Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 234 из 620<  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 47
2All Прекращаем флуд и личные претензии.
От СВО 9 летней давности остались два Black Ice GT Stealth 360 XFlow
http://www.modshop.com.ua/product662.html
Насколько они актуальны по сравнению с сегодняшними радиаторами? У старичков еще есть порох в пороховницах?
Помню, что продувались они, несмотря на 30 FPI легко и ГДС низкий.
Vaal-666 -> BayazetLK
Фото: 47
Vaal-666 FPI радиаторов вне контекста их толщины и степени продува не имеет смысла. Рады вполне пригодны.
Фото: 33
Всем здравствуйте!
Летом решил перейти на "большую" воду, в связи с этим заказал Watercool MO-RA3 420 PRO stainless steel,вопрос такой, хватит ли одной Моры для охлаждения - процессора 6700к(в дальнейшем скорей всего переход на 6-8 ядер) в разгоне + видео карты 1080ti так же в разгоне.
Заранее спасибо за ответ!
Фото: 53
Хватит вообще для всего, что только ни задумаешь...
Фото: 33
CrownA Понял)спасибо!
Фото: 46
А если Мора будет в пассиве то хватит ли ее на 6700к и 1080Ti?
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
Фото: 53
Вряд ли. А зачем пассив то? Не охота проводочки кидать?
Фото: 46
CrownA писал(а):
А зачем пассив то?
Только для тишины :-) У меня Mini-ITX коробка. Хотел вообще без вентелей сделать.
Фото: 53
Только для тишины
Не обязательно все 9 вентиляторов включать. 3 вентилятора по диагонали на 600-700 оборотов шума не добавят.
Фото: 46
Вот за совет спасибо! У меня материнка может понижать обороты вентиля Ноктуа через разъем 4-pin CPU до 300 оборотов без всяких переходников, а такого хватит для охлаждения в количестве трех штук по диагонали?
Фото: 53
а такого хватит
Попробуй и узнаешь :D .
300 оборотов конечно перебор, но 600 должно хватить. Лишние вентиляторы можно тумблеров выключать при офисной нагрузке.
logistyc как обладатель моры и полностью аналогичного конфига скажу, что да хватит с головой, температура железа будет до 50 градусов, можно 3-5 вентиляторов на 600 оборотов, НО никакого пассива, в пассиве через 20 минут игры будет кипяток.
У моры другие минуса: размер, провода и шланги которые будут от нее идти в системник.
Фото: 8
Доброго всем времени суток. Я наверно уже всех достал с вопросами, но...
Судя по тестам xtremerigs EK-CoolStream XE 360 лучше выглядит нежели Coolgate CG360 G2 120/65 и Coolgate CG360 120/60.
Или все таки из-за FPI:16 первого система будет более шумная при тех же FPI:10 второго и тем более тех же FPI:7 третьего на средних оборотах?
Я правильно понял почему предпочтение местных водяных отдано именно третьему экземпляру?
I7-7700K,NH-D14/Maximus IX Apex/16GB DDR4-3000/STRIX GTX 1080Ti/240Gb PCIe + RAID_0 120x2 SSD/1000W/27" AG271QG (IPS,2K,165Гц,G-Sync)
Фото: 53
Более менее. Добавлю только, что радиаторы ЕК никогда лучше кулгейта не будут, что бы там кто не натестировал...
Фото: 12
фанатство :crazy: :haha:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 53
arduum писал(а):
фанатство
Это реальность, такая, как есть, а не в левых тестах различных маркетологов.
Предпочтения местных водяных(во множественном числе) отдано большему количеству вариантов и фирм.
В реальном контуре этой разница может не быть вообще.
Из двух вариантов EK XE/Coolgate G2 я бы выбрал EK, но и G2 вполне хорош, просто он на 5мм толще и по длине тоже более габаритный, мало в какой корпус влезет.
Насчет FPI то низкий конечно предпочтительней но это только на толстых радиаторах.
Угу... Совершенно верно...
Как ориентир вреде бы добро смотреть на различные тесты - НО это всего-лишь рафинированные исследования...
Берите, что нравится/влазит в СБ на нужные вам места/плотность вплоть до 30FPI и прочее...
По мне так вааще слим-радиатор 3х120 с плотность в 30FPI спокойно переваривает усреднённый контур Водяного в сайлент режиме со стороны карлсонов --- в Одиночку он это делает... ;)
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Всем привет. Хочу собрать первую водянку на проц и видео, попался на глаза в продаже б/у Watercool MO-RA3 420 LT. Насколько данный рад будет актуален в перспективе? Хотелось бы собрать систему на продолжительный срок. Радует возможность разместить его рядом с компом, не прибегая при этом к смене корпуса. Либо не заморачиваться и выбрать что-то из толстых радиаторов 3х120 и взять новый корпус под это дело?
