Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Ну, не "должна", но очень советуется, ибо если не перед помпой, то пропадает ее главная фишка - "облегчение заправки", и резервуар остаётся лишь как визуальная примочка, толстый кусок шланга где то в контуре, а заправка тогда столь же муторна как без него, с Т-лайном, соответсвенно нафига тогда ее покупать?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2003 Откуда: Ленинград
AlexT.. писал(а):
Федя Мегатронов, попробуйте отвинтить. Если свист останется - вскройте помпу и протрите керамический шарик и графитовую втулку в импеллере.
отвинтил, положил на резиновую прокладку и свист пропал. видимо корпус системника резонировал что ли =\ хотя помпа всё равно шумит сильнее чем эхейм, но навеное это вызвано тем что у эхейма был толстый массивный корпус в отличии от DDC
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2009 Откуда: г. Урюпинск
У меня тоже свистела ДДЦшка простая. Пытался играть с прижимом топа и утопил ее (даже не заметив) Сдохла через 2 недели. Сгорело 2 резистора и очень глубоко сгнили ноги у мосфета. Было припаяно 2 резистора с похожими характеристиками, мосфета не нашлось - пришлось родной практически распилить на части, чтобы припаять новые ноги. Все работает, свист пропал Совпадение, конечно. Думаю дело было в керамическом шарике, на который импеллер посажен - когда помпу разбирал, на нем было пара каких то черных крошек-пылинок.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2008 Откуда: Альметьевск, РФ
nagual писал(а):
Например: 1. Имеется контур, состоящий из одного процессорного водоблока типа "Highflow", трёхсекционного радиатора, расширительного бачка и мощной помпы (Laing D5, полная мощность 12V до 1300л/ч 3,6м) - в этом случае помпа качает настолько быстро, что теплоноситель не успевает эффективно отдавать тепло в осружающую среду - циркулирует не успевая полностью охлаждаться.
если она и будет охлаждать хуже, то только из-за своего нагрева. Но уж никак не из-за того, что вода слишком быстро течёт.
Пример: воздух слишком быстро по решётке радиатора проходит из-за быстрого вентилятора. По-твоему, быстрый вентилятор охлаждает хуже, чем медленный?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Это материал крошится, из которого сделана обойма. Навроде графита. А вы скорее всего болты затянули неполностью, вот и давило через кольцо внутрь корпуса. Мне вообще конструкция непонятна эта - нельзя было сверху сплошную крышку сделать с углублениями под импеллер и О-ринг, а статор снизу вставлять? Тогда в случае протечки помпа бы живая оставалась, а так всё внуть сначала идет. На копейках сэкономили...
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
можно залить плату и все компоненты специальным лаком а так вроде и залита, а всё равно горит, т.к. есть голые контакты и часть делатей не покрыта. ну и конструкцию тож изменить
Gre4ka: Сгореть ведь может не только от течи но и от излишнего нагрева? И для последнего такое покрытие не ухудшит ли дело? Если правильно помнится читал (наверное на етом форуме), что не шибко удачные ключи (что бы ето озночало бы в ел. движке), потому возможно феты излишне греются в самых мощных ddc-шках.
Это да, я уже с AlexT беседовал насчет доработки ключей: он предлагает напаивать одножилку типа ПВх2,5 на стоки, я прикинул, в принципе, можно и просто полоски меди - их даже легче пристроить - поверх ключа загнуть и на лак. А так там сама плата неудачная: спихали всё в заданный габарит, куча переходных отверстий, неоптимальная с точки зрения теплопередачи разводка и т. п. Church С нагревом в помпе бороться нет смысла - он там локальный, там надо просто обеспечить нужное рассеивание со стоков ключей, чтоб не кипели, а так сама помпа водой охлаждается прокачиваемой.
Продавец
100 раз могли выпустить новую ревизию. у D5 почему то таких проблем нет, платы не горят до дырок, нет такого дикого нагрева, при том что плата меньше раза в 2. а "большой расход/меньший напор" больше заслуга импеллера нежели электроники... но 3.25 ещё более менее - и нагрев поменьше и плата другая (больше в размере) + PWM добавлено. всё никак руки не доходят проводок допаять и попробовать на 350 (3.15) свифте.
Gre4ka: Сделали бы D5 с импеллером DDC. Только что систему крепления изменить да бы выпущеные топы для DDC подходили. И кстати не путай 3.25 с MCP35X на счёт PWM (Если память не изменяет, waterlogged пытался сделать PWM мод. Безрезультатно.)
Продавец
странно ) ибо контактик помечен как PWM возможно на 3.15 и не будет работать но есть и "настоящие" 3.25 - DD, Koolance PMP-400 и т.д. у свифта плата "правильная" - большая и т.д, но импеллер по прежнему полностью синий. у кулансов, дд и 35х сине-красный
Привет всем! Купил я сегодня помпу Swiftech MCP655 (до сих пор пользовался только аквариумными помпами), пока еще не поставил так как возник вопрос - не будет ли большая нагрузка на помпу так как у меня на всех водоблоках(cpu/gpu/чипсет/мосфет) штуцера на 8мм внутренний диаметр? ...извиняюсь если этот вопрос уже обсуждали тут, ...просто очень много страниц.
_________________ Если работаешь, чтобы жить — зачем убиваться на работе?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2007 Откуда: РБ, Минск
2 ALL
Господа, прошу содействия!
НАдумал собрать свою первую водянку, так как шумовые характеристики воздушного уже не устраивают. Что касается отвода тепла, то учитывая одну видеокарту (пока думаю 470 брать), у меня будет более чем достаточно площади для отвода тепла: 2хReserator 1 (объем жидкости 5 литров в обоих башнях) + 2хXSPC 250mm Passive Aluminium black, вот таких (http://overhard.ru/product_info.php?products_id=157) - еще на 0.5 литра (для задела и страховки). Проще говоря - охлаждение полностью пассивное, и рабочий объем ожидкости очень порядочный.
Главный критерий для меня - бесшумность.. Производительность помпы как таковая, наличие у нее скоростей и прочих плюшек меня не интересует. Пяток градусов туда-сюда на комплектующих - тоже по барабану. Мне нужна рабочая лошадка, которую можно было бы поставить внутрь корпуса (обернуть во что-то, чтобы меньше шумела) и забыть на очень долго. То есть, я понимаю так, что мне нужна 12вольт помпа не нуждающаяся в обслуживании и совершенно тихая. Ценовой диапазон - до 150, максимум - 170 долларов. Спасиб овсем ответившим.
От себя: был у меня когда-то контур пассив из 2-х ракет от ТТ. При моем не очень мощном конфиге темпа жидкости в Кризисе уходила за 65С. Карту, как я вижу, Вы подбираете 460-480-ю. Так что пассивка - однозначно не вариант, даже и при большем количестве башен в контуре. Летом особенно тяжело будет контуру.
