Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Не берите концентраты от EK. Обясню почему. 7 января я собрал свою систему. Перед сборкой промывались только радиаторы. Залит дистиллят без каких-либо добавок. Система отлично работала до пятницы (2.02). То есть месяц. Поток был ровный. И вот в пятницу мне пришел водоблок на вторую видяху, я его установил и наконец-то залил голубую жижу от EK (EK-CryoFuel Navy Blue Concentrate 100 mL). После сборки у меня упал поток в 2,5 раза. Сначала я подумал, что так подействовал новый водоблок. Но нет. Разобрав CPU водоблок я обнаружил комочки, как мне показалось сначала слизи (об этом потом). Промыл. Запустил. Ура! Поток отличный, на 20% ниже изначального. Наступило сегодня и у меня снова упал поток почти вдвое. Пришлось разобрать абсолютно все водоблоки. Теперь уже более детально под лупой начал разглядывать что это за слизь. А это вовсе не слизь, а комочки ворса. Будто кто-то бумагу кинул в воду и она размокла до состояния волокон. Грешил на все, что воду дерьмовую купил ближайшего розлива, даже на свои руки, мол сам умудрился как-то занести в систему. Тут я вспомнил, что у меня в одной из бутылочек на донышке осталось чуть-чуть жижи. И какое было мое удивление, когда я перелил эти несколько капель в прозрачную колбу. Вот там этот ворс и плавал. Так как другой жижи у меня нет, а работать надо, соорудил самодельный фильтр. Процедил. Вроде больше ничего не плавает. После сборки поток лишь на 10% меньше изначального. Сейчас прибегут уважаемые atlonn и CrownA и скажут: "А мы тебе говорили!!" - и будут правы. А мне придется душить свою жабу и раскошеливаться на 10-12к за koolance 702 5л.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
У меня сейчас залит такой же EK CryoFuel Navi Blue Premix 900ml. Уже 2 недели крутится - поток не просел ни на литр. Сейчас специально достал бутыль, в котором осталось пол литра этой жижки после заправки, вылил в чистую прозрачную тару - всё чисто. В контуре стоит фильтр с мелкой сеткой - тоже всё чисто. Больше похоже, что ты сам этот "ворс" туда нечаянно где-то хапнул. У меня дома очень шерстяной/пуховый кот водится и я прекрасно знаю, что шерсть и пух от него просто на каждом квадратном сантиметре водится, как ты не убирайся:)))
И даже если тебе попался флакон концентрата с инородными телами, то во всех рекомендациях присутствует такая: перед заливкой хотя бы процедить жижу. Как писал atlonn, даже в красной Ку бывает осадок, после отфильтровывания которого никаких дальнейших проблем не будет.
В бутылки я ничего занести не мог, так как открыл, перевернул бутылек, залил, закрутил крышку обратно. Может мне капитально не повезло с партией. 3 бутылька и во всех есть этот «ворс».
Может дома кто подбросил (жена, ребёнок, кто-то решил отомстить и т.п.)? Если уверены что нет, надо пытаться стребовать компенсацию от ЕК за такое ужасное вредительство.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
atlonn писал(а):
ЖиЖа пользуемся вами нормальная... Акрил она не покрасит, лишь красочку на поверхности слегка осаждается... Не криминально вааще и мало того - в заправленном виде усе будет нормально... Обязано отработать годА...
Это хорошо, заливаю вторую бутылку с чистой совестью)
Возможно. Не известно же как оно хранилось и в каких условиях транспортировалось. Да и срок годности при хранении там присутствует в количестве двух лет. Нигде даты изготовления нет?
Вот такая ерунда плавала по всей системе, пока не профильтровал жижу
Ворс тоже пробовал сфоткать, но его не видно на фото, точнее просто похоже на каплю. А кода берешь в руки, то хорошо видно, что это ворс. Надо было вчера фоткать, когда чистил водоблоки, но не до этого было.
Хитрый John знаете, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Я и предположить не мог, что такое вероятно с новым концентратом. Я думал, что на производстве это все проходит очистку и контроль качества. Б/ушный я бы 10 раз проверил перед заливкой и профильтровал. Но теперь научен на собственном опыте.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
DarkHack писал(а):
знал бы прикуп
Вы поняли, к чему я: "темы прочитаны от корки до корки", "чтение шапки", "пропуск половины пунктов инструкции, а потом - почему не работает))" Шапка ведь мной тоже не "от балды" придумана: просмотрел темы, выудил самые частые вопросы по данной, постарался сформулировать ответы на основании ответов других форумчан и личного опыта. Хотя - да! Опыт от собственных "граблей" куда эффективней: звезды ярче и запоминается лучше! (с) из раннего.
Хитрый John Так я же и не кричу почему случилось так. Констатирую факт К тому же 13 пункт носит рекомендательный характер. Да, я сам себе буратино, я знаю и не отрицаю.
Тут всё рекомендательный характер носит, никто никого палками не бьет. Поправил шапку, поменял 12 и 13 местами, а то действительно неоднозначно как-то про новый и б/у теплоноситель.
