Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19271 • Страница 237 из 964<  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 964  >
krukermann
За ссылку, конечно, спасибо, но я уже определился и конкретно спрашиваю в этой ветке про помпу.
А насчет башен Термалтейк - у них однозначно меньше объем резервуара и оребрение, как бы это сказать - умеренное. Я конечно линейкой это все не мерял, но у Залмана тупо больше площадь рассеивания. Причем - видимо, значительно больше. У друга моего система из двух Reserator'ов и одном промежуточном радиаторе дополнительном, при схожем конфиге справляется отлично - темепература не превышает 40 под нагрузкой. И летом - тоже. Но я говорил - я не фанат сверхнизких температур, лоя меня 50-55 градусов вполне приемлемый реультат.
Так что насчет совета по помпе?
aiwen писал(а):
Мне нужна рабочая лошадка, которую можно было бы поставить внутрь корпуса (обернуть во что-то, чтобы меньше шумела) и забыть на очень долго.
Я бы взял Laing D5 и обернул бы в фольгированный поролон. Проблем с теплонагруженностью электрической части у нее нет, через тах-сенсор можно мониторить, изначально тихая (у меня даже на 5-ой скорости она практически не ощущаема на фоне дневного шума).
aiwen
я бы взял DDC 3.25 c топом от ЕК.
у меня в корпусе стоит на подвесе http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27528 через дефолтный паралончик который с помопой идет - помпу не слышно и не вибрирует.
Приходя, не радуйся, уходя, не грусти.
Комрады, подскажите, пожалуйста, читать все страницы не осилю.
Планирую менять воздух на воду. На будущее хочу ставить водоблок на проц, и два водоблока на видео (2х5870).
Посоветуйте, какая помпа сможет это прокачать и будет при этом малошумна?
С темой воды совсем не знаком, можете еще написать в личку или здесь хорошие водоблоки и радиаторы на 3х120мм вентилятора?
Пытаюсь изучить этот вопрос..
Фото: 3
Efreet: Если цена мало волнует, как тихую помпу ныне советую MCP35X. С PWM/ШИМ регулировкой с мамы можно ну очень маленькие обороты выставить.
Swiftech MCP355™ 12 VDC Pump - Насколько лучше она по производительности чем 655я.
Думаю поставить двойно контур, в плане копмпактности 2 3xx в 5,25 для них отлично умещаются резервуары под них.
Разумеется все это хочется управлять с Lamptron`a FC5 30W на канал должно хватить
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Фото: 3
Giampeiro: Чем больше блоков на контур, тем больше разница. На малорезистивном (скажем один водоблок на контур) не очень лучше, так, процентов десять имхо.
P.S.
Есть кстати 2*5.25 беёвский резтоп для двух 655 - недавно выпущеный koolance RP-450X2. У него правда не два отдельных контура, и не две помпы сериально подключены, а так, что то среднее (в резервуаре распаралелено - каждая помпа гоняет свой субконтур, но в общем резервуаре контуры опять сходятся). Из плюсов - можно и с одной помпой юзать (закрутив комплектную заглушку в место второй) и компактность для двух столь больших помп как 655/D5, из минусов - не самый дешёвый.
Church
да видел, этот рез. Думаю о нем, нереально красивый. Посмотреть бы тесты его и т.п. В таком случае останется докупить 655ю и его. Не дешего но стильно.
А 655ю без управления на ней, у него идет отдельный провод на управление оборотами или пять надо будет?
Фото: 3
655 без управления? Тобишь 655B (который D5 не Vario)? Если правильно помню, у них был провод (правда НЕ для управления, а для сообщения оборотов). У остальних D5 Vario (с контроллером скорости) провод тахометра изначально есть вроде только в виде PMP-450 от куланса. С другой стороны существует мод как добавить оный провод (припаяя изначально неприпаяный провод).
А так, все D5/655/PMP-450/Alphacool 655 управляются только аналоговым занижением напряжения, если помпа не D5 Vario (и ее клоны) с встроеным 5скоростным контроллером.
Church
Т.е к моей Vario можно припаять его, как в ссылке. И подключить через 3PIN к реобасу? И будет управляться?
Фото: 3
Giampeiro: Если к реобасу - да. И управлятся, если заменишь оригинальный толстый молекс (если память неизменяет) питания помпы обычным трехпиновым дабы мог подключить питание к реостату - вне зависимости есть ли провод или нет оборотов - а тот дополнительный провод (и тот мод соотевтсвенно) только для того что бы информировать реостат (или тому к чему еще тот жёлтый провод подключишь, к например маме) об оборотах помпы, а не для регулирования.
Не путай датчик оборотов с питанием или регулировкой.
Church
Ага понял тебя. Без желтого, перепаяв на 3 пин красный и черный, уже можно будет регулировать помпу, но без показаний. Желтый покажет инфу на реобасе.
Верно?
Фото: 3
Да.
Ребята, киньте обзорчик топов для DDC. Просто гуля по просторам инета наткнулся на такую фразу "XSPC единственная просчитала камеру для вращения имплера" :tooth: собственно чего она считала то? Неужели лучше топа от ЕК?
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Фото: 3
KissKaa: по новее, старые от мартина для DDC 3.1 & 3.2
хочу поднять вопрос величины т-ры, до которой греется нижняя часть корпуса 355-х помп (или их аналогов).
кто юзает, сделайте, плиз, измерения. вопрос возник в силу того, что свежепривезенная 355-я помпа оч сильно греется. пока с ней ничего плохого не произошло - хотел бы выяснить с чем это может быть связано и какие возможные варианты решения есть.
ЗЫ: аналогичный вопрос я задал свивтековцам. если они ответят что-то толковое - выложу в этой ветке.
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Фото: 47
White ShadoW
Статья
Обсуждение ремонта
Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь использует помпу Alphacool AGB-Eheim 600 12V
http://www.silentchill.ru/shop/product/ ... m-600-12v/
Как она ведёт себя в эксплуатации?
Что за платка идёт в комплекте вместе с помпой, в характеристиках прописано питание от 12 V. Зачем она ?
И основное спаравится ли она с поставленной задачей?
Предполагается "повесить" на неё прокачку воды через трёхсекционный радиатор и водоблоки охлаждения МП в полном объёме (северный, южный мосты и мосфеты).
VAN-ZAN у меня была но только без платы , питалась от розетки , достаточно тихая низкогдсные ватеры прокачает , удобно что она с резервуаром, но новую я бы не стал брать
VAN-ZAN
У меня такая, только 230v без платки. Ведет себя прекрасно, с твоей задачей справиться.
А вот отличия не могу сказать и зачем платка тоже...
Сейчас этот форум просматривают: coka, Я и гости: 3
