протечек не найдено,
Дык она испаряется сразу. Ищи не протечки, а белесые следы.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
atlonn писал(а):
Тормози уже - тебя заносит...
А чего тормозить то? Ну есть одна нормальная, голубого цвета, но из за ее непомерной дороговизны и голубизны ее тут все равно никто покупать не хочет . Так что все верно, тормоза в порядке, двигаемся верной дорогой товарищи, раз уж тебя на автомобильную тематику потянуло. И самое главное в жижке - никаких USB и аквабас разъемов
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Радоваться нужно, т.к. ЖиЖи которые не прозрачные, т.е. "как кровь" зачастую становятся виновниками непотребщины в контуре и служат весьма ограниченное время... Т.е. в билдах на выставки, ДА, эффектно... В билде для Дома с преследуемой целью получить долгоиграющий контур без проблем - вот такая прозрачненькая-цветная-правильная ЖиЖа приветствуется... Вам чего...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Да плевать мне кто и чего хочет... Я констатирую факты проверенные практикой многолетней... ЖиЖи Ку ВСЁ не вызывают ни каких негативных воздействий на компоненты контура, в том числе ЖиЖи красных оттенков... О дороговизне... 15 Амерских доллара за пузырь в 700мл.... Смешно... Раскинь цену на 5-7 лет непрерывной эксплуатации подобной ЖиЖи а контуре без проблем и вопросов, а затем... И опять ты говоришь за Всех... Научись говорить за себя и только за себя... А впрочем как в пустоту... Печеньки, Печеньки... 😀
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
Проверил все соединения и осмотрел водоблоки, жижа или краситель от неё есть только на топе под акрилом, но ДО резинки, ну и конденсат в резервуаре есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Тогда, действительно, может просто завоздушена была система. Пузырь за неделю вышел весь понемногу, вот и уменьшился объем в резервуаре. Долить и смотреть дальше.
Добавлено спустя 2 минуты:
А это как? Резервуар обычно заполнен почти полностью. Где там место для конденсата? На крышке?
А я просто констатирую факты, что в 99 сообщениях из ста пишут про "слишком дорого" (сотое сообщение твое ). А как по мне - найди хоть одно мое сообщение, что то, что мне нужно - дорого и из за этого я это покупать не буду. Не найдешь ведь
Было бы где ещё купить её за эти 15 долларов. С сайта ку доставка 5 литровой канистры стоимостью $89 выходит от $100 и выше.
При заправке заливал выше радиаторов, через ~5 часов она была на уровне планки антициклона и оставалась так на протяжении недели, сейчас на 1.5 сантиметра ниже планки.
Неделя - не показатель. Первый месяц просто смотри не запариваясь. Вот если и дальше будет убывать с такой же яростью, тогда надо начинать задумываться.
Приоритеты расставлены... Ежели нет, то определиться бы нужно... А вот как определитесь, тоды можно и погутарить о деле... Мну в теме и есть та самая канистра в наличии - нужно, значить нужно... А стонать и стенать сколь угодно разрешается... Воздух не, очень дёшево и сердито кстати...
У кого как сие дело выглядит - - - кто-то под завязку заправляет, а кто-то не доливает... Мну не добивает до горловины цилиндрического резервуара примерно 30 миллиметров, вот на стенках колбы в этом пространстве под крышей может образовываться конденсат в зависимости от обстоятельств т.с. ... Ни чего криминального в обоих вариантах нет...
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.01.2018 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Честно говоря ваши взаимные оскорбления не очень помогают новичкам выбирать комплектующие. Прекратите уже, всё равно никто ни на что не согласиться и никакого консенсуса не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Брест Фото: 26
так что там за жижа такая "дорогая" с хорошим цветом? а то хочу брать красную, и как вспомню жижи товарища, якобы красные, то плохо становится и сколько брать жижи 1л хватит?
