Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 234 из 948 • <  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 7
YuriyZZ писал(а):
Герметичность у классического фитинга-елочки для СВО достигается за счет этой уплотнительной резинки
это понятно,но разве проблема купить такие колечки в сантехническом магазине?(или газовом)
Фото: 3
Данная конструкция
не предусматривает установки компрессионного кольца- там нет выточки для прижима кольца к поверхности. Тут уплотнение только за счет резьбы (фумлента и т.п.)
Фото: 16
TheSyg писал(а):
всем привет. читал тему и увидел это :shock: и это как раз то что мне нужно
суть такова - комп располагается в кабинете размером 1,5м х 1,5м отвоеванным при перепланировке квартиры от гардероба. есть вытяжка на потолке, она не помогает.
летом очень жарко, да и в другое время года в общем то тоже.
хочу сделать так как на картинке - СВО и радиаторы через стенку, только не на улицу, а в соседнюю комнату - там хотя бы кондиционер.
в СВО опыта ноль.
собрал первую очередь задуманного :-)
кому интересно - лог, фото и бюджет
радиатор располагается в другой комнате через стенку у соседей в гардеробе:
Phobya G-Changer 280x60
вентиляторы Swiftech Helix 140 2 шт
прокладка Phobya под 140мм, пылевой фильтр какой то металлический
19502
выход наружу:
быстросцепы Alphacool
заглушка слота с с двусторонней резьбой 1/4 - ее пришлось заказывать, редкость. в Fractal Design R4 она встает крайне туго, из-за узких проемов. изначально хотел ее расположить в вертикальном слоте, но там только пилить корпус.
19500
внутрянка:
водоблок EK-Supremacy EVO RED Edition
помпа+рес Laing DDC-3.2 PWM + XSPC top
19501
теперь определяюсь с моделью gtx 1070 и добавляю ее скорее всего с фулкавером EK
бюджет:
радиатор, вентиляторы, водоблок, помпа+рес, фитинги, уголки, жижа, шланги - барахолка оверов :D - 15000 руб
быстросцепы, удлинитель 4-пин PWM, еще шланг - новые оверхард - 3000 руб
заглушка слота, доп.переходники, фильтры, прокладки, разветвитель 4-пин PWM, крепеж шлангов к стене - новый доставка с aquatuning - 3000 руб
как то так :beer:
13700kf | RTX3090 | LG Ultrawide 38"x144hz
Asus ROG Strix Helios White + кастом СВО
TheSyg
Намана... Продолжайте...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Снова у меня все не слава Богу.
Контур собран где-то две недели. Залит дистиллят с концентратом ЕК (не пастель, обычным).
Изначально шланги показались слегка белесыми, но тогда было много микропузырей в контуре.
Сейчас прошло уже некоторое время. Шланги все так же слегка белесые, белый налет. В колбе так же, с одной стороны(почему-то) стенка пусть и не вполне равномерно, но в налете.
Водоблок меньше всего в контуре пострадал, но налет все же есть, причем налипло именно на пластик.
Пластификатор из шлангов полез? Чем грозит? Хотелось бы хотя бы годик потерпеть без глобальные разборок контура.
Ryzen 3900x @4.45ghz, 64gb 3600 cl 16 ram, 5700xt @2050
instagram.com/izlomdoctor - фоточки
Фото: 20
Комплектующие промывались до установки в контур?
pavel_8729
Шланг неведома зверушка...
Промывались все, кроме водоблока ГПУ.
Шланг с Алика, угу
Всем привет, я дважды убил сво H100i, с первым разом справился когда оторвал провода питания катушки моторчика)) припаял у спеца за 100 рублей, со вторым не смогу справится без вашей помощи, после ремонта моторчика решил залить дистилированную воду и сломал фитинг :-( , как быть не знаю, чем заменить, где купить заказать? помогите. Вот конструкция H100i не повторяйте моих ошибок :D
E2gmI7S_SoQ.jpg [ 70.17 КБ | Просмотров: 1150 ]
CFEyxYrPvWw.jpg [ 113.98 КБ | Просмотров: 1159 ]
-ALcsNcnVTk.jpg [ 87.67 КБ | Просмотров: 1159 ]
-204X_eLF94.jpg [ 131.24 КБ | Просмотров: 1159 ]
WOCygGfbIi0.jpg [ 170.26 КБ | Просмотров: 1159 ]
Фото: 21
Ubil-H100i
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Фото: 352
И почётное звание «Рукожоп месяца» присуждается Ubil-H100i! Поздравим несчастного. :applause:
Можно склеить суперклеем (прозрачным) с содой. Лишнее сточить надфилем. Только пальцы не склейте, штука просто атомная. :old_haha:
Сразу извиняюсь за совсем дурацкий вопрос :D . Хочу заказать набор СВО от XSPC (ion pump, EX240, raystorm v3), у них везде натыканы светодиоды. Расскажите, куда мне все это подсоединять? (желательно как можно подробнее, вплоть от помпы до светодиодов). Вообще с СВО буду иметь дело первый раз. Мать msi z170 mortar, блок питания evga supernova 650 gs. Спасибо.
Светодиоды в молекс, помпа тоже. Проще купить какой то разветвитель. У меня из бп только 1провод сата для дисков и 1 молекс для оборудования. Меньше проводов - интересней вид.
Фото: 10
А как ты снял шланги, интересует сам процесс?
Сам хочу шланг снять, чтобы жидкость залить вместо вытекшей.
Родные шланги было легко снять. Я немного поддевал их плоской отверткой и тянул придерживая фитинги. Если не хочешь рисковать то лучше снять медную пластину, она легко снимается просто откручиваешь шурупы и все. Есть еще вариант снять шланг на радиаторе потому что там фитинги металлические приварены к радиатору, если сломать можно припаять обратно😄. Залить воду легче через шланг. Один конец через который будешь заливать держи выше другого конца и лей до тех пор пока с последнего не потечет и закрывай. Удачи😊 PS можно снять фитинг с помпы. Для этого нужно выкрутить переднюю крышку и выдавить маленький стопорный пальчик или как ее назовешь. Штучку кароче ее там видно.
Фото: 10
Удачи
спасибо, в первый раз попробовал, но видать мало жидкости налил, помпа жужжит, чип горячий. Надо будет доливать.
Моя даже после доливки не перестала жужжать. У кого там помпа завалялась от корсар. Кто продаст. Или посоветуйте варианты как использовать имеющийся радиатор и создать новую сво может даже с отдельным водоблоком
Так может просто докупить простую китайскую помпу с резервуаром и жить дальше?
Фото: 10
Я первый раз долил жидкости и закрыл, потом подключил питание, помпа по жужжала и успокоилась, т.е. она прогнала воздух, воздух ушел в верхнюю часть радиатора и шум прекратился.
Но я все положил на стол, шланг параллельно столу, проблем не наблюдал.
Потом СВО поставил на карту и запустил уже на компе, помпа жужжит не переставая, чип на 20 градусов горячее, чем должен.
Я прикинул, что в компе шланги от карты уходят вниз и потом снова поднимаются вверх к радиатору. Получается, что жидкость просто не доходит до помпы, а значит ее просто не достаточно в системе и нужно доливать.
ерунда эта водянка, зря только деньги потратил, у меня стоит кулер дипкул за 300 рублей, так у нее охлаждение лучше чем у водянки, в простое 30 в игре 50. По визуалу конечно стремная но работает как надо
