Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7821 • Страница 234 из 392<  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 392  >
Фото: 108
CHiCHo у барроу Активный водоблок прикручен к бэку 4мя винтами со стороны ВКарты, площадь соприкосновения там приличная (2 зоны суммарно по площади как крышка проца), но ИХМО особого смысла промазывать это соединение нет, т.к. самое горячее что бэк охлаждает - память, а она и так под водоблоком
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 266
SERO91988
Ок, я чет может и напутал, и прямого контакта алюминиевой пластины с собственно ВБ нет, то ли он к акрилу прикручен, то ли как...
Добавлено спустя 19 минут 45 секунд:
SERO91988
и еще вопрос можно, на мое понимание: крестовина же помещается под активным бэком? Мне кажется, для прижима её хорошо бы оставить.
Фото: 108
CHiCHo на EWGA 3080 ti FTW3 родная крестовина входит под активный бэк без проблем, единственное НО надо родные винты заменить на комплектные от ватера (другая резьба)
как я уже писал активная часть водо блока привинчена 4мя винтами к алюминиевому бэку контакт металл к металлу промазать термопастой - в принципе можно, но смысл - сомнителен,
акриловая верхняя часть прикручена к медному никелированному основанию и алюминиевого бэка практически не касается.
Фото: 266
SERO91988
Спасибо, понял!
Фото: 794
CHiCHo 24
Итог? Что получилось?
Иду ,курю.😁
Фото: 266
murkok5
ничего пока... Позже. И времени нет, и болты/шайбы еще в дороге. Приехали только алюминиевые шайбы под Дин912 для радиков и маленькие (слишком маленькие 2х4) липкие шайбы, жду 3х6 и 4х8.
Фото: 266
nag77 писал(а):
Можешь шим контроллеры дополнительно накрыть.
Тут вот увидел бинд контроллеров и фаз, я правильно понимаю, что на стороне чипа есть один ШИМ на память и часть фаз гпу, но который и с воздушной СО никак и ничем не охлаждается?
Я понимаю, что контроллеры на тишке другие, но расположение вроде такое же.
Ну лицевой ШИМ и с ватером никак не накрыть. Ну и нафиг?
Фото: 70
Можно использовать комплектные термопрокладки от водоблока Bykski или лучше всё таки сразу заменить их на Iceberg Thermal DRIFTIce 2мм.
Чем комплектные плохи, потекут через какое то время или будет температура на пару градусов хуже?
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
ParKur Комплектные просто ужасны. Меняй сразу.
Добавлено спустя 5 часов 10 минут 38 секунд:
Кстати, а где искать дополнительные болтики, шайбы, стойки и т.д? Ну вот типа есть у меня парочка сточеных болтиков, на которых в комплект запасок почему-то не положили. У них же там есть какие-то стандарты? Может сайты специальные есть, где в розницу можно купить?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 266
AggroShkolyar
Заказываю на Али. Москва, к примеру - это такая столица, что даже элементарных вещей невозможно достать. Крепком мозги 1,5 месяца делает- и 0, ничего, по простейшим болтам 912 А2.
https://dip8.ru/ - более-менее адекватный.
https://kulibin.su/catalog/krepezh/ тут наличие хорошее и отправка есть.
Фото: 33
ParKur Я писал в профильной ветке, тестил комплектные от ALPHACOOL ( топовые) ICberg дал еще снижение температуры памяти, теперь память на 5-6 градусов всего горячее чипа. Прокладки использовал 1мм, ну под мой водоблок 1мм нужно, с 2мм не знаю, поидее чем толще тем хуже. А в БУКСИ или что там наверняка положили обычные прокладки ,на которых греться будет.
Добавлено спустя 57 секунд:
CHiCHo У твоего водоблока нет креплений? Что ты все ждешь? чем вы все занимаетесь постоянно? Мастурбация какая-то, то курву не в ту сторону ковыряете, то даунвольтом снижаете фпс, щас какие-то болты, шайбы, алишка.... зачем все это? Купи водоблок альфа кул, все в комплекте и инструция и прокладки и крепления. Зачем вот эти ожидания, алишки? Колхоз? болты?
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Фото: 27
Вот это прямо совет дня :applause: :facepalm:
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Комплектные просто плохо проводят. Замена на тот же гелид даст двухзначную цифру снижения тепературы по памяти.
Фото: 33
ALSTER #77Это альфа кул.
Гелид слабее чем ICBERG
Фото: 27
Alzov писал(а):
Это альфа кул.
И где удивляться? При меньше чем 300 вт потребления, кстати, а зачем душить карту на воде?
Фото: 266
Alzov
А куда мне торопиться? Я даже не играю сейчас. Ну, так, прохожу старый рейдж, там Т 45 градусов при 110 ФПС, вода не нужна...
А крепления все есть, но ряд гемора с китай-блоками имеет место, поэтому и заказан излишний хард, включая - да, вот тупо симпатичные болты для радиаторов.
И таки мне отправили мои Фантексы Т30 4 шт. :D
Фото: 619
...потому что, если зарядит 450+W, получит 60С или все 70С :)
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Alzov писал(а):
Это альфа кул.
Балкон чтоля? Очень информативный скрин.
Фото: 33
ALSTER ФОрумчане умоляли сделать тест, со слезами на глазах, у них мода такая ДАУНвольт.
Вот разгон, повторишь на своем водоблоке? чип 2145/память +1500(22000)
aggression Что с тобой стало? Обидели на форуме? Превратился из адекватного человека в бабку сплетницу, пишешь чушь и охинею, врешь, придумываешь за других, какие 60-70 на воде? ХОФ на воздухе 70-75 идет.... Без накручивания оборотов, реально противно тебя читать стало, по теме уже давно не пишешь, поюзал за все время аж ОДНУ карту, с удачным чипом, ну да стрикс все таки бинят чипы видимо и пишешь свою ахинею везде.
Добавлено спустя 38 секунд:
AggroShkolyar Не балкон, в том и прикол :lol:
Выше скрин в разгоне при +26 в комнате.
На улице тоже тепло( ну относительно) 16-18днем.... Поэтому даже и балкон бы не помог особо.
Фото: 619
Alzov писал(а):
Что с тобой стало?
...да вроде все нормуль, просто твои простыни с неадекватными и неподтвержденными умозаключениями немного поднадоели :(
...можно ссылку что ли?
...потому что все уже давно расписано, разжевано и в рот положено.
Alzov писал(а):
какие 60-70 на воде
...покажи температуру памяти (и температуру теплоносителя) при 100% нагрузке, а не эту непотребщину в 30-40% :) ...повелитель "ползунков", блин :)))
Последний раз редактировалось aggression 02.11.2021 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
aggression Я на своей 3080ти в игры играю, а не как ты эфир майню, в игре память на 100% не грузится.
