Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 233 из 620<  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
У magicool оказывается есть радиаторы 180х180мм, а у меня в корпусе есть посадочное место под 200мм вентилятор. По площади радиатор 180х180мм обходит 240х120мм... Возможно мне имеет смысл взять его и поставить под тихий 200мм вентилятор (там есть модели по 150+CFM до 20дб)? Смущает что 180х180 радиатор довольно тонкий... Будет ли он лучше чем 240х120мм толстый кулгейт?
Или может кто использует такие радиаторы под 200мм вентиляторы?
Фото: 53
Попробуй и узнаешь. Вентиляторы большого диаметра и воздуха гонят значительно больше маленьких.
CrownA писал(а):
Попробуй и узнаешь
склоняюсь попробовать, но не сразу, так как уже жду 240х120 первый радиатор. Потом при расширении контура на видеокарту возьму 180х180 :-)
Вот эту вертушку наверное к нему поставлю - BitFenix Spectre PRO 200mm https://www.bitfenix.com/global/en/prod ... pectre-pro
Фото: 53
У меня была почти такая (BFF-SCF-23030WW-RP) 230х230. В дверке стояла и хоть пишут про шум - Noise (dB-A) <20, врут конкретно.
А по твоей ссылке вообще - Noise (dB-A) 27.5 dB(A), даже боюсь подумать, как оно рычать будет.
у меня сейчас 2 вертушки корсаровских 200мм вот эти: http://www.corsair.com/ru-ru/black-200mm-case-fan
написано Уровень шума: 28,8 дБА - я их не слышу на максимальных оборотах вообще. Но и системник у меня под столом. Так что думаю БитФеникс 200мм мне подойдет, буду пробовать :-)
Mr_Crow KLD
Только сегодня привезли 2 вертушки BitFenix 200x200x25 Spectre Pro LED Blue (BFF-LPRO-20025B-RP). По найденным забугорным отзывам довольно неплохи (народ писал, что шум меньше, а поток больше чем у CoolerMaster MegaFlow). На деле могу сказать, что наличие гидродинамического подшипника как-то не ощущается - что-то там шоркает в нем, особенно когда ставишь вертикально. У обоих кулеров перекос плоскости колеса с лопастями - примерно треть лопастей торчит выше остальных. На одном из вентиляторов при подключении ощущается вибрация от дисбаланса. Но я их только тестово погонял пару минут без корпуса. Думаю так или иначе на малых и средних оборотах они мне докучать не будут - примерно до 600об их не слышно. Еще у них есть плюс - отдельно выведен плюсовой проводок от светодиодов, можно подключить его на +12 и подсветка всегда будет максимально яркой вне зависимости от питающего сам кулер напряжения. Сравнил с AeroCool Silent Master - от подшипника у него звуков нет совсем, шум от потока воздуха может чуть погромче (но он стоит в корпусе и дует через перфорированную стенку, а BitFenix я тестил в открытом воздухе), а стоит вдвое дешевле.
Сегодня прикупил еще по 3шт Corsair ML120 и ML140 - чувствуется качество. Отличная равномерная подсветка, шум на уровне Noctua NF-F12, NF-A14, NF-A15, Thermalright TY-147, подшипник на магнитной левитации полностью бесшумен, качество исполнения всех 6 шт одинаково отличное, огроменный диапазон регулировки оборотов и действительно высокое статическое давление. Тем, кому как мне хотелось вардары / be quiet с подсветкой - имхо отличный выбор. На высоких оборотах они незначительно, но тише вардаров. На максимальных оборотах (2400 и 2000, соответственно), конечно, очень шумные, но от этого на низких оборотах они не перестают работать как те же Noctua или Thermalright, зато если вдруг начнет припекать - запас всегда есть.
Это все здорово, но проверить бы их на радиаторах. Вардары только под радиаторы и "пилили" и вообщем то получилось двояко, эффективные - да, бесшумные - нет.
Вообще подшипник с магнитной левитацией это хорошо конечно но и ценник добавляет, когда Thermalright со своей втулкой такой же тихий, но срок жизни меньше. Хотя за период, который этот подшипник должен отработать, уже 100500 раз все на новое поменяется, чем эти вертушки Thermalright выйдут из строя по времени.
Cillian33
Я сравнивал разные вардары с этими ML'ками по данным http://thermalbench.com - там хорошие графики зависимости шума от скорости потока на расстоянии 15см за радиатором. На сверхмалых расходах воздуха ML'ки либо вровень с вардарами, либо проигрывают на погрешность, на высоких - чуть тише. Но в целом по тамошним тестам по соотношениям шум/поток через радиатор вардары одни из лидеров.
Как думаете один Coolgate CG240 потянет систему из Core i5 2550K@4.2 + GTX780Ti? (пусть и не в тихом режиме - тянитолкай с норм. оборотами)
Просто этот радиатор и фулкавер на видюху уже имеются, остается докупить помпу и водоблок на проц., в корпус (Antec P180) больше чем 2х120 просто некуда ставить (и так допиливать придется).
Но если менять и корпус и радиатор то игра уже не будет стоить свеч, оставлю на воздушном охлаждении.
А по делу, почему нормальный медный 240 радиатор не потянет то, что могут необслуживаемые сво для cpu и gpu с жиденькими 1х120 алю радиаторами, и то что сейчас идет на воздухе?
Интересует практический опыт, а не диванная аналитика.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.02.2017 10:57, всего редактировалось 1 раз.
dmush То что площади 240 радиатора не хватит на тепловой пакет вашего CPU и GPU. И с чего вы взяли что AIO сво могут адекватно рассеивать такое количество тепла, а не быть на пару градусов эффективней воздушных систем?
Фото: 12
dmush
Да всё он потянет, вопрос температур/шума
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
все зависит от условий - количество, расход, давление вентиляторов, скорость потока хладагента и т.п.
вы можете привести практический тест с такими данными? (желательно с похожим радиком)
CrownA писал(а):
11 лет СВО в моих компах + промышленные СВО для охлаждения установок мощностью от 300 киловатт до 1.2 мегаватта годится на первое время?
Стаж с водянкой у меня даже побольше твоего будет - и что? Для особо непонятливых поясняю - я спрашивал про практический опыт в сборе близкой к указанной конфигурации
так об этом и вопрос - какой будет профит в температуре/шуме? т.е. стоит ли игра свеч
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.02.2017 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Удалил оффтоп
Вот, вот вы во всем сами прекрасно разбираетесь. Осталось только собрать контур СВО и пользуйтесь на здоровье.
Вы, блин, серьезно? :shock: Вам надо выяснить потянет ваш радиатор или нет, вот и ищете тесты такого радиатора в таких условиях.
Вот вам сайты - http://thermalbench.com/ http://www.xtremerigs.net/
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Да, да профит будет при хладагенте в 50+ градусов и вертушки на 2000 оборотах.
Да, к стати, Пуш/Пулл для этого радиатора фактически бесполезен.
это ваши фантазии или реальный опыт?
Не рассказывайте мне, он у меня стоит сейчас в контуре, польза очень даже заметна, особенно если не продувать-пылесосить раз в неделю.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.02.2017 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Удалил оффтоп
И реальный опыт. Правда не с 240 радиатором а с двумя 280 и двумя R9 290X в кроссфайере.
Без учета процессора уже на пределе были температуры 40-45+ в нагрузки это много для СВО.
Радиатор с таким FPI прекрасно продувается и вертушками с одной стороны без всяких "бутербродов" из вентиляторов.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.02.2017 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Удалил оффтоп и переход на личности
Фото: 12
у печи скорее всего 60+, у сандаля ~80, это естественно не в бублике с линксом на пару.
Задавал вопрос с похожим контуром/железом человеку с oc.net, правда то давно было. Температуры у него были 65 на печи и около 80-85 на камне. Говорил, что шум приемлимый.
Пока писал свой ответ, нашелся таки адекватный человек.
Спасибо за инфу! Примерно такой результат я и ожидал, это вполне приемлемый вариант для меня в данном случае.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.02.2017 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Удалил оффтоп
Стояло два таких же радиатора на 3770К+980ти, всё в разгоне само собой, Ведьмак3 за час игры прогревал даже воду до 50 почти градусов, при этом вертушки на 100% крутились, что как бы не комфортно аж никак, в тихом режиме вертушек за 15 минут уже под 60 вода была, боюсь представить что будет с одним 240 радиатором на твоем конфиге.
Так что чем больше будет площадь рассеивания - тем лучше!
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.02.2017 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Удалил оффтоп
