Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18935 • Страница 235 из 947<  1 ... 232  233  234  235  236  237  238 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Ubil-H100i писал(а):
ерунда эта водянка, зря только деньги потратил, у меня стоит кулер дипкул за 300 рублей, так у нее охлаждение лучше чем у водянки, в простое 30 в игре 50. По визуалу конечно стремная но работает как надо
На вбросы не ведемся, все давно доказано, фрустрации отдельных регистраций-ботов ничего не изменят...
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 10
А у кого-то есть электрическая схема помпы типа корсар Н55?
Приветствую, форумчане. Назрел вот такой вопрос. Как сильно нужно затягивать компрессионные фитинги?
Интересует, насколько сильно их нужно вкручивать в водоблок и как сильно затягивать компрессионное кольцо?
Corsair Air 540 | i7 6700 | STRIX Z270E | Corsair 16Gb DDR4 3000Mhz | STRIX 1080 | Cheftec CTG-750C |HDD 500Gb |SSD 120Gb
Фото: 3
Руками, не слишком усердствуя- и кольцо и фитинг. Там герметизация фитинга в водоблоке за счет резинки.
Понятно. Просто пошло такое недопонимание. Нигде не нашел усилия затяжки, а по видео, большинство затягивает руками, но, например в видео некоторых фирм по сборке компьютеров - затягивают сам фитинг шестигранником.
Фото: 3
Ну EKWB'шные я тоже закручивал шестигранником, там руками и не ухватится. А вот BARROW вполне замечательно закручиваются руками, присутствует насечка. Не стоит перетягивать- трещины хоть в плексе, хоть в ацетале гарантированы будут.
Фото: 345
Последняя линейка фитингов от ЕК затягивается шестигранником просто потому, что пальцами их не ухватить. Обычно тянут рукой, пока не сожмётся кольцо-уплотнитель. Тянуть до одури не нужно, можно сорвать резьбу или получить трещину в акриле.
Гайку затягиваем без лишних усердий.
Благодарю за пояснения. Все встало на свои места =)
Оставлю ето здесь...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
позвольте, а в чем, собсно, основное преймущество водяного охлаждения, кроме отсутствия шума? Так или иначе, у воды намного меньшая теплопроводность, нежели у меди. Стало быть, медные трубки охлаждают лучше?
Фото: 53
maxonlinux писал(а):
позвольте
Не позволим! :D
Медные трубки ничего не охлаждают. Охлаждает вода, которая по ним течет или охлаждает воздух, продуваемый через ребра, к которым прилегают эти трубки (ты наверное про испарительные пишешь?).
У воды теплоемкость в 3000 раз больше, чем у воздуха - вот тебе и первое преимущество. Так же есть и второе, третье и т.д.
Для примера - у тебя же есть дома батареи отопления. Как думаешь, если вместо воды пустить туда воздух такой же температуры, сильно квартира прогреется? :lol:
Фото: 13
Ребят, подскажите, как правильно сливать жидкость из СВО, если в контуре отсутствуют быстросцепы и краны? :D Да ещё и если в системе не вода, а пропиленгликоль) Тупо открутить заглушку резервуара и перевернуть всё вверхногами сливая в тазик?) :crazy:
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
С резервуаром, Вы конечно жестоко :crazy:
Вот пример того как проще сливать без брс и крана...
Фото: 53
Вообще то об этом надо было заранее подумать - вот так будет самое правильное.
Зачем же в резервуаре? В самой нижней точке СВО разъединить контур и все выльется в заранее подставленную посудину и без издевательства над компом,.
Фото: 13
Растяпа я, признаю.....нет во мне этой...сантехнической жилки... :D Буду заказывать и БРС и краник.
А медный двухсекционный радиатор справится с 3570К в несильном разгоне с GTX1070?
На оверхард полез, смотрю и не особо понимаю, БРС от Куланс состоит из 2-х отдельно продоваемых частей? Тоесть 2 тысячи деревянных рублей за один БРС в сборе? :shock:
Фото: 53
100 ватт на 1 секцию 120х120 мм или 150 на 140х140 мм...
Ну если он так очень нужен, то да. Вот только проблема не в цене, а в наличии нужного комплекта...
Я не в курсе, как сделан контур, а то может еще и тройник придется заказывать.
Если как у меня, то краник + уголок. Ну уж теперь то продумай, как оно поудобней будет :D
Фото: 12
{~Шок~} писал(а):
На оверхард полез
Там еще Альфакул и Фобия есть :-)
Фото: 13
Вот такой БРС является уже готовым решением типа мама-папа? Он так же при размыкании не протекает? :-)
Фото: 3
Да. Это комплект M и F. Не протекает. У меня стоят такие.
Хотелось бы задать такой вопрос:
Что эффективнее радиатор 3 х 140 или же радиатор 4 х 120?
Все остальные характеристики радиаторов (например, толщина, скорость вентиляторов и так далее считать одинаковыми).
