Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 236 из 1245<  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Arctic Cooling Liquid Freezer 240 - как правильно затягивать гайки ( помпа ) ? Если затянуть гайки до конца помпа не работает,пришлось откручивать на половину.Может по стойки подложить шайбы ,которых нету в комплекте ?
tab13757, конечно по диагонали , последовательно, по 3-4 оборота за раз. Естественно не перетягивая. Шайбы не нужны. Вы же не на голый кристалл ставите?
Проверьте еще раз , теле вы стойки использовали или от другого сокета, может от 2011, они короче.
Установил правильно ,при затяжке помпа не работает.Не понимаю ,почему я должен гадать на сколько затягивать гайки ? На всех воздушных кулерах ( какие у меня были ) всегда идет затяжка до конца.
tab13757 А с чего вы взяли что помпа не работает?
Моя материнка не определяет обороты помпы.Работу помпы я определяю по шуму,по вибрации на шлангах и по температуре проца 80 градусов (сейчас 27 ).Сейчас переехал в новый корпус ,закрутил гайки немного ,помпа заработала в лежащем корпусе (на боку).Поставил под стол ,включаю комп помпа не работает,пришлось еще откручивать гайки пока помпа не заработала.
Такая же беда. Затягиваю на включенном компе, чтоб чувствовать когда помпа вырубится. Не парюсь, ибо снимаю ее раз в год. Просто неприятно было в первый раз, когда все поставил, убрал комп под стол и опять лезть регулировать прижим.
Фото: 17
При затягивании винтов все вибрации гасятся материнкой и корпусом к которому она жестко прикручена. Нормально заполненная помпа не издает никаких шумов. Работа помпы определяется по температуре радиатора во время работы ПК. Если он постоянно холодный значит теплообмена нет и вода не циркулирует. Затяжки никак не должны влиять на работу помпы ибо мизерное изменение геометрии ее корпуса с водоблоком не должно клинить крыльчатку.
Так что все у вас работает, закручивайте гайки как надо только без фанатизма.
Не умничайте, если не сталкивались... :oops:
С фанатизмом или без, но от руки притянутая помпа уже не работает. Приходится на 1-2 оборота ослаблять прижим. Тут косяк производителя - или стойки не той длины положили или должны быть шайбы или пружины в комплекте.
Еще год назад писал про эту "фичу".
Фото: 17
Antonchik_3 Кроме тебя у кого-нибудь еще есть такая же проблема с этой СВО ? Если год назад писал, значит проблема давняя и куча народа о ней сообщало уже. Может и ссылки есть ?
а тебя то что это так зацепило?
tab13757 только что написал. И, так как мало кто о ней говорит, то проблема не системная, а дело в конкретных экземплярах. Может подошва тонкая, сокет выше или стойки не те - хз, надо разбираться.
А ответ "закручивайте как надо и все будет работать" - прости, но не совсем компетентный.
tab13757 спросил чё за фигня - я сказал, что не только у него такой баг. А в остальном, отличная СВО, тихая и производительная.
upd: кстати, может из-за матери asus p8-77. Вспоминаю, что и воздух при затяжке гнул материнку не хило. Скорее всего сокет выше посажен. А у нас с tab-ом они. :?:
Народ подскажите пожалуйста какую лучше водянку взять для проца 5930к, буду конечно его разгонять до 4.2 или выше 4.5, выбрал вот такие водянки может кто подскажет какую лучше взять
https://www.computeruniverse.ru/product ... -240mm.asp
https://www.computeruniverse.ru/product ... er-240.asp
https://www.computeruniverse.ru/product ... us-s24.asp
https://www.computeruniverse.ru/product ... ersion.asp
https://www.computeruniverse.ru/product ... tundra.asp
https://www.computeruniverse.ru/product ... ehlung.asp
корпус если что у меня такое Cooler Master HAF 932 Advanced думаю они в мой корпус влезут, так что посоветуйте какая лучше чтоб охлаждала хорошо и по тише была. заранее спасибо большое
KX-T206RU Я за Celcius S24 от фрактала. be quiet! тоже хорош, но многие жалуются что они сильно завоздушены и помпы трещат от этого...
Коллеги, посоветуйте ТИХУЮ/БЕСШУМНУЮ необслуживаемую водянку для штеуда 7700 в штате!
IMHO! Thermaltake Water 3.0 Ultimate
Подскажите пожалуйста водянку под разгон 4770k скальпированный материнка msi z97 gaming7 и корпус thermaltake supressor f31.Цена до 5000 если возможно конечно.В приоритете тишина и хороший разгон.
8700,z370 extreme 4,palit gamerock 1080
Последний раз редактировалось Diman2016 28.06.2017 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Это только кастом. Хороший разгон на готовых не практикуется. До 5000 только самые дешманские с алюминиевым радиатором бывают. На них только стоковые частоты.
А если выбирать между Enermax LiqMax II и DeepCool Maelstrom 240 что будет лучше взять?можно и другие варианты
Фото: 9
У меня абсолютно таже самая хрень! Тоже пришлось помучиться с подбором затяга гаек :-x
материнка asus z97 gene VII
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Фото: 17
Практически нет разницы, бери какая дешевле или больше нравится.
Corsair H115i или Fractal Design Kelvin S24 ?
11900K/Noctua NH-D15S/ROG HERO XII WIFI/Palit RTX3090Ti GR/Team Group T-Force Night Hawk Red 3200(3733)MHz - 64Gb/Corsair HX850i/Fractal Define R5
