Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 237 из 759<  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Акула пера
Фото: 5
Лучше использовать топ к помпе лаинг ддс совмещенный с резервуаром.
может слегка некоректный вопрос: MORA 2 про - отличный радиатор для полного пассиива(без вертушек), вот тока на скока этого пасива хватит: проц(4-яд.), видео (nv x260), см, юм, мсофеты и возможно память? Расположение планируется вне корпуса.
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
SpuTnick В твоём случае уже лучше актив
Добавлено спустя 44 минуты, 26 секунд
cka3o4nuk
cka3o4nuk писал(а):
особого смысла имхо нет
- несомненно всё так, но когда хочется "всунуть" СВО в HTPC/Micro-Mini Tower, то вариантов как-бы нет, насчёт того что выгонять воздух с филлпортом/ти-лайном довольно сложно, ты несомненно прав. Моё же мнение таково. что бачёк СВО не несёт с собой никакого практического назначения, за исключением случаев когда
, поэтому вполне можно обходиться без него.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
бачек несет как миниум удобсвтво заправки
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Акула пера
Фото: 5
Мое имхо - бачок обязателен, но лучше не отдельный бачок, а топ совмещенный с бачком. Идеалом считаю топ от XSPC:
Сорри за размер, но такую красоту надо в крупном размере показывать.
Вопрос к владельцам помпы Лаинг. По мониторингу обороты постоянные или плавают? Буду признателен за ответы. Просто у меня она начала хандрить, обороты плавают от 3600 до 4050. Хотелось бы узнать, нормально ли это.
Акула пера
Фото: 5
Accept2 У даинг ддс 3.1 обороты равны 3700, у 3.2 - 4500. Плавать не должно. Может мониторинг врать.
Вряд ли. Еверест и Биос показывают одно и тоже
PSP-Devices
а если сделать два контура:идео (nv x260) и юм -через термочил 3х120, а остальное через Мора 2про?
и исчо, наскока эвективно будет продувать радиатор вдоль его длины, может такого обдува хватит на такую сво?
з.ы. нехочется ставить вентиляторы на выдув сбоку
SpuTnick Я как-то участвовал в сборке контура состоящего из Watercool MO-RA 2 Pro в пассиве + NexXxoS 360 Radiator Rev.2 в активе, получилось очень неплохо, но охлаждался только процессор и север, мора выполняла основную рассеивающую функцию, а нексос доохлаждал теплоноситель посупающий из моры.
В твоём случае для достижения максимальной эффективности нужно будет ставить мору в актив - имхо тепловыделение нешуточное, поэтому не уверенн хватит-ли такой конфигурации, я охлаждал пассивной морой Е8400/4500МГц - 1,375В + 8800гтс 830мгц - 1,2В/2000/2400мгц - 1.97В, так мне еле-еле хватало.
Акула пера
Фото: 5
Accept2 А эверест откуда показания берет? Из биоса. Мамка некорректно обороты отображает. Попробуй вотни вентиль в этот разъем и посмотри, будут ли у него обороты меняться.
PSP-Devices
как я понял, при
получился один контур с последовательно соединёнными радаторами, а если создать полностью независимых друг от друга контура, тоесть 2 радика, 2 помпы, 2 резервуара и такдалее.....?
Если ставить актив, насколько мощное охлаждение потребуется, имеется виду кол-во вентиляторов на МОРА и скорость ихвращения, приблизительно.
P.S.
на XS есть обзор водоблока для гтикс280 с приминением термочила (осторожно:много больших фоток):
http://www.xtremesystems.org/Forums/sho ... 85&page=50
SpuTnick
- поверь мне, не стоит городить огород. Только без обид.
1. Я ещё тебе очень советую взять MORA2 вместо MORA Pro, стальной кожух красив, но он достаточно ощутимо мешает рассеиванию тепла - MORA2 в настоящий момент самый сильный радиатор из имеющихся на рынке - это нерушимый факт (при стоимости на 20%% дешевле термочилла, мора2 находится вне конкуренции), мора про отдаёт ему до 4С, а это довольно серьёзно.
2. Рассеивающей мощности моры2 в активе достаточно для охлаждения конфигов типа триппл-слай/триппл-кросс+квад+мать+возможные мелочи
3. На этой страничке мой монтаж, зелёненький (только я конечно не говорю что всё идеально - просто как пример), т.е. без всяких заморочек начинаешь монтаж сверху, с мосфетов потом процессор потом двигаешься вниз - видео+север+видео, в случае с двумя видюшками+мосфеты+процессор спокойно можно монтировать в один круг - верь мне, главное позаболиться о сильной помпе и собрать сбалансированный контур.
4. Мора требует хороших вентилей, создающих хорошее давление, всё зависит от твоего восприятия шума, мои фавориты для моры Performance и Silent:
- SilverStone FM122 120x120x35mm - король перформанс, ничего подобного просто нет, 800-2400 оборотов - 800 нормально и достаточно для 24/7, 2400 выдержит любой максимальный/экстримальный разгон и бенч
- Nanoxia FX12-2000 (bulk) 120x120x25mm, тоже очень сильная тема, можно 5В - сайлент/супер сайлент, 7В - перформанс, 12В - пауэр
- Yate Loon D12SL-12 - из разряда дёшево и сердито, но несерьёзно
- Xilence Pro Fan XPF 120BL - немного лучше предыдущих
- SilenX iXtrema Pro 18dBa 120x120x38mm - для сайлент-фрика просто безальтернативный вариант и одновременно годится для бенча и более-менее серьёзного разгонв благодаря давлению 38мм и минимальной мёртвой зоне, также 5-7-12В
Озвучил самые разумные на мой взгляд альтернативы. В конце-концрв можно ведь и совсем просто поступить, набрать вентилей по 150-200 Рублей и всё остальное проигнорировать - тоже всё будет работать и неплохо охлаждаться
Ну и в заключении несколько примеров крепления:
http://img1.abload.de/img/6l99le.jpg
http://img253.imageshack..us/img253/8572/pc1vl0.jpg
http://img208.imageshack..us/img208/1760 ... eiliw6.jpg
http://img206.imageshack..us/img206/6893/p1010931nl0.jpg
http://www.pictureupload.de/originals/4 ... 3833_7.jpg
http://www.turricanm3.de/pc/g70_new4.jpg
Рвзные фото тут:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=348399
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=435748
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=435749
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=435752
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=435753
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=435758
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=435759
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=435760
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=435761
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=435762
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=435764
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=164065
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=435768
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=417419
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=463733
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=498470
И можно вопрос, ты где живёшь?
PSP-Devices
Насчёт совет с вентилями огромное спасибо, буду ориентироватся на них. Но что ты думаешь про scythe ultra kaze 3000/2000/1000. Судя по тесту , он является королём перформанса. http://www.overclockers.ru/lab/28768.shtml Не я не спорю, про хочу узнать твоё мнениее
насчёт это я и сам думал про первый вариант, так как решётка мне не нужна, да и разница в цене -около 30 евро(86 и 120 евро), беда тока в том что мора 2 щас нет на акватюнинге. Но это думая вапрос времени. Оно у меня пока есть.
Accept2 На своей я не вижу никакого тахометрического провода, как ты мерял обороты?
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Там два разъема- питание через молекс и трех пиновый на мониторинг
Accept2 Хм. Нема. Только питание. MCP655
Требуется помощь в проектировании "водянки". Без помощи специалистов-"водянщиков" чую не получится ничего путного...
Очень хочется избавиться по максимуму от вентиляторов из системного блока. Цель - уйти от "пылесоса" (это первично) и шум (это вторично). Т.е. сейчас для себя задачу разделяю на две - собственно проектирование водяного охлаждения и максимально тихого и эффективного воздушного охлаждения элементов ПК, не попавших под "воду".
Системник на сейчас:
С2D E8500
ASUS P5E64WS Evolution
2x2Gb DDR3 Kingston
Leadtek GF280GTX (референс)
2х320Gb Seagate Enterprise
710W FSP Epsilon
Creative Audigy 2
Еще есть 8800GTS (G80). В "худшем" случае останется 280+8800, иначе только 280. Жесткие тоже будут меняться/добавляться.
Помпу/помпы, бачки, радиаторы думается вынести в отдельный блок, т.е. в габаритах и количестве при прочих равных нет ограничения.
Ограничения по бюджету - принцип целесообразности и достаточности с некоторым запасом на вырост.
Что из перечисленного целесообразно, учитывая вышеперечисленное, переводить на водяное охлаждение?
Сколько и каких контуров водяного охлаждения по-хорошему нужно реализовать?
Каким образом оптимальнее организовать воздушное охлаждение элементов, не попадающих под "воду", учитывая задачу минимизации всасывания пыли?
Последний раз редактировалось WindHead 21.08.2008 0:57, всего редактировалось 1 раз.
Акула пера
Фото: 5
lndeo На D5 (655) нету тахометрического провода, т.е. мерять обороты у нее нельзя.
Buld@zer Логично. Я об этом же.
