Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 234 из 759<  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Моцарт отличный корпус только большой у меня под стол не влез. Сво собирать в нем действительно удобно в отсек со второй системой без проблем влезла сама система и помпа. Шлаги удобно разместились , есть отверстия под шланги на корпусе так что все удобно если размер не пугает то отличный корпус.
Decipimur specie recti
Кто что может сказать про такую схему СВО?! #77 У меня в планах создать тихий прохладный компьютер, вода уже стоит, но пока только на процессоре.
Радиатор 3x120; вот и подумываю прикупить ещё один такой же радиатор в случае расширения сво и поставить их оба на верхнюю крышку корпуса. Два радиатора решил поставить для того чтобы ночью можно было в пассиве оставлять комп. Видяха предусматривается ATI Radeon 4870 или GF 260GTX.
Добавлено спустя 29 минут, 12 секунд
Процессор у меня Q6600 без разгона, так что этот радик при небольших нагрузках легко справляется с ним в пассиве!
SSERAPHIM пералельные схемы в сво не имеют смысла.
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
SSERAPHIM Из-за, возможно, разного ГДС лучше будет поставить 2 помпы при паралельных контурах, но лучше всего так не делать вовсе. Про пассивное охлаждение уже тонна информации что лучше использовать что-то массивное в виде батарей отопления, либо спец. радиаторов типо МОРА, но для большинства типичных контуров (например квад + гтх) с разгоном его одного будет мало ..
ап однако!
А на этом форуме есть обладатели данного радиатора MO-RA 2 PRO? или хотябы дайте ссылочку на обзор этого радиатора. Я считаю что мне его должно хватить так как разгон мне особо не нужен мне важнее чтобы было тихо и не перегревались проц, видяха и пр. недалёкие у нас консультанты в комп. салонах, т.к. в одном мне пытались втюхать Zalman 7000 Al рассказывая что он хорошо охлаждает Q6600 и при этом тихо работает (не знаю плакать или смеяться)!
cм. тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 41#4922041
про радиаторы тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... ra&start=0
тесты тут: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=496285
ап однако!
REX9895 писал(а):
взял я себе всётаки этот водоблок...
И правильно сделал. Я не про этот ВБ толковал. Обшибся малось, извиняюсь.
Залман видимо понял свою оплошность и переделал штуцера.
REX9895 писал(а):
при частотах 760/1998/2100 тмпература при F@H 55-57 градусов
Поздравляю.
А мне ещё свой фуллковер ждать и ждать...
alienfrom33 писал(а):
отличная продуваемость при низком уровне шума.
Полностью согласен. Тогда: Рапторы - фтопку! :)
Они не консультанты, они ПРОДАВЦЫ. Почувствуй разницу.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Фото: 38
ктото на форуме его продавал недавно, поройся в барахолке, может найдешь
если вдруг надумаешь брать
радик достойный, себе бы взял, если бы смог внутрь корпуса его упрятать))
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Добрый день.. Подскажите хватит ли такой конфигурации для ку 6600 G0@3.6???
Радиатор: Стелс 360гт
Водоблок: Апогея ГТХ
Помпа: Лаинг дсс1
Ща в принцепе такая и стоит... но смущает температура в простое 40-45градусов в нагрузке больше 70..... :shock: :(
Не знаю в чем проблема..... помогите разобратся :insane:
27 градусов
Добавлено спустя 11 минут, 7 секунд
че при такой температуре воздуха это нормально????
Помпа: Лаинг дсс1
Если 70+ под Linpack, это нормально, 3.6 для Q6600 это очень хороший разгон, практически стабильнй предел.
Если какой-нибудь SPI, то много.
Без указания напряжения на процессоре и условия вентиляции радиатора, ничего сказать нельзя. Помпа роли почти не играет.
Напруга 1.4В
Обдув три Artic Coolling по 1000 оборотов, ставил ТТ 1600 разница в 2 градуса...
В линпаке примерно 73-75...
Вопрос к владельцам 280 на воде. На сколько велика вероятность глюков с водоблоком от EK или другим фулкавером?
aqua-computer cuplex XT di для E8400 пойдет? сгодится ли он для медного контура?
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Фото: 38
щас это одно из лучших решений для 2ядерника
FSergey
я вот не найду никак нигде, он медный или нет?
http://www.aqua-computer.de/e_content/e_cpukuehler.htm
cawabunga
спасибо. А с серебряным основанием кто-то видел? и сколько он стоит интересно
народ, кто нибудь может рассказать о водоблоке Koolance VID-278 (GeForce 8800GT 512MB) Вот собрался брать его, вроде крепление хорошее говорят, не надо дополнительных прокладок и шайбочек. Смущает тока алюминиевая крышка, правда она анодированая.
EV
С анодированным алюминием нужно быть очень осторожным. Погляди вот во что он может превратиться.
Почитай ветку "Чем заправить водянку".
